| Tige d’outil | CAT No.50 |
| Vitesse max. de la broche | 6000min -1 (tr/min) |
| Taille de la table | 2100 mm × 760 mm |
Système CNC modèle standard pour faciliter l'utilisation
Opération Ez
- Programmation MAZATROL améliorée avec QUICK MAZATROL
- Écran tactile de 15 po pour un fonctionnement intuitif
- Écran facile à utiliser avec affichage personnalisable
Usinage Ez
- Équipé d'un système de compensation de déplacement thermique « Thermal Shield »
- SMC (SMOOTH USINING CONFIGURATION) peut ajuster les caractéristiques d'usinage en fonction de la forme et de la méthode de traitement.
Configuration Ez
En se liant au MAZATROL DX en option, les machines virtuelles dupliquent avec précision le fonctionnement des machines dans votre usine. L'efficacité du travail est améliorée grâce à la configuration numérique.
Mise en page flexible
La disposition de l'écran CNC est personnalisable, y compris les données affichées, les menus et le clavier à l'écran. Les opérateurs peuvent également régler la position du clavier pour une ergonomie accrue.
Affichage personnalisable
Affichez toute combinaison d'informations propres aux besoins de fabrication. Pour améliorer l'efficacité, les opérateurs peuvent vérifier les données et travailler simultanément avec un minimum de transitions d'écran.
