Centre de Prelucrare Verticale
VC-Ez IP
Fabricat în India: Centre de Prelucrare Verticale de înaltă performanță
  • Arbore puternic, cu cuplu ridicat, pentru o productivitate mai mare
  • Cea mai mare dimensiune de masă și zonă de prelucrare din clasa sa
  • Conceput pentru prelucrare stabilă și de înaltă precizie
  • MAZATROL SmoothEz: Sistem CNC pentru o utilizare de neegalat și o productivitate ridicată
Putere de ieșire a arborelui: 18,5 kW / 7,5 kW (regim 5 min. / regim continuu)
Arbore BT40, 12000 min -1
Potrivit pentru prelucrarea puternică a materialelor din oțel și prelucrarea care utilizează materiale cu diametru mic, cum ar fi piesele de aluminiu. Orele de prelucrare pot fi reduse și se pot obține suprafețe finisate excelente chiar și cu prelucrare de mare viteză. Arborele principal este echipat cu rulmenți cu bile ceramice, care au o masă redusă și un coeficient scăzut de dilatare termică, făcând posibilă prelucrarea de înaltă precizie cu generare minimă de căldură.
Schimbător automat de scule și magazie de scule fiabile de mare viteză
Magazia de scule poate stoca 24 de scule pentru prelucrarea unei varietăți de piese de prelucrat. Magazia de scule cu 30 de poziții este disponibilă ca opțiune (capacitatea standard a magaziei de scule pentru modelul VC‑Ez 660 IP este de 30 de scule).
Timp de schimbare a sculei
(așchie-la-așchie)
Lungimea maximă a sculei
(De la linia de referință)
Diametrul maximim al sculei
(Cu scule adiacente)
(Fără scule adiacente)
Greutatea maximă a sculei
3,8 secunde.350 mmΦ80 mmΦ150 mm8 kg
Seria VC‑Ez IP este echipată cu o masă ce oferă cea mai mare suprafață de prelucrare din categoria sa, permițând montarea unor dispozitive de fixare și a unor piese de dimensiuni mari.
 Dimensiunea meseiDimensiunea maximă a piesei de prelucrat.
VC-Ez 410 IP950 mm × 410 mm950 mm × 410 mm × 450 mm
VC-Ez 510 IP1250 mm × 492 mm1250 mm × 492 mm × 570 mm
VC-Ez 660 IP1400 mm × 610 mm1400 mm × 610 mm × 570 mm
Ghidaje liniare cu role
Pe toate axele se utilizează un ghidaj liniar cu role rigid, de mare viteză. Oferă o precizie îmbunătățită de poziționare cu o frecare mai mică pe termen lung.
Răcire interioară a șuruburilor cu bile (opțional)
Uleiul de răcire cu temperatură controlată circulă prin interiorul șuruburilor cu bile pentru a asigura o precizie stabilă a prelucrării pe perioade lungi de funcționare la viteză mare
Lichid de răcire / Răcitor pentru dulapul electric / Eliminare așchii
Lichid de răcire cu debit mare (Flood coolant)
Răcire prin arborele principal (opțional)
Răcitor pentru dulapul electric (opțional)
Transportor elicoidal: orizontal stânga (Opțional)
Echipat cu funcția „QUICK MAZATROL”, o versiune îmbunătățită a programării MAZATROL . Programele pot fi create intuitiv cu ajutorul ecranului tactil de 15" în timp ce se verifică forma piesei de prelucrat și procesul de lucru. Dacă sunt combinate cu software-ul SmoothCAM Ai (comercializat separat), mașinile din fabrica dvs. pot fi replicate pe PC-ul de la birou, permițând configurarea digitală a mașinii dvs. pentru a îmbunătăți eficiența operațională.
Video de referință
VC-Ez IP
VC-Ez 410 IP
Coada sculeiBT40
Viteza maximă a arborelui12000 min -1
Dimensiunea mesei950 mm × 410 mm
VC-Ez 510 IP
Coada sculeiBT40
Dimensiunea mesei1250 mm × 492 mm
VC-Ez 660 IP
Coada sculeiBT40
Dimensiunea mesei1400 mm × 610 mm
