Centros de Maquinação Horizontais
FF-1250H
Centros de maquinação horizontal especializados na maquinação de grandes peças de alumínio
  • Satisfazendo as necessidades da maquinação de peças de alumínio grandes
  • Mesa giratória basculante para peças de grandes
  • A estrutura da máquina, especializada na integração de processos, contribui para encurtar os tempos de produção e aumentar a produtividade
O crescimento dos veículos elétricos, combinado com regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas, tem impulsionado uma demanda crescente para a maquinação de peças de alumínio grandes usadas em componentes críticos de veículos. O FF-1250H possui uma estrutura de máquina especializada na integração de processos, contribuindo para reduzir os tempos de produção e aumentar a produtividade na maquinação de grandes peças de alumínio.
Subframe de peças automotivas
Grande mesa de 2 eixos para maquinação de peças grandes
Mesa rotativa de 2 eixos
A mesa giratória inclinada, que possui dois eixos giratórios (a e b), pode mudar a orientação da peça livremente, possibilitando a maquinação contínua de várias superfícies sem alterações de configuração.
Tamanho da mesa com capacidade para peças grandes
A grande mesa de 2 eixos tem alta rigidez devido à estrutura da base com suporte em ambas as extremidades.
Tamanho máximo de carga da peça:
Φ1600 mm × 1100 mm, 650 kg
1: 1100 mm 2: Φ1600 mm 3: R800 mm
HSK-A100 spindle para maquinação pesada de peças de alumínio
Equipado com um Spindle standard de 10.000 min-1 para rocas de grande diâmetro e ferramentas pesadas com formas especiais.
Diâmetro máximo da ferramenta / comprimento / peso:
Φ250 mm / 450 mm / 30 kg
Automação
Você pode construir linhas de automação de vários tamanhos, desde linhas de processamento de economia de espaço que são combinadas com carregadores de pórtico, até linhas de processamento em grande escala que são combinadas com robôs que carregam matéria-prima e removem produtos acabados.
Sistema CNC simultâneo de 4 eixos de alta velocidade e alta precisão
A função de setup digital permite reproduzir a máquina da sua fábrica no computador do seu escritório. No que diz respeito à máquina, é possível criar programas de operação enquanto se verifica a forma da peça e o processo, de forma intuitiva através dos controlos do ecrã tátil.
FF-1250H
