Máquinas de Processamento Laser
FT-150 NEO
Máquina de processamento laser para corte de alta velocidade de material tubular
  • A produtividade da operação de produção em serie de tubos é automatizada e significativamente melhorada
  • O controle do eixo U é adotado para fornecer corte ininterrupto de alta velocidade e alta precisão
  • Com a unidade de ferramentas rotativas e suporte opcional, a furação e roscagem podem ser consolidadas em uma única máquina
  • Equipado com SmoothTUBE, um sistema CNC inovador projetado para tecnologia laser 3D
Corte de alta qualidade e alta produtividade de vários tubos
Controle do eixo U para corte de alta velocidade e alta precisão
O FT-150 NEO é capaz de processar tubos redondos com um diâmetro máximo de Φ152 mm e tubos quadrados com um tamanho de 125 mm por lado. A cabeça de laser 3D standard também permite o corte em bisel. Uma variedade de materiais, incluindo aço macio, inoxidável, cobre, latão e alumínio, podem ser cortados com alta velocidade e precisão.
Processamento FT-150 NEO
Integração de processos para melhorar a produtividade na produção em serie
Unidade de ferramentas rotativas para furação e roscagem
As ferramentas adequadas para perfuração, roscagem, perfuração térmica e escareamento podem ser anexadas. Após a pré-furação com um laser, a roscagem e o escareamento podem ser realizados a partir da mesma direção, resultando em menos deslocação danos à ferramenta.
Reduza o tempo de processo de tubos
Ao integrar o processamento convencional de tubos, o FT-150 NEO reduz as transferências entre processos, o tempo de espera, o tempo de configuração, etc., e completa todo o processamento em uma única máquina. Isso reduz o tempo de produção.
Reduza o tempo de processamento e corte de tubos
Tratamento anterior
1 : Corte por serrote
2 : preparação peça em bruto
3 : Quebra de quinas com rebarbadora
4 : Furação
5 : Roscagem de furos
A : Complete todos os processos na mesma máquina
Integração de processo FT-150 NEO
Funções de automação e design de máquina para alcançar a automação total da produção em massas de tubos e alta produtividade
Com várias funções de automação, como configurações de calibração e limpeza do nozzle, a produtividade da operação de produção em massa de tubos é significativamente melhorada.
Carregador de grande capacidade para operação contínua
Os materiais são carregados automaticamente em um carregador de alta capacidade, e após o processamento a laser, as peças cortadas são descarregadas automaticamente.
Aço estrutural e peças de interrupção súbita podem ser carregadas manualmente.
Uma vasta gama de funções opcionais estão disponíveis para garantir alta precisão e corte de valor
Localização do centro de palavras FT-150 NEO
Compensação de localização/inclinação do centro de trabalho
Mede o diametro exterior do tubo e compensa automaticamente a distorção do material para garantir um posicionamento de alta precisão.
Localizador de costura visual FT-150 NEO
A costura de soldadura do material do tubo pode ser detectada na máquina para determinar a posição radial necessária para o corte.
FT-150 NEO Proteção interna de pulverização
Proteção interna anti pulverização
O protetor anti pulverização protege a superfície interna da peça contra pulverização e queimaduras, preservando assim a qualidade da peça.
Projetado para alta eficiência
O carregamento e descarga de material é realizado na parte frontal da máquina para minimizar o movimento do operador e o espaço em planta.
FT-150 estrutura NEO
Equipado com um sistema CNC para processamento de tubos que melhora significativamente a operabilidade
SmoothTUBE, um novo sistema CNC para o processamento de tubos
O sistema SmoothTUBE CNC possui uma nova interface gráfica especializada no processamento de tubos, o que garante uma operação mais fácil. Vem equipado com um ecrã tátil duplo de 21,5 polegadas. As configurações da operação programada podem ser alteradas e o reprocessamento pode ser realizado facilmente no sistema CNC. A configuração da tela que auxilia os operadores em todo o processo de produção em uma tela e ligação do sistema suporta processamento eficiente de tubos.
SmoothTUBE
Monitor da máquina e menu gráfico
O Monitor da Máquina apresenta uma visão geral da máquina com imagens em 3D e atualizações importantes sobre o estado, incluindo se a porta está aberta ou fechada. O Menu Gráfico auxilia os operadores, proporcionando um acesso fácil ao menu de operação da tocha e da máquina. O estado de processamento da máquina também é apresentado.
Apoia totalmente o estado do processamento
O monitor inferior auxilia o operador ao longo de todo o processo de produção. Todo o processo pode ser monitorizado de forma eficiente através da interface recentemente concebida. O operador pode alterar as configurações das condições das operações programadas e até mesmo voltar a processar peças selecionadas com facilidade no sistema CNC.
FT-150 NEO
*opção
