| Attachement d’outil | BT50, CAT No.50 |
| Dimensions max. de la pièce | ø 1250 mm × 1250 mm |
| Vitesse max. de la broche | 500 tr/min |
Machines multitâches
INTEGREX e-RAMTEC
- Courses longues sur les axes X et Y pour un usinage de haute précision de grandes pièces
- Broche à vérin pour alésage et fraisage à diamètre intérieur profond
- L'usinage haute performance est assuré par la commande numérique MAZATROL SmoothAi .
Usinage de haute précision grâce à la structure à double colonne
Structure à double colonne adaptée à l'usinage de la face supérieure de grandes pièces
En tirant parti de la structure à double colonne et de la longue course de l'axe X au-delà de la broche de fraisage, le fraisage de la face supérieure peut être réalisé avec un positionnement linéaire uniquement sur les axes X et Y, ce qui permet d'obtenir une précision d'usinage stable et une productivité accrue.
Course de l’axe X
Broche à vérin montée sur des machines multitâches verticales contrôlées à 5 axes
Broche à vérin
Montée à côté de la broche de fraisage, la broche à coulisseau offre une course verticale de 900 mm, permettant le tournage et le fraisage de caractéristiques internes profondes sur de grandes pièces. Cette capacité d'usinage accrue permet une plus grande intégration des processus.
Changeur d'outils automatique pour broche à vérin
Un magasin d'outils dédié est installé pour contenir 40 outils de tournage et de fraisage. Le changeur d'outils automatique à broche permet une grande variété d'usinages et de changements automatiques d'outils de rechange lors d'usinages de longue durée.
Broche de fraisage
La broche de fraisage à moteur intégrée est à la fois compacte et puissante. En plus de la broche standard de 10 000 tr/min pour divers matériaux, il existe une broche de 5 000 tr/min * adaptée à l'usinage à couple élevé de matériaux difficiles à usiner.
*Option
L'axe B, qui est l'axe de pivotement de la broche de fraisage avec une plage de déplacement de 150° (-30° à 120°), utilise une came à engrenage à rouleaux pour éliminer le jeu, assurant un positionnement de haute précision sur de longues périodes.
Broche de tournage
La broche de tournage à haute puissance et à couple élevé permet un usinage grossier et une finition efficaces de pièces robustes de grand diamètre. De plus, l'axe C peut être positionné par incréments de 0,0001° et garantit un usinage de haute précision.
Productivité accrue dans l'usinage de plusieurs produits
Changeur à 2 palettes pour une configuration efficace
Le changeur à 2 palettes remplace rapidement les palettes chargées de pièces lourdes. La station de réglage pivote avec une grande précision. De plus, l’outil de centrage de la pièce* aide l’opérateur à effectuer en douceur le travail d’alignement requis pour le tournage.
*Option
TOOL HIVE (Option)
Le TOOL HIVE est un magasin de type rack qui combine le rangement de plus de 180 outils avec un design peu encombrant. Le chargement/déchargement et l'édition des données des outils sont disponibles via le panneau de commande dédié TOOL HIVE TERMINAL, ce qui réduit le temps de configuration. Le stockage peut être étendu après la première installation.
MAZATROL SmoothAi
Système CNC innovant MAZATROL pour une productivité accrue
MAZATROL SmoothAi offre une grande facilité d'utilisation, une vitesse élevée et une haute précision pour améliorer la productivité. Associée à Smooth CAM Ai, la simulation numérique avancée est réalisée grâce à la technologie du jumeau numérique.
