Centres de tournage CNC
DUAL TURN 200
Intégration de deux centres de tournage CNC à 2 axes dans une seule machine-outil
  • Structure symétrique à 2 broches et 2 tourelles
  • L'usinage simultané sur les deux broches et le transfert automatique de la première à la deuxième broche permettent un usinage en continu
  • Réduction de 30 % de la surface au sol par rapport à deux centres de tournage CNC à 2 axes de la même classe
  • Compte tenu de l'espace mort entre les machines, le stockage des travaux en cours, les zones de maintenance et les convoyeurs à copeaux, la différence d'espace devient encore plus grande.
DUAL TURN 200
Structure symétrique pour la productivité
Broche et tourelle symétriques
Deux broches/tourelles ayant la même capacité d'usinage sont équipées de part et d'autre de la structure. La broche moteur intégrée garantit un usinage de haute précision sur toutes les plages de révolution, de la basse vitesse à la grande vitesse. Grâce à l'indexation rotative sans levage, le serrage et le desserrage à grande vitesse de la tourelle peuvent être effectués avec un minimum d'interférences.
Broche DUAL TURN 200
Usinage en continu avec transfert automatique des pièces
La fonction de transfert automatique à grande vitesse et à haute précision peut permettre un usinage continu OP10 et OP20 hautement efficace avec une seule opération de serrage possible.
Structure DUAL TURN 200
Cloison automatique pour un usinage indépendant dans les deux zones
La séparation complète de la zone d'usinage empêche la dispersion des copeaux et du liquide de refroidissement de l'autre côté. Il est possible d'usiner les côtés gauche et droit séparément, ou de remplacer une pièce pendant l'usinage de l'autre.
Productivité élevée et gain de place
Aucun inventaire en cours de fabrication en raison de l'intégration des processus
Le transfert automatique intègre l'usinage des OP10 et OP20 du processus de tournage. Cela permettra d'éliminer les stocks en cours de fabrication pour l'usinage des pièces.
Productivité nettement améliorée par surface (surface au sol réduite)
La surface au sol peut être réduite de 30 % par rapport à deux centres de tournage CNC à 2 axes de la même classe. (Comparé à nos produits)
Il réduit considérablement la distance de marche et la charge de travail de l'opérateur.
Surface au sol DUAL TURN 200 1: Inventaire en cours de fabrication entre les processus
Différents systèmes d'automatisation pour répondre à vos exigences de production
Système de déchargement automatique
Le système de base est équipé d'un dispositif de déchargement de la pièce, qui peut décharger la pièce du produit fini sur la table de réception, simplement en fixant le matériau au mandrin de la broche principale.
DUAL TURN 200
Chargeur de barres + main de déchargement
Les barres sont automatiquement alimentées par le chargeur de barres et les produits finis peuvent être déchargés par la main de déchargement.
Capacité en barres 65 mm
Portique de chargement
Un usinage automatique et continu à partir des procédés OP10 et OP20 pour les pièces à mandrin et à arbre peut être effectué. Le matériau est automatiquement chargé dans la machine et la pièce finie est déchargée par le robot portique.
Chargeur à portique DUAL TURN + Photo : Convoyeur de pièces à 2 palettes
Le chargeur à portique (convoyeur de pièces à 2 palettes) réduit le temps d'opération de chargement/déchargement des pièces* de 20 % par rapport aux systèmes précédents.
* Temps de fonctionnement interne de la machine
Chargeur à portique précédent : 25,1 secondes → GL-100 : 20.7 sec
Vitesse de rotation plus rapide : Axe A 100 m/min, axe B 180 m/min
Chargement et déchargement plus rapides des pièces : Amélioration du positionnement de la pièce dans le mandrin en faisant avancer la tête contre la pièce
Positionnement sur le convoyeur à palettes effectué par mouvement simultané sur 2 axes/1 : Le convoyeur de pièces à 2 palettes positionné à l'avant et à l'arrière pour la prochaine configuration de la pièce pendant la tâche en cours
Facilité de programmation grâce à la programmation conversationnelle MAZATROL
Réduction de 75% du temps de réglage de la première pièce
La configuration de la première pièce, de la programmation à la vérification de la trajectoire de l'outil, en passant par la configuration de l'outil et la configuration des coordonnées de travail, peut être effectuée en très peu de temps. Comparé aux autres systèmes CNC, le réglage de la première pièce peut être réduit dans une proportion pouvant aller jusqu'à 75%.
DUAL TURN 200
Aucune image disponible.
