| Dimensiunea mesei | 4000 mm × 1250 mm |
| Viteza maximă a arborelui | 26000 mm-1 |
| Dimensiunea maximă a piesei de prelucrat | 4000 mm × 1600 mm × 500 mm |
| Putere de ieșire a arborelui | 45 kW (regim continuu) |
Centre de Prelucrare cu 5 axe
VORTEX HORIZONTAL PROFILER
- Structura de tip cutie, care integrează batiul, coloana și masa, precum și structura termic simetrică a arborelui și coloanei, asigură o prelucrare de înaltă precizie.
- Arbore de frezare cu motor integrat, puternic și de mare viteză, pentru o productivitate ridicată
- Sistem de înclinare a mesei la 90° pentru configurare și schimbare ușoară
Aplicații
Cu o masă de lucru de 4000 mm × 1250 mm și o capacitate maximă de încărcare de 3000 kg, această mașină este ideală pentru aplicații de prelucrare în industria aeronautică, în special pentru componentele structurale ale sistemelor de aripi, cum ar fi nervurile aripilor.
Conceput pentru prelucrarea simultană pe 5 axe, la viteză mare și cu precizie ridicată
Construcția mașinii asigură o precizie stabilă de prelucrare pe axa X, de la partea inferioară până la cea superioară a mesei mașinii
Capacitatea mare a mesei permite prelucrarea componentelor de mari dimensiuni, atât de tip dreapta, cât și de tip stânga, dintr-o singură prindere pe aceeași mașină.
Structură de tip cutie care integrează batiul, coloana și masa
Construcția complet închisă a buclei de forță și masa robustă integrată asigură o rigiditate excepțională, pentru menținerea unei precizii ridicate și stabile a prelucrării.
Masă basculantă pentru piese de dimensiuni mari
Pentru o încărcare și descărcare ușoară a piesei de prelucrat, masa este în poziție orizontală pentru poziționarea piesei și înclinată la 90 de grade pentru prelucrare.
Arbore / coloană simetrică din punct de vedere termic
Arborele/coloana simetrică din punct de vedere termic susține capul de prelucrare atât pe partea dreaptă, cât și pe cea stângă, pentru a asigura o precizie ridicată și constantă a prelucrării (în comparație cu o construcție în consolă, care este instabilă).
Poziționarea mesei cu precizie ridicată
Precizia de repetabilitate a mesei basculante se încadrează în limita de 13 μm (pe direcțiile X, Y și Z).
Arborele de mare viteză și cu putere mare pentru prelucrarea cu eficiență ridicată a componentelor din aluminiu
Arbore cu motor întegrat - 30000 min⁻¹ 120 kW
Designul arborelui de frezare cu motor integrat contribuie la reducerea la minimum a vibrațiilor în timpul funcționării la viteză mare. Acest lucru asigură finisaje excepționale ale suprafețelor și o durată de viață maximă a sculei.
Arbore de frezare standard
Putere (putere nominală regim continuu): 120 kW
Cuplu (valoare nominală regim continuu): 42,4 Nm
Arbore cu cuplu ridicat (opțional)
Cuplu (valoare nominală regim continuu): 83 Nm
Opțional numai pentru VORTEX HORIZONTAL PROFILER 160 XP.
Tehnologie avansată de răcire și de eliminare a așchiilor
Lichid de răcire de înaltă presiune de 1,5 MPa prin arbore (standard)
Lichidul de răcire sub presiune ridicată este alimentat prin arborele de frezare, prin canalele sculei, direct către vârful sculei de așchiere.
Sistemele de răcire cu presiune mai mare (3,5 MPa / 7,0 MPa) sunt disponibile opțional.
Jet de spălare cu lichid de răcire (flood coolant) din carcasa arborelui (standard)
Duzele standard de răcire de pe capacul superior îndepărtează așchiile de pe capul de prelucrare în timpul prelucrării.
Funcționare automată cu schimbător cu 2 mese și magazie de scule de mare capacitate.
Schimbătorul de mese compact, rotativ, cu 2 mese, permite pregătirea piesei următoare în timpul prelucrării, facilitând operațiunile automatizate cu program prelungit.
Prietenos cu mediul
Sistem de răcire curat
Suprafețele interioare ale rezervorului de lichid de răcire de mare capacitate sunt prevăzute cu un strat de acoperire care împiedică lipirea așchiilor mici rezultate în urma prelucrării. Rezervorul de lichid de răcire are un jet de răcire care formează un vârtej în centru, astfel încât așchiile mici prelucrate să nu se depună în rezervor. Aceste caracteristici permit dirijarea eficientă a lichidului de răcire către filtrul de lichid, unde filtrul ciclonic dedicat reține peste 98% din particulele cu dimensiuni mai mari de 10 μm (0,00039”). În plus, construcția fără întreținere reduce semnificativ timpul necesar pentru curățarea filtrelor și a rezervoarelor.
Rezervorul de lichid de răcire separat de transportorul de șpan
Rezervorul și transportorul de șpan sunt separate și dispuse într-o poziție superioară și una inferioară pentru a evacua așchiile mai rapid, reducând în același timp cantitatea de lichid de răcire transportată de transportor. Rezervoarele pot fi scoase și întreținute cu ușurință.
