| Attachement d'outil (standard) | BT30 |
| Vitesse de broche max. | 12 000 tr/min |
| Taille de la table | 600 mm × 400 mm |
Centres d’usinage verticaux
FF-400V/30 L
- Machine compacte et très rigide équipée d'une broche BT30 à grande vitesse pour l'usinage de petites pièces
- Le type de table est sélectionnable pour répondre à vos besoins d'usinage
- La course de l'axe Z de 400 mm et la longueur maximale de l'outil de 250 mm permettent l'usinage de grandes pièces
- Vitesse de déplacement rapide 60 m/min (tous les axes) et accélération élevée (X/Y/Z = 1,1/1,2/1,9G)
Equipé d'une broche BT30 compacte à grande vitesse et haute précision pour l'usinage de petites pièces
Broche standard compacte et performante 12000 tr/min. Conçu pour effectuer efficacement une grande variété d'usinage.
Spécification de la broche pour une variété d'applications
12000 tr/min Broche standard
Broche à grande vitesse (option) 20000 tr/min
Changeur d'outils sans bras à grande vitesse
La capacité de stockage d'outils standard est de 14 et 26 sont disponibles en option.
Positionnement à grande vitesse
Vitesse de déplacement rapide des axes X, Y et Z 60 m/min
Variations des tableaux
Table fixe
Equipé d'une table fixe de 600 mm × 400 mm. Il y a suffisamment de surface d'usinage même avec un dispositif hydraulique haut sur la face supérieure de la table.
Table en axe A
La table à axe A permet l'indexation sous n'importe quel angle. Cela améliore la productivité en permettant l'usinage des surfaces supérieures, latérales et inclinées dans une seule configuration.
Conception ergonomique pour une utilisation facile
Porte d'entrée à large ouverture et légère
La porte avant est conçue pour une ouverture et une fermeture faciles afin de réduire la charge sur l'opérateur lors du chargement et du déchargement des pièces.
Excellent accès à la table et à la broche
Le chargement/déchargement des pièces, le changement des dispositifs et le contrôle de l'outil de broche peuvent tous être effectués dans une posture naturelle. Le couvercle de refroidissement standard empêche l'accumulation de copeaux et la structure du convoyeur de centrage évacue les copeaux directement sous la table, ce qui réduit la charge de travail de l'opérateur.
Système CNC 4 axes simultanés à haute vitesse et haute précision
La fonction de configuration numérique permet de reproduire la machine de votre usine sur le PC de votre bureau. Du côté de la machine, des programmes d'opération peuvent être créés tout en vérifiant la forme de la pièce et le processus, de manière intuitive grâce aux commandes de l'écran tactile.
