Centres d’usinage verticaux
FJV (BT40)
Centres d'usinage à double colonne BT40 de haute précision
  • Construction à double colonne conçue pour un usinage de haute précision sur de longues périodes de fonctionnement
  • Broche à haute rigidité BT40 pour les dernières technologies de coupe, de la découpe lourde à l'usinage à grande vitesse
  • Le système CNC peut être sélectionné parmi MAZATROL SmoothG et MAZATROL SmoothC
Vue panoramique du FJV-250
La construction de la machine à double colonne offre des performances à haute vitesse et de haute précision
Scène de traitement FJV BT40
  • 1: La construction à double colonne permet un usinage de haute précision sur de longues périodes de fonctionnement
  • 2: Positionnement de haute précision par vis à billes et servomontage direct
  • 3: Le contrôle de la température de la broche empêche toute modification de la précision d'usinage
  • 4: Des guides à rouleaux linéaires pour une rigidité élevée sont utilisés sur tous les axes
Structure de la machine FJV BT40
Refroidissement du cœur des vis à billes
L'huile de refroidissement à température contrôlée circule dans les noyaux des vis à billes. Il garantit une précision d'usinage stable sur de longues périodes de fonctionnement à grande vitesse.
Conception symétrique de la tête
La conception symétrique de la tête, associée à la broche/au moteur intégré, minimise le déplacement de la broche dû à la chaleur générée par le fonctionnement de la broche.
En fonction de la vitesse de la broche et de la température de la machine, le bouclier thermique Ai supprime les changements de position de l’arête de coupe. Il stabilise la précision d'usinage en continu grâce à un contrôle méticuleux de la machine qui prend en compte les changements de température, la position de la machine, l'activation/désactivation du liquide de refroidissement et d'autres facteurs.
*Disponible avec le MAZATROL SmoothG.
Broche à moteur intégrée de haute précision pour un usinage à haut rendement
Des métaux non ferreux aux matériaux à haute dureté, la machine fournit un usinage à haut rendement pour une variété d'applications dans les industries des semi-conducteurs, de l'électronique, de l'aéronautique et des moules.
Variation de la broche entre un usinage à couple élevé et un usinage à grande vitesse
  • Broche standard de 12 000 tr/min pour une large gamme d'applications, de la découpe de métaux non ferreux à la découpe d'acier
  • Broche à couple élevé de 12 000 tr/min (en option) pour l'usinage grossier et intensif de l'acier et de la fonte
  • Broche à grande vitesse 18 000 tr/min (option) pour l'usinage de l'aluminium, du cuivre et d'autres matériaux similaires
  • Broche à grande vitesse 25 000 tr/min (en option) pour l'usinage à grande vitesse avec des fraises en bout de petit diamètre.
Broche FJV BT40
Échantillonnage de quartz FJV BT40 Quartz : Exemple de pièce
Support aérospatial en aluminium FJV BT40 Aluminium Support aérospatial
Moule en acier pré trempé FJV BT40 pour composant automobile Acier pré trempé : Moule pour composant automobile
Pack d'usinage Profiler (en option)
Pour les usinages nécessitant un contrôle élevé des contours, les performances de la machine sont maximisées. La précision du contour est améliorée même avec une vitesse d'avance élevée, il n'est donc pas nécessaire de réduire la vitesse d'avance ou l'accélération/décélération, ce qui conduit à des temps d'usinage plus courts. Il est très efficace pour l'usinage à grande vitesse et à haute précision de pièces en forme de volute et pour l'usinage nécessitant des angles de broche pour les surfaces de conception de matrices et de moules.
*Un système de contrôle de la température du liquide de refroidissement en option (soluble dans l'eau) et un retour d'échelle (axes X, Y, Z) sont requis.
Écran de Smooth Machining Configuration exclusif du package d'usinage Profiler
Facilité d'utilisation inégalée avec l’écran tactile Un large éventail d'applications prend en charge, de la configuration à l'usinage.
MAZATROL SmoothC
MAZATROL SmoothC
Opérations d’affichage et de saisie clavier simplifiées
FJV series (BT40)
