| Tipo de cone (padrão) | BT30 |
| Máxima velocidade do eixo-árvore | 12000 min-1 (rpm) |
| Tamanho da mesa | 600 mm × 400 mm |
Centros de Usinagem Vertical
FF-400V/30 L
- Máquina compacta e de alta rigidez, equipada com um spindle tamanho BT30 de alta velocidade para usinagem de peças pequenas
- O tipo de mesa pode ser selecionado para atender aos seus requisitos de usinagem
- Curso do eixo-Z de 400 mm e comprimento máximo da ferramenta de 250 mm, permitem a usinagem de peças grandes
- Avanço rápido de 60 m/min (todos os eixo) e alta aceleração (X/Y/Z = 1,1/1,2/1,9G)
Equipado com um spindle compacto de tamanho BT30 de alta velocidade e alta precisão para a usinagem de peças pequenas
Spindle padrão compacto e de alto desempenho de 12.000 min-1 . Projetado para executar uma ampla variedade de usinagens com alta eficiência.
Spindles para uma variedade de aplicações
12.000 min-1 Spindle padrão
20.000 min-1 Spindle de alta velocidade (opcional)
Trocador de ferramentas sem braço de alta velocidade
A capacidade padrão de armazenamento de ferramentas é 14, e 26 está disponível como opção.
Posicionamento de alta velocidade
Velocidade de avanço rápido nos eixo-Z de 60 m/min
Variação de mesa
Mesa fixa
Equipado com uma mesa fixa de 600 mm × 400 mm. A área de usinagem é suficiente mesmo com um fixação hidráulica instalada na mesa.
Mesa com Eixo-A
A mesa com Eixo-A, permite indexação em qualquer ângulo. Isso melhora a produtividade ao permitir a usinagem de superfícies superiores, laterais e inclinadas em uma única configuração.
Design ergonômico para facilitar a operação
Porta frontal ampla e leve
A porta frontal foi projetada para fácil abertura e fechamento, reduzindo a carga do operador ao carregar e descarregar peças.
Excelente acesso à mesa e ao spindle
O carregamento/descarregamento da peça, a troca de fixação e a verificação da ferramenta no spindle podem ser feitos em uma postura natural. Para reduzir a carga de trabalho do operador, a opção padrão de limpeza das proteções (cover coolant), evita o acúmulo de cavacos na máquina. A estrutura centralizadora do transportador, também ajuda descarregando os cavacos diretamente sob a mesa.
Sistema CNC de 4 eixos simultâneos de alta velocidade e alta precisão
A função de configuração digital pode replicar a máquina da sua fábrica no PC do seu escritório. No lado da máquina, programas de operação podem ser criados durante a verificação do formato e do processo da peça de trabalho, intuitivamente com controles do painel de toque.
