Matrice et moule
Les moules sont utilisés dans une variété de produits, y compris les composants de carrosserie pour les automobiles, les pièces d’intérieur automobile, les ordinateurs, les appareils électroménagers, les bouteilles en PET pour les boissons et les articles de tous les jours. La production de moules nécessite des compétences de haut niveau en métallurgie pour obtenir des finitions de haute précision sur divers matériaux tels que l’acier à outils allié, la fonte ductile et la résine. Mazak propose des machines 5 axes et des machines multitâches avec des performances de machine optimales pour l’usinage des moules et l’adaptation aux matériaux les plus récents. Ces machines contribuent à la réduction des coûts en atteignant une productivité élevée et en consolidant les processus, réduisant ainsi les délais. Ces dernières années, il y a eu une augmentation de la demande d’usinage de moules de forme complexe et ultra-précis fabriqués à partir de divers matériaux. Nous fournissons également des solutions qui incluent des techniques d’usinage pour obtenir rapidement et d’excellentes finitions de rugosité de surface.
Exemples d'usinage par machines 5 axes, multitâches et centres d'usinage Mazak
Moule à bec verseur de boisson
Réflecteur
Moule de produit en caoutchouc
Moule pour pièces de machines industrielles générales
Moule pour pièces automobiles
Moule pour pièces de machines industrielles générales par une combinaison d'usinage de 3 à 5 axes
Moule de souris par usinage 5 axes
Moule à engrenages coniques finition miroir pour réduire le processus de polissage
Axe de moteur électrique pour une finition de haute précision
La broche du moteur électrique permet une finition de haute précision avec des outils de petit diamètre nécessaires à l’usinage de matrices/moules. En fixant une broche de moteur électrique compacte avec capacité de changeur d’outils automatique (ATC) à la broche standard, il est possible d’obtenir un usinage de surface miroir de haute qualité.
Vitesse max. de la broche : 60 000 tr/min / 80 000 tr/min
Réflecteur (finition miroir)
Dimensions35 mm × 31,5 mm × 20 mm
Matériau de la pièce usinéeSTAVAX (52HRC)
OutilsFraise à bout sphérique Φ2 mm
Vitesse de rotation de la broche60 000 tr/min
RugositéRa 0,05 μm
(moyenne des mesures à 3 endroits)
Délai de traitement7 heures 38 minutes
Avantages de l’usinage 5 axes
Les centres d’usinage 5 axes permettent un usinage multi-faces continu, ce qui permet l’intégration des processus et la réduction des délais de production tout en minimisant les erreurs de réglage dues aux changements d’outils. Le raccourcissement de la longueur de saillie de l’outil permet un usinage stable et de haute précision dans des conditions optimales. L’inclinaison de la pièce permet une vitesse de course de l’outil plus rapide, assurant une précision de surface stable.
Centres d’usinage 3 axes
Limites des machines-outils 3 axes :
Limitations des conditions d’usinage dues à la projection de l’outil
Diminution de la précision de surface lors de l’usinage en raison de la vitesse nulle de la trajectoire de l’outil
UD-400/5X
Avantages des machines-outils 5 axes :
Usinage stable de marches profondes avec des outils courts
Amélioration de la précision de surface grâce à l’usinage à des vitesses de coupe optimales
Réparation de moules par AM à l’arc
En intégrant des capacités de moulage additif métallique à l’arc métallique dans un centre d’usinage 5 axes simultané, il devient possible de rationaliser le processus de réparation des moules et d’automatiser l’expertise requise pour la réparation de moules qualifiée. Cela permet un processus en une seule configuration, de la découpe pour retirer la pièce endommagée à réparer, au traitement par dépôt de métal (AM) et à la découpe finale de la pièce en couches.
Intégration du processus de réparation ; Une machine, un réglage
Machines-outils Mazak utilisées pour la fabrication de moules de précision
Usinage de matrices et de moules à haut rendement par centres d’usinage multitâches et 5 axes
NTEGREX i-H Series
Machine multitâche horizontale simultanée à 5 axes
Du tournage à l’usinage 5 axes à l’aide de l’axe Y et de l’axe B, cette machine peut gérer plusieurs processus
Série VARIAXIS i NEO
Centre d'usinage vertical à 5 axes simultanés
La série NEO hautes performances avec des technologies à haute productivité et à faible impact environnemental
UD-400/5X
Centre d’usinage 5 axes de haute précision pour l’usinage de moules et de précision
Conçu pour la micro-précision à grande vitesse et l’usinage de moules
Série de centres d’usinage verticaux très rigides et de haute précision
Série FJV (BT40)
Centres d’usinage à double colonne BT40 de haute précision
Construction à double colonne conçue pour un usinage de haute précision sur de longues périodes de fonctionnement
VCN Series
Centres d’usinage verticaux haute performance
Le moteur de broche compact, à haute rigidité et haute puissance améliore la productivité
