Máquinas-ferramenta CNC
O sistema CNC MAZATROL foi lançado em 1981 como o primeiro sistema CNC do mundo a permitir a programação conversacional em linguagem simples. Ao incorporar funcionalidades como a programação de modelos 3D, a interface tátil e ciclos de maquinação avançados, o sistema CNC MAZATROL procura continuamente melhorar a facilidade de utilização e a eficiência nos processos de programação e maquinação. O sistema continua a evoluir, incorporando os comentários dos clientes e adotando os avanços tecnológicos.
Ao utilizar tecnologias digitais avançadas, como a IA e digital-twins, o sistema não só melhora a operabilidade como também reduz o tempo de programação e setup, encurta o tempo de ciclo e estabiliza a precisão de maquinação. A produtividade também pode ser melhorada através do aperfeiçoamento dos sistemas de automação. Além disso, ao integrar o software de digital-twins o «MAZATROL DX», torna-se possível fazer o setup digital no escritório, o que melhora significativamente a taxa de utilização da máquina.
SOLID MAZATROL
Os programas MAZATROL podem ser gerados automaticamente a partir de modelos 3D criados com software CAD disponível no mercado, reduzindo significativamente o tempo de trabalho dedicado à programação. Ao aprender os conhecimentos de maquinação a partir de programas criados no passado, a IA consegue gerar programas de maquinação optimizados.
Processo de maquinação optimizado graças à aprendizagem por IA
A IA aproveita os conhecimentos especializados em maquinação adquiridos através da experiência acumulada em programação. Com base nesse know-how, o processo de maquinagem e as condições de processamento são estimados automaticamente e apresentados sob a forma de um programa otimizado.
- 1: [Sem treino de IA]
No segundo processo, será necessário fazer corte interrompido, o que afetará o acabamento da superfície. - 2: [Com treino de IA]
A Furação é realizada na segunda etapa do processo para obter um acabamento de alta precisão.
Exemplos de inferências (divisão do processo de maquinação)
Furação/Torneamento
B: Segundo processo
Torneamento
Torneamento
B: Segundo processo
Furação/Torneamento
- Exemplo 01
- Exemplo 02
CNC de alta velocidade e alta precisão
Hardware e software de última geração para uma velocidade e precisão sem precedentes
Interface gráfica Smooth
Ecrã tátil de 19 polegadas e interface gráfica de utilizador baseada em modelos 3D para um funcionamento intuitivo, semelhante a um smartphone ou tablet
Desenhado para uma facilidade de utilização inigualável
Gestão de processos e programabilidade avançada Smooth.
Ao serem ligadas ao MAZATROL DX opcional, as máquinas virtuais reproduzem com precisão o funcionamento das máquinas no chão de fábrica. A eficiência no trabalho é melhorada pelo Setup digital.
Sistema CNC padrão para facilitar a operação
Ez Operation
Programação MAZATROL melhorada «QUICK MAZATROL»
Ecrã tátil de 15 polegadas para funcionamento intuitivo
O ecrã foi concebido para ser fácil de utilizar e a sua apresentação pode ser personalizada.
Ez Machining
Equipado com o sistema de compensação e dispersão térmica «Thermal Shield»
A SMOOTH MACHINING CONFIGURATION (SMC) permite ajustar as características de Maquinação de acordo com a forma e o método de processamento.
Ez Setup
Layout flexível
Pode personalizar o layout do ecrã do CNC, incluindo os dados apresentados, os menus e o teclado no ecrã. Colocar o teclado numa posição adequada à altura reduz a carga sobre o operador.
Ecrã personalizável
Pode apresentar qualquer combinação de informações. Ao personalizar a combinação de acordo com o processo de trabalho, pode verificar os dados e trabalhar com um mínimo de transições de ecrã.
O QUICK MAZATROL evita erros de programação e reduz o tempo necessário para a programação. A utilização de um ecrã tátil e de modelos em 3D facilita a criação e a verificação de programas.
