Monitorização e Análise
Smooth MONITOR AX
Exibição do estado das máquinas
O operador pode monitorizar o funcionamento e o estado de várias máquinas, independentemente da localização, incluindo a partir de computadores no escritório, ecrãs de grandes dimensões instalados na fábrica, smartphones e tablets. O sistema é compatível com o MTConnect®, um protocolo de comunicação para máquinas-ferramenta, e permite ligar-se e monitorizar máquinas Mazak, incluindo máquinas que não sejam fabricadas pela Mazak.
  • 1: O estado de funcionamento da máquina é apresentado de acordo com a disposição da sua fábrica. Pode selecionar livremente os elementos a apresentar, pelo que consegue obter as informações que deseja saber num só olhar.
  • 2: Apresenta o estado de funcionamento das últimas 24 horas. Pode comparar o desempenho de várias máquinas e verificar as horas de funcionamento de cada uma delas.
  • 3: Mostra o tempo acumulado de funcionamento automático. Ao comparar com o tempo previsto, é possível verificar se a produção está a decorrer sem problemas.
Recolha e análise de dados
Ao apresentar várias informações da máquina em gráficos de fácil compreensão, pode ajudar a melhorar o processo de produção e a aumentar a produtividade.
Algumas funções só podem ser utilizadas com produtos Mazak. Para mais informações, contacte o escritório da Mazak mais próximo.
MAZAK SENSOR BOX
Os sensores instalados detetam o estado do equipamento e transferem os dados recolhidos para a SMARTBOX. Os dados recolhidos são convertidos para o formato MTConnect® e, em seguida, transferidos, para que possam ser utilizados na recolha de dados de equipamentos que não suportam o MTConnect®.
Existem três tipos de MAZAK SENSOR BOX: «SC», «S» e «E».
Tipo «SC»: Recolhe informações da luz de estado da máquina e do nível de temperatura do líquido de arrefecimento
Tipo «S»: Recolhe informações a partir da luz de estado da máquina
Tipo «E»: Recolhe dados sobre o consumo de energia elétrica
