複合加工機
INTEGREX j NEO
複合加工機入門機種
  • 配備單刀多方向銑削主軸,減少換刀次數
  • 搭載緊湊型高輸出銑削主軸,縮短加工週期並提升生產力
  • 配備高輸出、高扭矩內藏式馬達主軸,極大化切削性能
  • 搭載節能機能,實現能耗可視化
  • 配備無示教機器人單元 Ez LOADER 系列,實現自動化簡易化
突破刀塔車床的限制
刀塔車床的弱點
刀具數量不足
難以檢查大型加工工件的干涉
銑刀刀桿價格昂貴
INTEGREX j NEO 系列實現了高生產力
適用於各種生產類型的車削主軸和銑削主軸
規格銑削主軸(40% ED)車削主軸(40% ED)
INTEGREX j-200 NEO單主軸刀塔1°分度12000 min-1,
7.5 kW, 27.5 N・m
5000 min-1,
15 kW, 167 N・m
INTEGREX j-200 NEO 高性能型緊湊型的單主軸刀塔0.0001°分度12000 min-1,
18.5 kW, 57.3 N・m
5000 min-1,
18.5 kW, 326 N・m
INTEGREX j-300 NEO緊湊型的單主軸刀塔1°分度
選配 :0.0001°分度
12000 min-1,
22 kW,75.4 N·m
4000 min-1 ,
22 kW, 387 N・m
INTEGREX j-400 NEO3300 min-1 ,
30 kW, 883 N・m
1把標準刀具可進行多面加工的銑削主軸
銑削主軸能夠以1°為單位進行分割,因此一把刀具即可用於外徑加工、端面加工及斜面加工。即使是第二主軸規格也能同樣共用一把刀具,因此可輕鬆減少刀具數量、工程集約和縮短循環時間。。j-200 NEO 高性能型所搭載的 0.0001° 分度機能(在 j-300 NEO 及 j-400 NEO 系列中為選配),大幅提升加工泛用性,能對應多樣化的工件需求。
  • 1: |210°
  • 2: 30°
1°分度
搭載高扭矩、高輸出主軸,展現強化性能
搭載強勁高扭矩內藏式馬達主軸,展現優異的表面加工精度,憑藉高功率與高扭矩,展現卓越加工性能,進一步提升生產力。
第2主軸實現連續加工(INTEGREX j-200S NEO、j-200S NEO 高性能版、j-300S NEO、j-400S NEO)
第2主軸可進行工件背面加工,實現第1工程與第2工程的連續加工。有助於縮短前置作業時間,並提升加工精度。同時省去工件交接時的重複校心與相位對位作業,有效縮短製程準備時間。第2主軸配備與主主軸相同的高信賴性內藏式馬達主軸。
機台前方配置刀庫
縮短刀具製程準備時間
前置型刀庫標準容量為 20 把刀,並提供 36 或 72 把刀的選配規格。 大幅簡化換刀與刀具準備程序,有效縮減製程準備時間。 同時提供刀塔式車床難以實現的大容量刀具收納,支援彈性多品種生產。 亦可使用長規格刀具進行深孔加工等高難度切削製程。
穩定的高精度加工
透過主軸轉速、溫度感測器等資訊,抑制刀尖位置變化。藉由精細的機械控制,考慮溫度變化、機械位置、切削液開關等因素,實現高精度的補償,使加工精度更加穩定。進一步藉由累積並學習後續量測數據,針對不同的加工環境最佳化熱位移補償,維持高度穩定的加工精度。
搭載多種節能技術,致力實現脫碳化
能源節省功能(Energy Saver):耗電量視覺化
MAZATROL CNC控制系統搭載能源節省功能(Energy Saver),可以即時顯示機台在稼動時的耗電量和再生電力,有助於提升節能意識。此外,透過程式設定的切削量精準控制切削液出水量等設備,可有效減少不必要的耗電量。 * 若要進行切削液等精細控制,需要再另外選配切削液系統(Smooth Coolant System)
temp
友善環境的Smooth Coolant System(選配)
切削液出水量的最佳控制
透過程式設定,能源節省功能(Energy Saver)可以根據不同的加工需求精準控制切削液的出水量。如此一來,就能在確保加工品質的前提下,減少不必要的切削液消耗,達到節能的目的。
切削液出水量 1:面銑 2:立銑 3:鑽孔
無需經常清潔水箱
安裝於水箱內的噴嘴會進行攪拌,有效防止切屑與沉澱物的堆積,保持水箱內部清潔。此設計不僅能延長切削液壽命、降低劣化速度,並能提升設備維護性,同時減少切削液更換頻率,進而降低更換時產生的CO₂排放量。
導入實績
夾頭尺寸:8英寸
INTEGREX j-200 NEO
夾頭尺寸8"
最大加工直徑Φ500 mm
最大加工長度500 mm / 1016 mm
INTEGREX j-200 NEO(高性能規格)
夾頭尺寸8"
最大加工直徑Φ480 mm
  • 第2主軸
INTEGREX j-200S NEO
夾頭尺寸8"
最大加工直徑Φ500 mm
最大加工長度910 mm
  • 第2主軸
NTEGREX j-200S NEO (高性能規格)
夾頭尺寸8"
最大加工直徑Φ480 mm
最大加工長度910 mm
夾頭尺寸:10英寸
INTEGREX j-300 NEO
夾頭尺寸10"
最大加工直徑Φ510 mm
最大加工長度629 mm / 1165 mm
  • 第2主軸
INTEGREX j-300S NEO
夾頭尺寸10"
最大加工直徑Φ510 mm
最大加工長度1165 mm
夾頭尺寸:12英寸
INTEGREX j-400 NEO
夾頭尺寸12"
最大加工直徑Φ510 mm
  • 第2主軸
INTEGREX j-400S NEO
夾頭尺寸12"
最大加工直徑Φ510 mm
最大加工長度1165 mm
