Máquinas de Corte a Laser
FT-150 NEO
Máquina de processamento a laser para corte em alta velocidade de materiais de tubo
  • A produtividade da operação de produção em massa de tubos é automatizada e significativamente melhorada
  • O controle do Eixo-U é adotado para fornecer corte ininterrupto de alta velocidade e alta precisão
  • Com a unidade de ferramenta rotativa opcional, o suporte de broca e rosqueamento podem ser consolidadas em uma única máquina
  • Equipado com SmoothTUBE, um sistema CNC inovador projetado para tecnologia laser 3D
Corte de alta qualidade e alta produtividade de vários tubos
Controle do Eixo-U para corte de alta velocidade e alta precisão
O FT-150 NEO é capaz de processar tubos redondos com diâmetro máximo de Ø152 mm e tubos quadrados com tamanho de 125 mm por lado. O cabeçote laser 3D padrão também permite o corte cônico. Uma variedade de materiais, incluindo aço macio, aço inoxidável, cobre, latão e alumínio, podem ser cortados em alta velocidade e precisão.
ft150f_pocessing_001
Integração de processos para melhorar a produtividade na produção em massa
Unidade de ferramenta rotativa para broca e rosqueamento
Ferramentas adequadas para broca, rosqueamento, perfuração térmica e chanframento podem ser instaladas. Após a pré-perfuração com laser, o rosqueamento e o chanframento podem ser executados na mesma direção, resultando em menos deslocamento de fase e danos à ferramenta.
Reduza o tempo de processamento das peças de tubo
Ao integrar o processo de tubos convencionais, o FT-150 NEO reduz as transferências entre processos, o tempo de espera, o tempo de configuração, etc., e completa todo o processo em uma única máquina. Isso reduz o tempo de produção.
Processo anterior
1 : Corte por serra
2 : Branqueamento
3 : Corte chanfrado com moedor
4 : Perfuração
5 : Rosqueamento
A : Conclua todos os processos na mesma máquina
ft_process_integration_001
Funções de automação e design de máquinas para obter automação total da produção em massa de tubos e alta produtividade
Com várias funções de automação, como configurações de calibração e limpeza de bocais, a produtividade da operação de produção em massa de tubos é significativamente melhorada.
Carregador de pacotes de grande capacidade para operação contínua
Os materiais são carregados automaticamente em uma carregadeira de pacotes de alta capacidade e, após o processamento a laser, as peças cortadas são descarregadas automaticamente.
Aço estrutural e as peças de interrupção repentina podem ser carregadas manualmente.
Uma ampla gama de funções opcionais está disponível para garantir alta precisão e valor de corte
ft150f_option_001
Localização do centro e compensação de inclinação da peça
Mede o diâmetro externo do material do tubo e compensa automaticamente a distorção do material para garantir um posicionamento de alta precisão.
ft150f_option_002
Localizador visual de costuras
A costura de solda do tubo pode ser detectada na máquina para determinar a posição radial necessária para o corte.
ft150f_option_004
Proteção interna contra respingos
A proteção contra respingos protege a superfície interna da peça contra respingos e queimaduras, preservando assim a qualidade da peça.
Projetado para alta eficiência
O carregamento e o descarregamento do material são realizados na parte frontal da máquina para minimizar o movimento do operador e o espaço no chão.
ft_structure_002
Equipado com um sistema CNC para processamento de tubos que melhora significativamente a operabilidade
SmoothTUBE, um novo sistema CNC para processamento de tubos
O sistema CNC SmoothTube tem uma nova interface gráfica de usuário especializada no processamento de tubos, o que garante uma operação mais fácil. Ele vem com um painel de toque duplo com tela grande de 21,5". A configuração da condição da operação programada pode ser alterada e o reprocessamento pode ser feito facilmente no sistema CNC. A configuração da tela auxilia os operadores em todo o processo de produção e a articulação do sistema suporta o processo eficiente de tubos.
smoothtube
Monitor da máquina e menu gráfico
O Monitor da Máquina fornece uma visão geral da máquina com imagens 3D e atualizações de status importantes, incluindo o status de aberto/fechado da porta. O menu gráfico oferece suporte aos operadores, fornecendo acesso fácil ao menu de operação da tocha e da máquina. O status de processamento da máquina também é exibido.
Suporta totalmente o status de processamento
O monitor inferior auxilia o operador durante todo o processo de produção. Todo o processo pode ser monitorado de forma eficiente usando a interface recém-projetada. O operador pode modificar as configurações de condição das operações programadas e até mesmo reprocessar peças selecionadas com facilidade no sistema CNC.
Vídeo de referência
FT-150 NEO
* opcional
Informações relacionadas
