| Vástago de herramienta | CAT No.50 |
| Velocidad máxima del husillo | 6000min -1 (rpm) |
| Tamaño de tabla | 2100mm × 760mm |
Sistema CNC modelo estándar para facilitar la operación
Operación Ez
- Programación MAZATROL mejorada con QUICK MAZATROL
- Pantalla táctil de 15 pulgadas para un funcionamiento intuitivo
- Pantalla fácil de usar con pantalla personalizable
Mecanizado Ez
- Equipado con sistema de compensación de desplazamiento térmico "Thermal Shield"
- SMC (Smooth Machining Configuration) puede ajustar las características de mecanizado según la forma y el método de procesamiento.
Ez Setup
Al vincularse con el MAZATROL DX opcional, las máquinas virtuales duplican con precisión el funcionamiento de las máquinas en el piso de su fábrica. La eficiencia del trabajo se mejora con la configuración digital.
Diseño flexible
El diseño de pantalla CNC es personalizable, incluidos los datos mostrados, los menús y el teclado en pantalla. Los operadores también pueden ajustar la posición del teclado para una mayor ergonomía.
Pantalla personalizable
Mostrar cualquier combinación de información única a las necesidades de fabricación. Para mejorar la eficiencia, los operadores pueden comprobar los datos y trabajar simultáneamente con transiciones de pantalla mínimas.
