| Tamaño del mandril | 8″ |
| Diámetro máx. de mecanizado | Φ500 mm |
| Longitud máx. de mecanizado | 500 mm / 1016 mm |
Máquinas multitarea
INTEGREX j-200 NEO
- La excepcional versatilidad de fresado permite cortar desde todas las direcciones con una sola herramienta, lo que reduce el número de herramientas necesarias
- Amplia gama de opciones de mecanizado con eje B indexado cada 1 grado
- El husillo principal utiliza un husillo con motor incorporado de alta potencia y alto par motor
- Visualice el consumo de energía y la potencia regenerativa con la función "Energy Saver" del sistema CNC.
- Automatización sencilla con Ez LOADER, una célula de automatización con un robot colaborativo
Compensa los puntos débiles del torno de torreta
Puntos débiles del torno de torreta
Especificaciones de alto rendimiento para una gran productividad
| Especificaciones | Husillo de fresado (40% ED) | Eje principal (40% ED) | ||
| Estándar | Torreta monohusillo | 1° índice | 12000 min-1, 7,5 kW, 27,5 N・m | 5000 min-1, 15 kW, 167 N・m |
| Alto rendimiento | Torreta compacta monohusillo | 0,0001° índice | 12000 min-1, 18,5 kW, 57,3 N・m | 5000 min-1, 18,5 kW, 326 N・m |
Excepcional versatilidad de fresado para el mecanizado de varias caras
La unidad de husillo de fresado puede indexarse en incrementos de 1 grado, lo que permite mecanizar el diámetro exterior, la cara frontal y la diagonal con una sola herramienta. Del mismo modo, el segundo husillo realiza varios mecanizados con una sola herramienta, lo que reduce los tiempos de ciclo. La especificación de alto rendimiento con indexación de 0,0001° ofrece una mayor versatilidad para una gran variedad de piezas de trabajo.
- 1: |180°
- 2: |30°
Husillo principal: diseñado para una amplia gama de piezas de trabajo
El husillo con motor incorporado de alta potencia y par proporciona una excelente capacidad de mecanizado. La especificación de alto rendimiento proporciona una potencia y un par aún mayores, de 18,5 kW (25 CV) y 326 N-m, lo que permite mejorar aún más la productividad.
El segundo husillo realiza el mecanizado en continuo (INTEGREX j-200S NEO)
Esto resulta eficaz para reducir el tiempo de preparación de piezas que requieren alineación de fases. El primer y segundo mecanizado continuo de la pieza acabada contribuye a la precisión del mecanizado.
Mejora del rendimiento medioambiental con equipos que ahorran energía
Ahorro de energía
El consumo de energía y la energía regenerativa producida mediante el equipo de ahorro de energía pueden visualizarse en el sistema CNC para estimular la concienciación sobre el ahorro de energía. Además, el sistema puede controlar el refrigerante y otros equipos en función de la cantidad de corte para reducir el consumo de energía. * Se requiere un sistema opcional de refrigerante Smooth para el control del refrigerante y otros equipos.
Sistema de refrigeración suave y respetuoso con el medio ambiente*.
Control óptimo de la cantidad de descarga de refrigerante
El ahorro de energía determina automáticamente la descarga de refrigerante óptima para un mecanizado que ahorre energía. El procesamiento con un consumo reducido de energía es posible en todo momento.
*Opcional
Sistema de refrigeración que ahorra energía y elimina los lodos
No es necesario limpiar el depósito con frecuencia
El depósito de refrigerante tiene un chorro de refrigerante que hace un vórtice en el centro para que las pequeñas virutas mecanizadas no se depositen en el depósito. Esta característica permite mantener limpio el depósito de refrigerante y prolongar su vida útil. La facilidad de mantenimiento también está garantizada. Se reduce la frecuencia de los cambios de refrigerante, así como las emisiones de CO₂ en la eliminación del refrigerante.
Resultados de la instalación de Smooth Coolant
- El depósito de refrigerante convencional
- Sistema de refrigeración suave
INTEGREX j-200 NEO
INTEGREX j-200 NEO (Especificación de alto rendimiento)
INTEGREX j-200S NEO
| Longitud máx. de mecanizado | 910 mm |
INTEGREX j-200S NEO (Especificación de alto rendimiento)
