Centres d’usinage verticaux
FJV 5 Face
Centre d’usinage à double colonne de haute précision, 5 surfaces
  • Unités et fonctions qui rendent l’usinage de 5 surfaces accessible en tant qu’équipement standard, permettant l’intégration du processus
  • Construction à double colonne à haute rigidité pour un usinage de haute précision
  • Motobroche de haute précision pour un usinage à haut rendement
  • Conçu pour l’usinage de grandes pièces à haut rendement, avec une large gamme capable de gérer des pièces à arbre long
  • Équipé d’un système CNC à écran tactile MAZATROL SmoothG
Unités et fonctions qui rendent l’usinage 5-Face accessible en tant qu’équipement standard
Usinage de quatre faces latérales avec un outil d’angle
La tête d’angle MAZAK 5 Face est capable d’une coupe puissante grâce à son unité de serrage à pression hydraulique unique qui offre une fixation solide.
Grandes possibilités de découpe grâce à la tête à renvoi d'angle
La tête d’angle compacte réduit les interférences avec la pièce pour une grande surface d’usinage.
Polyvalence améliorée
Le magasin d’outils d’angle dédié a une capacité de stockage de 8 outils, ce qui permet de manipuler une grande variété de pièces.
Programmation simplifiée
Le programme conversationnel MAZATROL pour l’usinage de 5 surfaces facilite la création de programmes pour l’usinage de faces latérales.
La construction de la machine à double colonne offre une vitesse élevée et des performances de haute précision
  • 1: La construction à double colonne permet un usinage de haute précision sur des périodes de fonctionnement prolongées.
  • 2: Positionnement de haute précision par vis à billes et servomontage direct
  • 3: Le contrôle de la température de la broche empêche toute modification de la précision d'usinage
  • 4: Des guides à rouleaux linéaires pour une rigidité élevée sont utilisés sur tous les axes
Refroidissement du cœur des vis à billes
L'huile de refroidissement à température contrôlée circule dans les noyaux des vis à billes. Il assure une précision d’usinage stable sur de longues périodes de fonctionnement à grande vitesse.
En fonction de la vitesse de broche et de la température de la machine, le bouclier thermique Ai supprime les changements de position de l'arête de coupe. Il stabilise la précision de l’usinage continu grâce à un contrôle méticuleux de la machine qui prend en compte les changements de température, la position de la machine, l’activation/la désactivation du liquide de refroidissement et d’autres facteurs.
Équipé d’une broche intégrée, il élimine le besoin d’un engrenage d’entraînement. Il peut réduire les pertes de puissance et minimiser les vibrations pendant le fonctionnement à grande vitesse pour garantir des finitions de surface exceptionnelles et une durée de vie maximale de l’outil.
Une broche à couple élevé et une broche à grande vitesse (BT40) sont disponibles en option
Une broche standard de 10000 min-1 qui permet d'usiner divers matériaux tels que la fonte, l'acier et les métaux non ferreux. Une broche à couple élevé de 7000 min-1 (en option) efficace pour l'usinage grossier de l'acier et de la fonte. Une broche à grande vitesse BT40 18000 min-1 (en option) qui permet un usinage très efficace des métaux non ferreux et des matériaux difficiles à usiner grâce à l'usinage à grande vitesse est disponible.
  Broche standardBroche à couple élevéBroche à grande vitesse (BT40)*
Vitesse max.
10 000 tr/min
7000 tr/min
18 000 tr/min
Puissance du moteur
Durée de 30 min. [40%ED]
37,0 kW
30,0 kW
35,0 kW
(régime continu)
30,0 kW
22,0 kW
26,0 kW
Couple moteur
350 Nm
442 Nm
84 Nm
(régime continu)
239 Nm
318 Nm
57 Nm
Attachement de l'outil
BT50,
CAT No. 50
BIG-PLUS N° 50
HSK-A100*
BT50,
CAT No. 50
BIG-PLUS N° 50
HSK-A100
BT40,
CAT No. 40
BIG-PLUS N° 40
HSK-A63
  • *Option
La cartouche de broche compacte est conçue pour minimiser les interférences.
Cela offre une zone d'usinage plus grande et permet d'utiliser des outils plus courts pour des performances et une précision d'usinage améliorées.
Conception symétrique de l’unité de broche
La conception symétrique de l’unité de broche minimise le déplacement de la broche dû à la génération de chaleur pendant le fonctionnement de la machine.
MAZATROL SmoothG est un système CNC doté d’une interface utilisateur graphique et d’un écran tactile pour une utilisation facile. Diverses fonctions sont fournies pour aider à réduire le temps de programmation et à améliorer l’efficacité de l’usinage.
QUICK MAZATROL
Réduit le temps de création de programmes
Des programmes peuvent être créés tout en vérifiant la forme et le processus d’usinage, ce qui permet d’éviter les erreurs et de raccourcir le temps de création. En touchant le modèle 3D, vous êtes instantanément déplacé vers l’unité de traitement correspondante, ce qui facilite la modification du programme.
3D ASSIST
Créez des programmes directement à partir de données CAO 3D
Les données de pièce et de coordonnées peuvent être importées depuis des données CAO 3D vers un programme MAZATROL. Aucune saisie de valeur de coordonnées n’est nécessaire. Il peut réduire les erreurs de saisie et le temps consacré à la vérification des programmes.
QUICK EIA
Visualisation des programmes de code G (EIA)
En visualisant le programme de code G (EIA), il prend en charge la vérification et l’édition de petits incréments de programme. Une recherche visible sur l’écran tactile peut réduire le temps de contrôle du programme.
Distance entre les montants 860 mm
Distance entre les montants 1500 mm
Distance entre les montants 2 500 mm
