Centre de Prelucrare Multifuncționale
INTEGREX i-V
Centru de Prelucrare Vertical cu 5 axe cu arbore de frezare înclinabil
  • Prelucrare de suprafețe cu formă liberă prin control pe 5 axe, precum și prelucrare multi-suprafețe
  • Funcția multifuncțională, care include și operații de strunjire, contribuie la creșterea productivității.
  • Poate fi integrată cu diverse tipuri de sisteme de automatizare, inclusiv cu sisteme automatizate de mari dimensiuni.
Performanță excelentă la strunjire, prelucrarea suprafețelor și prelucrare pe 5 axe
Structură extrem de rigidă a mașinii pentru prelucrare stabilă și de înaltă precizie
Ghidaje liniare cu role utilizate pe toate axele
Ghidajele liniare cu role cu rigiditate excelentă sunt utilizate pe axele X, Y și Z pentru a obține o tăiere puternică și o prelucrare de înaltă precizie.
Camă cu role pe axa B
Cama cu role fără joc asigură o precizie ridicată de poziționare, de două ori mai bună decât standardul ISO, pe întregul interval de rotație de 150 de grade al axei B.
Cuplare conică
Paleta și masa sunt fixate prin cuplaje conice pentru a asigura o rigiditate ridicată și o precizie de poziționare repetabilă la schimbarea paleților.
Structura înclinată pe axa Y
Structura înclinată a suprafeței de montare a ghidajului cu role pe axa Y asigură o prelucrare stabilă prin absorbția sarcinii așchietoare în timpul prelucrării.
Aplicații
Nume: Caz
Categorie: Componentă pentru cameră de vid
Material: Aluminium
Maşină: INTEGREX i-630V/6
Nume: Carcasă
Categorie: Componentă industria energetică
Material: Oţel
Maşină: INTEGREX i-800V/8
Nume: Fuzetă
Categorie: Componentă auto
Material: Aluminium
Nume: Port satelit
Categorie: Componentă pentru utilaje de construcții
Material: Fontă
Nume: Carcasă
Categorie: Componentă generală pentru mașini
Material: Aluminium
Sisteme de automatizare pentru a satisface cerințele dumneavoastră de producție
MAZATEC SMS
Sistem logistic avansat pentru producția de tip Smart Factory. Sistemul de automatizare cu magazie de paleți, bazat pe tehnologii AS/RS, este complet personalizabil și oferă o capacitate mare de stocare, precum și o utilizare eficientă a spațiului.
SISTEM PALLETECH
Sistemul de automatizare scalabil, format din magazii de paleți, un robot de încărcare a paleților și stații de încărcare/descărcare, poate fi extins în mod flexibil pentru a răspunde creșterii volumului de producție. Este disponibil într-o gamă largă de configurații de sistem, inclusiv configurații cu unul, două și trei niveluri.
PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nivel)
PALLETECH HIGH RISE SYSTEM (2 niveluri)
Prelucrare de înaltă precizie cu tehnologie avansată
Arborele de frezare ”Smooth Ai” *
Controlul adaptiv unic prin Inteligență Artificială de la Mazak îmbunătățește productivitatea și calitatea suprafeței prelucrate. Dacă în timpul frezării apar vibrații, senzorul de vibrații și sistemul de control adaptiv bazat pe AI modifică automat condițiile de prelucrare pentru a elimina aceste vibrații.
*Opțiune
1: Detectarea vibrațiilor. 2: Condițiile de tăiere au fost modificate pentru a minimiza vibrațiile. 3: Vibrațiile au fost eliminate.
Configurare ”SMOOTH MACHINING” (setare convenabilă a parametrilor și funcție de reglare fină)
Caracteristicile prelucrării, inclusiv timpul de ciclu, calitatea suprafeței finite și geometria prelucrată, pot fi ajustate în funcție de cerințele materialului și de metoda de prelucrare. Deoarece operatorul poate ajusta și modifica cu ușurință setările, această funcție este deosebit de eficientă pentru contururi complexe ale pieselor, definite prin incrementări mici ale programului.
MAZA-CHECK (calibrare de înaltă precizie pe 5 axe)
Pentru a garanta precizia prelucrărilor pe 5 axe, MAZA-CHECK măsoară și calibrează trei parametri esențiali: distanța dintre centrul arborelui principal de frezare și centrul de rotație al mesei (pe direcțiile X și Y), abaterea dintre centrul de rotație al axei B și centrul arborelui principal, precum și offsetul dintre centrul de rotație al axei B și fața frontală a arborelui principal de frezare. Acest proces de calibrare se realizează automat folosind o sferă standard, un palpator de contact* și o macrocomandă de măsurare.
  • Este necesar palpatorul de contact de înaltă precizie de tip wireless RMP-600.
Stânga: Măsurarea centrului de strunjire pe axa B. Corect: Măsurarea centrului de strunjire pe axa C
Sistem CNC MAZATROL SmoothAi
Sistemul CNC inovator MAZATROL pentru o productivitate sporită
MAZATROL SmoothAi oferă o productivitate de neegalat printr-un control și mai rapid și de precizie mai mare, crescând în același timp producția cu ajutorul tehnologiei AI și a ”Digital Twin” precum și a capabilităților avansate de automatizare.
SOLID MAZATROL (Programare automată)
Programele MAZATROL sunt generate automat din date CAD 3D. Inteligența Artificială învață tehnologia de prelucrare din programele generate anterior, calculează automat procesul de prelucrare și generează programul optim.
Simularea prelucrării și vizualizarea procesului de prelucrare pe baza rezultatelor acumulate contribuie la optimizarea condițiilor de tăiere.
Dimensiunea maximă a piesei de prelucrat: Φ730 mm
Dimensiunea maximă a piesei de prelucrat: Φ1050 mm până la Φ1250 mm
Dimensiunea maximă a piesei de prelucrat: Φ1500 mm până la Φ1700 mm
