멀티태스킹 머신
INTEGREX j NEO
복합가공기용 보급형 모델
  • 단일 공구로 멀티 가공이 가능한 밀링 주축을 적용하여 공구 교환 횟수를 줄입니다.
  • 컴팩트한 모델에 고출력 밀링 주축을 통해 가공 사이클을 단축하고 생산성을 향상시킵니다.
  • 고출력·고토크 모터 스핀들로 절삭 성능을 극대화합니다.
  • 에너지 절약 기능을 통해 에너지 소비량을 가시화합니다.
  • 티칭이 필요 없는 로봇 셀, Ez LOADER 시리즈로 자동화를 간편하게 구현합니다.
터릿 선반의 제약을 해결
터릿 선반의 과제
공구개수 부족
대형 가공워크의 간섭 확인이 어려움
높은 가격의 밀 공구 홀더
INTEGREX j NEO 시리즈는 높은 생산성을 실현합니다.
다양한 생산 방식에 적합한 선삭 주축 및 밀링 주축
사양(Specifications)밀링 스핀들(40% ED)메인 스핀들(40% ED)
INTEGREX j-200 NEO싱글 스핀들 터릿1° 인덱스12000 min-1,
7.5kW, 27.5N・m
5000 min-1,
15kW, 167N・m
INTEGREX j-200 NEO 고성능컴팩트 싱글 스핀들 터릿0.0001° 인덱스12000 min-1,
18.5kW, 57.3N・m
5000 min-1,
18.5kW, 326N・m
INTEGREX j-300 NEO컴팩트 싱글 스핀들 터릿1° 인덱스
옵션: 0.0001° 인덱스
12000 min-1,
22 kW, 75.4 N・m
4000 min-1,
22 kW, 387 N・m
INTEGREX j-400 NEO3300 min-1,
30 kW, 883 N・m
다면 가공을 위한 탁월한 밀링 기능성
밀링 스핀들 유닛은 1도 단위로 인덱싱할 수 있어 단일 공구로 외경, 단면 및 대각선 가공이 가능합니다. 마찬가지로 두 번째 스핀들은 단일 공구로 다양한 가공을 수행하여 사이클 시간을 단축합니다. j-200 NEO의 고성능 사양에서 사용할 수 있고 j-300 NEO 및 j-400 NEO 시리즈의 옵션으로 제공되는 0.0001° 인덱싱은 다양한 가공에 대해 향상된 기능을 제공합니다.
  • 1: |210°
  • 2: |30°
1° 인덱싱
성능이 향상된 고토크·고출력 주축
강력한 고토크 내장형 모터 스핀들은 우수한 가공면 품질을 실현합니다. 고출력·고토크 성능을 통해 뛰어난 가공 성능을 발휘하며, 생산성 향상에 기여합니다.
제2주축을 활용한 연속 가공(INTEGREX j-200S NEO, j-200S NEO 고성능, j-300S NEO, j-400S NEO)
제2주축을 활용한 소재 백사이드 가공으로 1공정부터 2공정까지 연속 가공이 가능합니다. 이를 통해 리드타임을 단축하고 가공 정밀도를 향상시킵니다. 가공물 이송 시 재센터링 및 위상 정렬이 필요 없어 셋업 시간을 효과적으로 단축합니다. 제2주축에도 주축과 동일한 고신뢰성 내장형 모터 주축을 탑재했습니다.
기계 전면에 배치된 공구 매거진
공구 셋업 시간을 단축
기계 전면 배치형 공구 매거진은 표준 20개 공구를 수납하며, 36개 또는 72개 공구 사양을 옵션으로 제공합니다. 공구 교환 및 셋업을 간소화하여 셋업 시간을 단축합니다. 터릿 선반에서는 구현하기 어려운 대용량 공구 수납으로 다품종 생산에 유연하게 대응합니다. 장공구를 활용한 깊은 구멍 가공 등 고난도 가공에도 대응합니다.
안정된 고정밀 가공을 실현
기계의 스핀들 회전 속도와 온도에 따라 Ai Thermal Shield는 절삭날끝 위치의 변화를 제어. 온도 변화, 기계 위치, 쿨런트 ON/OFF 등을 고려한 세밀한 기계 제어에 의해 연속 가공 정밀도를 안정시킵니다. 측정 데이터를 지속적으로 축적·학습하여 가공 환경에 맞는 열변위 보정을 최적화하고, 가공 정밀도를 안정적으로 유지합니다.
에너지 절약형 장비로 친환경 성능 향상
에너지 세이버(Energy Saver)
CNC 장치에 탑재된 에너지 세이버는 가동중의 소비 전력과 회생 전력을 실시간으로 볼 수 있으며 에너지 절약 의식 향상으로 이어집니다 또한, 이 시스템은 절삭량에 따라 냉각수 및 기타 장비를 제어하여 전력 소비를 줄일 수 있습니다. * 옵션인 Smooth Coolant 시스템은 절삭유 및 기타 장비의 제어를 위해 필요합니다.
temp
친환경 스무스 냉각 시스템(옵션)
쿨런트 토출량 최적 제어
프로그램을 통해 가공에 따른 최적의 쿨런트 토출량을 에너지 세이버로 컨트롤합니다. 소비 전력을 항시 컨트롤하여 에너지 절약 가공을 할 수 있습니다.
쿨런트 토출량 / 1: 페이스 밀링(Face milling) , 2: 엔드밀 가공(End milling) , 3: 드릴링(Drilling)
탱크를 자주 청소할 필요가 없습니다.
냉각수 탱크에는 중앙에 소용돌이를 만드는 냉각수 분사구가 있어 가공 된 작은 칩이 탱크에 침전되지 않습니다. 이 기능을 사용하면 냉각수 탱크를 깨끗하게 유지하고 냉각수의 수명을 연장할 수 있습니다. 유지 보수의 용이성도 보장됩니다. 냉각수 교체 빈도가 줄어들고 냉각수 처리 시 CO₂ 배출량이 줄어듭니다.
Smooth Coolant 설치 결과
척 사이즈: 8-inch
INTEGREX j-200 NEO
척 사이즈(Chuck size)8″
최대가공경(Max. machining diameter)Φ500 mm
최대가공길이500mm / 1016mm
INTEGREX j-200 NEO(고성능 사양)
척 사이즈(Chuck size)8″
최대가공직경Φ480 mm
최대가공길이500 mm / 1016 mm
  • Second Spindle
INTEGREX j-200S NEO
척 사이즈(Chuck size)8″
최대가공길이(Max. machining length)910 mm
  • Second Spindle
INTEGREX j-200S NEO(고성능 사양)
척 사이즈(Chuck size)8″
최대가공직경Φ480 mm
최대가공길이910 mm
척(Chuck) 사이즈: 10-inch
INTEGREX j-300 NEO
척 사이즈(Chuck size)10″
최대가공직경Φ510 mm
최대가공길이629 mm / 1165 mm
  • Second Spindle
INTEGREX j-300S NEO
최대가공직경Φ510 mm
최대가공길이1165 mm
척(Chuck) 사이즈: 12-inch
INTEGREX j-400 NEO
척 사이즈(Chuck size)12"
최대가공직경Φ510 mm
  • Second Spindle
INTEGREX j-400S NEO
최대가공직경Φ510 mm
최대가공길이1165 mm
