| Coada sculei (standard) | BT50, CAT No.50 |
| Viteza maximă a arborelui | 10.000 min-1 |
| Dimensiunea mesei | 1740 mm × 750 mm |
Centre de Prelucrare Verticale
FJV (BT50)
- Construcție cu coloană dublă cu rigiditate ridicată pentru prelucrare cu precizie ridicată
- Arbore cu motor integrat de înaltă precizie pentru prelucrare cu eficiență ridicată
- Conceput pentru prelucrarea eficientă a pieselor de mari dimensiuni, cu o gamă extinsă de modele capabile să prelucreze arbori lungi.
- Echipat cu sistem CNC cu ecran tactil MAZATROL SmoothG
Construcția mașinilor cu coloană dublă oferă performanțe de mare viteză și acuratețe ridicată
- 1: Construcția cu coloană dublă asigură prelucrare de înaltă precizie pe perioade extinse de funcționare
- 2: Asigură o poziționare de înaltă precizie prin utilizarea șuruburilor cu bile și a acționării directe cu servomotor.
- 3: Controlul temperaturii arborelui previne modificările acurateței prelucrării
- 4: Ghidaje liniare cu role pentru rigiditate ridicată sunt folosite pe toate axele
Răcire prin șuruburile cu bilă
Uleiul de răcire cu temperatură controlată circulă prin interiorul șuruburilor cu bile. Aceasta asigură o precizie stabilă a prelucrării pe perioade extinse de operare la mare viteză.
Scut Termic AI (Ai Thermal Shield)
Pe baza turației arborelui principal și a temperaturii mașinii, funcția ”Ai Thermal Shield” limitează modificările poziției muchiei așchietoare. Stabilizează precizia prelucrării continue prin control meticulos al mașinii, care ia în considerare schimbările de temperatură, poziția mașinii, lichidul de răcire pornit/oprit și alți factori.
Arbore cu motor integrat, de înaltă precizie pentru prelucrare cu eficiență ridicată
Echipat cu un arbore cu motor integrat, elimină necesitatea mecanismului de antrenare. Poate reduce pierderile de putere și minimiza vibrațiile în timpul prelucrării la viteză mare, pentru a asigura finisaje excepționale ale suprafeței și o durată maximă de viață a sculei.
Arbore cu cuplu mare și Arbore cu viteză mare (BT40) sunt disponibile ca opțiuni
Arborele standard de 10000 min-1 poate prelucra diverse materiale precum fontă, oțel și metale neferoase. Arborele cu cuplu mare (opțional) de 7000 min-1 este eficient pentru prelucrarea de degroșare a oțelului și fontei. Un arbore de mare viteză (opțional), BT40 de 18000 min-1 permit prelucrarea foarte eficientă a metalelor neferoase și a materialelor dificile prin prelucrare de mare viteză.
| Arbore standard | Arbore cu cuplu mare* | Arbore de mare viteză (BT40)* | ||
Viteză maximă | 10.000 min-1 | 7000 min-1 | 18000 min-1 | |
Puterea motorului | Regim de 30 min [40% ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
Regim continuu | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
Cuplul motorului | Regim de 30 min [40% ED] | 350 Nm | 442 Nm | 84 Nm |
Regim continuu | 239 Nm | 318 Nm | 57 Nm | |
Coada sculei | BT50, | BT50, | BT40, |
- *Opțiune
Cartușul compact al arborelui principal este proiectat pentru a minimiza interferențele.
Aceasta oferă o zonă de prelucrare mai extinsă și permite utilizarea unor scule mai scurte, îmbunătățind astfel performanțele și precizia prelucrării.
Design simetric al unității arborelui principal
Designul simetric al unității arborelui principal minimizează deplasarea arborelui principal cauzată de căldura generată în timpul funcționării mașinii.
Mai multe opțiuni pentru integrarea proceselor și atingerea unei productivități ridicate
Atașamentul pentru prelucrare pe multiple fețe (opțional) permite prelucrarea celor patru fețe laterale ale piesei cu o singură sculă unghiulară.
O axă suplimentară (opțională) care permite controlul axei a 4‑a prin comenzi incluse în programul de prelucrare.
Schimbător cu 2 paleți (opțional) pentru a încărca următoarea piesă în timpul prelucrării piesei curente
MAZATROL SmoothG este un sistem CNC cu interfață grafică și ecran tactil pentru utilizare ușoară. Sunt oferite diverse funcții pentru a reduce timpul de programare și a îmbunătăți eficiența prelucrării.
Funcția ”QUICK MAZATROL”
Reducerea timpului de creare a programului
Programele pot fi create în timp ce sunt verificate forma și procesul de prelucrare, contribuind astfel la prevenirea erorilor și la reducerea timpului de programare. Prin atingerea modelului 3D, ești mutat instantaneu către unitatea de procesare corespunzătoare, ceea ce face ușoară modificarea programului.
Funcția ”3D ASSIST”
Creează programe direct din date CAD 3D
Datele privind piesa și coordonatele acesteia pot fi importate din modele CAD 3D într-un program MAZATROL. Nu sunt necesare introduceri de valori ale coordonatelor. Poate reduce erorile de intrare și timpul de verificare a programelor.
Funcția ”QUICK EIA”
Vizualizarea programelor G-code în format EIA
Prin vizualizarea programului G-code (EIA), este facilitată verificarea și editarea modificărilor incrementale de mici dimensiuni din program. Căutarea vizibilă pe ecranul tactil poate reduce timpul de verificare a programului.
