Centres de tournage CNC
QUICK TURN
Évolution des centres de tournage CNC haute performance les plus vendus
  • Le moteur-broche intégré et la construction de la machine à haute rigidité offrent des performances inégalées.
  • Tournage, fraisage, axe Y et spécifications de la deuxième broche conçus pour répondre à vos exigences de production
  • Large gamme de tailles de mandrins et longueur de bancs pour les petits et grands usinages
QUICK TURN image
Évolution des machines les plus vendues : QUICK TURN SERIES
Spécifications des broches pour répondre à vos besoins d'usinage
Le moteur broche intégrée, dont sont équipés tous les modèles de la série, permet d'effectuer des travaux d'usinage lourds sur des matériaux difficiles à usiner ou sur des métaux ferreux, ainsi que des travaux d'usinage à grande vitesse sur des matériaux non ferreux tels que l'aluminium. Vous pouvez sélectionner la broche optimale, y compris les spécifications à grande vitesse et à couple élevé, pour répondre à vos besoins d'usinage.
Usinage en continu du premier et du deuxième processus avec une deuxième broche
La deuxième broche peut également effectuer des opérations de tournage et de fraisage à grande vitesse et de haute qualité grâce à son moteur broche intégrée. L'indexation de l'axe C par incréments minimums de 0,0001° est standard. Les contournages sont disponibles en option.
Usinage sur l'axe Y pour une large gamme d'applications
La longue course de l'axe Y garantit un usinage de haute précision et de haute efficacité des pièces complexes. L'usinage multitâche de grandes pièces est possible dans une machine compacte.
Contre-pointe et lunette à commande numérique
L'opérateur peut déplacer la contre-pointe à commande numérique dans la position correcte et régler la force de poussée optimale, ce qui permet un usinage de haute précision des pièces d'arbre. Ensemble, la contre-pointe CN et la lunette suppriment et maintiennent efficacement la stabilité de l'usinage des pièces longues et de petit diamètre, ainsi que des pièces de grand diamètre.
Contre-pointe CN
Lunette
Construction très rigide
La construction de la machine et la technologie CNC assurent une précision d'usinage encore plus stable.
La construction rigide de la machine est conçue pour garantir une grande précision lors d'usinages intensifs et de vitesses d'avance élevées.
Sans courroie d'engrenage, la broche motorisée intégrée minimise les vibrations et améliore la cylindricité et la précision des surfaces usinées.
Des guides à rouleaux d'une vitesse et d'une durabilité excellentes sont utilisés sur tous les axes.
Tourelle à tambour à grande vitesse avec un minimum d’interférence
Trois types de tourelles sont disponibles pour différentes applications
Selon le modèle, il est possible de choisir une tourelle à 12 positions, une tourelle à 16 positions ou une tourelle à 12 positions (24 positions). La tourelle à tambour avec une interface minimale et un indexage rotatif sans levage permet un serrage et un desserrage à grande vitesse. Le porte-outil peut être choisi entre le type Bolt-on et le type VDI.
Tourelle Bolt-on
Tourelle VDI
Broche de haute précision et à grande vitesse
Un moteur intégré est utilisé pour la broche de fraisage de la tourelle afin de minimiser les vibrations et d'assurer une grande précision. L'unité moteur est refroidie pour minimiser la chaleur générée lors des rotations à grande vitesse.
Une variété de systèmes d'automatisation disponibles pour augmenter la productivité
L'Ez LOADER est un système d'automatisation peu encombrant doté de robots collaboratifs. Grâce au logiciel spécialisé, l'Ez LOADER élimine les tâches fastidieuses d'apprentissage des robots et peut être facilement mis en place par n'importe qui.
Portique de chargement
La structure unique du chargeur à portique offre une flexibilité inégalée, permettant de positionner des convoyeurs à gauche et à droite, d'ajouter des instruments de mesure et de relier deux machines. En ajoutant des portes automatiques et des interfaces robotiques, le chargeur à portique peut être installé sur des machines déjà en place.
Système CNC 4 axes simultanés à haute vitesse et haute précision
L'écran tactile est intuitif et l'affichage du modèle 3D permet de créer des programmes tout en vérifiant la forme et le processus d'usinage. Il permet d'éviter les erreurs de programmation et de réduire le temps de création des programmes. La programmation en ISO est également disponible.
MAZATROL DX transforme le processus de fabrication
MAZATROL DX est un service numérique qui révolutionne le processus de travail. Il vous assiste dans votre travail, depuis la programmation automatique jusqu'aux travaux de réglage sur la machine. En outre, il dispose de fonctions essentielles pour l'usinage des pièces, telles que le "Quick Quote" qui génère automatiquement une estimation des coûts d'usinage.
QUICK QUOTE (devis automatique)
Tout le monde peut facilement et rapidement créer des devis à partir de modèles 3D. Le coût d'usinage, le temps d'usinage et les outils nécessaires sont calculés automatiquement en 30 secondes environ. Le programme et les autres informations utilisées dans les offres sont accumulés afin de pouvoir être utilisés dans des processus ultérieurs.
SOLID MAZATROL (Programmation automatique / conversationnelle)
Les programmes MAZATROL sont générés automatiquement à partir de modèles 3D créés avec des logiciels de CAO/FAO disponibles dans le commerce. Un programme optimal est généré en apprenant le modèle d'usinage approprié pour la forme d'usinage à partir des programmes créés dans le passé.
GUIDE D'INSTALLATION (Outils・Montages・Matériaux・Mesure automatique)
La génération automatique d'instructions de configuration permet une installation et un travail de mesure en douceur. Il favorise l'efficacité et réduit le nombre d'erreurs lors de la configuration de la machine.
Taille du mandrin 6”
Taille du mandrin 8”
  • Bolt-on
QUICK TURN 200 L
Taille du mandrin8″
Diamètre d'usinage max.ø 350 mm
Max. Longueur d'usinage541 mm / 1 063 mm
  • Milling
  • Bolt-on
QUICK TURN 200MA L
Taille du mandrin8″
Max. Diamètre d'usinageø 360 mm
Max. Longueur d'usinage535 mm / 1 055 mm
  • Milling
  • VDI
QUICK TURN 200MB
Taille du mandrin8″
Max. Diamètre d'usinageø 380 mm
Max. Longueur d'usinage538 mm / 1047 mm
  • Milling
  • Y-axis
  • VDI
QUICK TURN 200MY
Taille du mandrin8″
  • Milling
  • Second Spindle
  • VDI
QUICK TURN 200MS
Taille du mandrin8″
Max. Longueur d'usinage575 mm / 1040 mm
  • Milling
  • Second Spindle
  • Y-axis
  • VDI
QUICK TURN 200MSY
Taille du mandrin8″
Taille du mandrin 10”
Broche 18,5 kW (25 HP)
Diamètre de la queue de la barre d'alésage Φ40 / Taille de la queue de l'outil de tournage 25 mm
  • Bolt-on
QUICK TURN 250 L
Taille du mandrin10″
Max. Longueur d'usinage510.5 mm / 1032.5 mm
  • Milling
  • Bolt-on
QUICK TURN 250MA L
Max. Longueur d'usinage504,5 mm / 1 024,5 mm
  • Milling
  • VDI
QUICK TURN 250MB
Max. Longueur d'usinage504 mm / 1018 millimètre
  • Milling
  • Y-axis
  • VDI
QUICK TURN 250MY
Max. Longueur d'usinage504 mm / 1018 mm / 1522 mm
  • Milling
  • Second Spindle
  • VDI
QUICK TURN 250MS
Max. Longueur d'usinage539,5 mm / 1004,5 mm
  • Milling
  • Second Spindle
  • Y-axis
  • VDI
QUICK TURN 250MSY
Broche 26 kW (35 HP)
Diamètre de la queue de la barre d'alésage Φ50 / Taille de la queue de l'outil de tournage 25 mm
  • Milling
  • VDI
QUICK TURN 300MB
Max. Diamètre d'usinageø 420 mm
Max. Longueur d'usinage1248,8 millimètre
  • Milling
  • Y-axis
  • VDI
QUICK TURN 300MY
Max. Longueur d'usinage653,8 mm / 1248,8 mm / 1588,8 mm / 2103,8 mm
  • Milling
  • Y-axis
  • Second Spindle
  • VDI
QUICK TURN 300MSY
Max. Longueur d'usinage1271,3 millimètre
Taille du mandrin 12”
Broche 30 kW (40 HP)
  • Bolt-on
QUICK TURN 350
Taille du mandrin12"
Max. Longueur d'usinage639,3 mm / 1259,3 mm
  • Milling
  • Bolt-on
QUICK TURN 350MA
  • Milling
  • VDI
QUICK TURN 350MB
Max. Longueur d'usinage1224,8 millimètre
  • Milling
  • Y-axis
  • VDI
QUICK TURN 350MY
Max. Longueur d'usinage629,8 mm / 1224,8 mm / 1564,8 mm / 2079,8 mm
  • Milling
  • Second Spindle
  • VDI
QUICK TURN 350MS
Max. Longueur d'usinage1256,8 millimètre
  • Milling
  • Y-axis
  • Second Spindle
  • VDI
QUICK TURN 350MSY
Max. Diamètre d'usinageø 430 mm
Taille du mandrin 12”/15”
Broche 37 kW (50 HP)
Diamètre de la queue de la barre d'alésage Φ50 / Taille de la queue de l'outil de tournage 32 mm
  • Bolt-on
QUICK TURN 400 L
Max. Diamètre d'usinageø 580 mm
Max. Longueur d'usinage1024 mm / 2074 mm / 3124 mm
  • Milling
  • Bolt-on
QUICK TURN 400M L
Max. Longueur d'usinage996,5 mm / 2080,5 mm / 3096,5
Taille du mandrin 18”/21”
Photo : QUICK TURN 400M présenté avec l'équipement en option
  • Bolt-on
QUICK TURN 450 L
Taille du mandrin18"
  • Milling
  • Bolt-on
QUICK TURN 450M L
  • Milling
  • Y-axis
  • VDI
QUICK TURN 450MY
Taille du mandrin
