Sistemas de automação para centros de maquinação
Uma gama completa de sistemas automatizados adaptados ao volume de produção e ao tipo de produto
A Mazak disponibiliza uma variedade de dispositivos de transporte adequados às máquinas e aos métodos de produção que tem instalados. Para os clientes que necessitem de um sistema de automação mais complexo, iremos propor individualmente o sistema ideal para cada secção.
Para centros de maquinação
1: Produção em pequenas quantidades 2: Produção em grande escala 3: Produção de poucas variedades 4: Produção de grande variedade
MILL ASSIST (MA)
Centro de maquinação Tipo de transporte da peça
Um sistema automatizado que reduz as horas de trabalho através de uma operação simples
- Aumente a produtividade com um funcionamento contínuo e sem pessoal durante a noite.
- Um operador pode operar várias máquinas.
O software conversacional de fácil utilização Smooth TURN ASSIST ou Smooth MILL ASSIST permite-lhe definir as configurações de funcionamento automático simplesmente seguindo as instruções do software; não é necessário programar o robô.
Smooth MILL ASSIST
Robotic Autonomous Operating Software
O software é fácil de utilizar através de uma interface conversacional.
- Basta indicar o material e a forma do produto final. Não é necessário qualquer tipo de programação.
- Fácil de utilizar: basta ativar o modo automático para cada lote.
Centro de maquinação Centro de Torneamento Tipo de transporte da peça
Sistema de automação compacto para
robots colaborativos
- Inclui um braço robótico, um sensor de visão e software específico
- Compatível com as máquinas multitarefa de pequeno e médio porte da Mazak, centros de torneamento CNC e centros de maquinação verticais
- Utilização de robots colaborativos para criar um sistema seguro e compacto
Ez LOADER 10
Peso máximo da peça: 5 kg
Ez LOADER 20
Peso máximo da peça: 10 kg
Ez LOADER 30
Peso máximo da peça: 21 kg*
*Com uma só mão
Caso de estudo
Ez LOADER 20 + unidade de medição
Este sistema combina o Ez LOADER com uma unidade de medição. Ao refletir automaticamente os resultados da medição no desvio da ferramenta, é possível evitar erros de medição durante o funcionamento sem supervisão. Este sistema inclui também a embalagem dos produtos acabados com o Ez LOADER.
Aplicação Ez LOADER
Aplicação dedicada para células de robôs colaborativos operadas pelo MAZATROL
- Entrevista
- Analisar soluções
- Proposta
- Design
Troca de paletes
Centro de maquinação Tipo de transporte de paletes
Já é possível preparar a próxima peça
durante a maquinação da peça
peça para uma maior produtividade.
Os sistemas de troca de paletes rotativos trocam rapidamente paletes com peças pesadas para maior produtividade.
Troca-paletes de 6 paletes
Prepare várias peças de trabalho para operação automática durante períodos prolongados de tempo.
MUDADOR AUTOMÁTICO DE SERRA (AWC)
Mudador automático de peças (AWC)
Os materiais armazenados no armazém de peças são transportados para a máquina e, após a conclusão da maquinação, são retirados e armazenados no armazém de peças. De acordo com o calendário estabelecido, os materiais são carregados e descarregados em sequência para permitir uma maquinação contínua.
[Peças transportáveis]
Peso máximo transportável *1: 65 kg
Dimensões máximas de transporte *2: Φ350 mm × H315 mm
*1: Suporte para peças incluído.
*2: Alguns compartimentos do armazém de 40 peças têm dimensões diferentes.
Armazém de peças seleccionavel
Após a instalação inicial, o armazém de peças pode ser ampliado de 32 para 40 unidades, dependendo das necessidades de produção.
- 1
- 2
Software de gestão de configurações e operação automática: Smooth AWC
O Smooth AWC é o software destinado à configuração, gestão e operação automática do VARIAXIS i-300 AWC, integrado no sistema CNC MAZATROL SmoothAi.
- O ecrã tátil de 19 polegadas permite um funcionamento intuitivo e uma visualização clara do estado geral do sistema AWC
- Fácil operação, mesmo ao maquinar peças diferentes com a mesma fixação no suporte de peças
- Durante o funcionamento automático, o operador pode receber instruções sobre a configuração do trabalho ao alternar o ecrã do CNC.
PALLETECH
Sistema automatizado de transferência de paletes
O sistema PALLETECH aumenta a produtividade através da utilização eficaz de máquinas e equipamentos, com um investimento de capital mínimo, e da melhoria do tempo de funcionamento do sistema.
- Transporte automático de paletes com dispositivos de fixação e peças
- Redução do tempo de inatividade das máquinas e dos dispositivos de fixação, identificada através da simulação do sistema, mediante a otimização dos planos de maquinação
- Máquinas e sistemas altamente fiáveis que permitem uma maior disponibilidade do sistema
Expansão flexível do sistema
Pode escolher o tamanho ideal da «PALLETECH MANUFACTURING CELL» (1 nível), do «PALLETECH HIGH RISE SYSTEM» (2 níveis) ou do «PALLETECH HIGH RISE SYSTEM» (3 níveis) com base no seu volume de produção atual e no seu orçamento. Uma vez instalado, pode ser ampliado conforme necessário para dar resposta ao aumento dos volumes de produção.
Também é possível integrar diferentes tipos de máquinas-ferramenta
Um centro de maquinação horizontal, um centro de maquinação simultânea de 5 eixos e uma máquina multitarefa podem ser integrados num único sistema.
PMC NEO
O PMC NEO é um software que opera e gere automaticamente o sistema de produção flexível da Mazak, o «PALLETECH System». Com o «Smooth simulation», é possível verificar o progresso da maquinação e os recursos das ferramentas com até uma semana de antecedência durante o funcionamento automático, permitindo um funcionamento sem supervisão a longo prazo.
Smooth simulation
A simulação pode ser realizada durante um período máximo de uma semana em modo automático. A facilidade na preparação das ferramentas torna o rendimento da produção fácil de prever. Também é possível equilibrar a carga da máquina.
Planeamento
O PMC NEO pode ser operado de acordo com o seu estilo de produção: planos de produção baseados em números de peça, que permitem uma produção flexível, ou planos de produção baseados em números de palete. Também é possível realizar a produção combinando vários números de peça ou concluir todas as etapas, um item de cada vez.
Manutenção do servidor
Vem equipado de série com um sistema de alimentação ininterrupta para cortes de energia inesperados, bem como com duplicação de discos rígidos através de RAID. Isto ajuda a reduzir o risco de inatividade do computador.
Ecrã inicial
O ecrã principal permite-lhe ver o estado do sistema num relance e apresenta um design semelhante ao do MAZATROL SmoothCNC.
Conectividade
Também pode ser monitorizado a partir de um computador do escritório ligado através de LAN.
Acompanhamento do desempenho
Vários dados de desempenho são apresentados em diversos gráficos. Facilitámos a análise das operações por parte dos administradores.
MAZATEC SMS
- Máquinas-ferramenta: Máximo de 15 unidades, Estações de carga: Máximo de 8 unidades, Armazém: Máximo de 240 prateleiras.
- O comprimento e a altura totais do sistema podem ser adaptados ao espaço de instalação disponível na fábrica.
- O tamanho de cada prateleira pode ser ajustado em até seis tamanhos diferentes, dependendo da peça, da palete ou do contentor de material. O empilhador permite o transporte a alta velocidade.
- É possível instalar uma estação dedicada ao armazenamento e à recolha de paletes de material.
- A estação de carregamento é de fácil acesso a partir de duas direções, e os sensores da área garantem a segurança.
- Smooth PMC é um sistema de gestão de processos que permite a realização de diversas operações.
- Também podemos fornecer ligação e integração com sistemas de nível superior (por encomenda especial). Esta personalização requer uma conversa com o administrador de sistemas do cliente.
Sistema de gestão de processamento de SMS MAZATEC
Este software de gestão e controlo da maquinação permite-lhe criar dados de operação, verificar o estado operacional e acompanhar o progresso da maquinação. O software baseia-se no Smooth PMC do Sistema PALLETECH e foi desenvolvido para gerir também paletes de material. No modo automático, a palete de fixação e a palete de material são sincronizadas na estação de configuração.
PARQUE DE PALETES MÚLTIPLAS (MPP)
Sistema compacto de armazenamento de paletes em vários níveis
O MPP (MULTI PALLET POOL) é um sistema automatizado que combina centros de maquinação de 5 eixos ou centros de maquinação horizontais com um armazenador de paletes e um carregador de paletes. Podem ser aplicados até 24* paletes. Este sistema de automação é ideal para a produção de pequenos lotes e de vários produtos e irá aumentar significativamente a produtividade.
* Alguns modelos não são compatíveis.
Modelos MPP de 6, 12 e 18 peças
Requisitos mínimos de área útil
Utiliza o mesmo sistema de produção que o sistema de automação da Mazak (sistema PALLETECH) para reduzir o espaço ocupado.
À esquerda: Sistema de armazenamento de 12 peças com 2 níveis, à direita: MPP (12PC)
A: 7587 mm, B: 8946 mm, C: 67,87 m², D: 4217 mm, E: 8969 mm, F: 37,82 m²
Armazém de paletes expansível
Após a instalação inicial da máquina, estão disponíveis capacidades de armazenamento de 6, 12 e 18 paletes.
- *Apenas para a série VARIAXIS i (excluindo o modelo VARIAXIS i-800 NEO), o MPP pode ser instalado após a entrega da máquina autónoma. É necessário preparar a instalação do MPP (mesa única).
Especificações das peças a transportar
| Modelo | Dimensões da palete | Peso de transporte (Sem palete) | Dimensão máxima da peça [diâmetro x altura] (Sem palete) |
| VARIAXIS i-600 NEO | 400 mm × 400 mm | 400 kg | Φ600 mm × 425 mm |
| VARIAXIS i-700 NEO | 500 mm × 500 mm | 600 kg | Φ730 mm × 500 mm |
| VARIAXIS i-700T | Φ610 mm | 600 kg | Φ730 mm × 500 mm |
| VARIAXIS i-800 NEO | 500 mm × 500 mm | 700 kg | Φ730 mm × 500 mm |
| VARIAXIS C-600 | 500 mm × 500 mm | 500 kg | Φ730 mm × 450 mm (C110)*1 |
| VARIAXIS C-700 | 500 mm × 500 mm | 600 kg | Φ730 mm × 500 mm |
| HCR-5000S | 500 mm × 500 mm | 500 kg | Φ700 mm × 643,6 mm (R602)*2 |
- *1: C110 mm com chanfro
- *2: R602 mm com chanfro|
MPP 10PC, 16PC, 24PC*
- * Alguns modelos não são compatíveis com o 24PC.
À esquerda: Sistema de armazenamento de 16 peças com 2 níveis, à direita: MPP (16PC)
A: 7531 mm, B: 7672 mm, C: 57,78 m², D: 4633 mm, E: 8673 mm, F: 40,18 m²
Após a instalação inicial da máquina, estão disponíveis capacidades de armazenamento para 10 e 16 paletes. Também disponibilizamos modelos capazes de aplicar até 24 unidades.
- *O MPP pode ser instalado após a entrega das máquinas individuais. É necessária a preparação de um sistema de produção em pequenas séries (2PC) ou de um sistema de produção flexível (opcional). O número de compartimentos difere das especificações padrão e pode ser escolhido entre 8 ou 14 unidades. O modelo de 24 peças não pode ser expandido a partir dos modelos de 10 e 16 peças.
| 10PC, 16PC | |||
| HCN-4000 NEO | 400 mm × 400 mm | 400 kg | Φ630 mm × 900 mm |
| HCN-5000 NEO | 500 mm × 500 mm | 700 kg | Φ800 mm × 1000 mm |
| HCN-5000/50 | 500 mm × 500 mm | 700 kg | Φ800 mm × 1000 mm |
| 24PC | |||
| HCN-5000 NEO | 500 mm × 500 mm | 700 kg | Φ800 mm × 700 mm (1.º/2.º nível) |
| Φ800 mm × 1000 mm (3.º nível) | |||
Smooth MPP é um software que opera e gere automaticamente o MPP.
Pode criar dados de operação, verificar o andamento do programa e o estado da operação no ecrã do painel de controlo CNC da máquina. A utilização de um ecrã tátil permite um manuseamento intuitivo. Além disso, pode consultar o estado da operação no computador do escritório, no tablet ou no smartphone, ligando-se à Internet local.* *O cliente deve providenciar uma ligação Wi-Fi.
Compreender a situação num relance
Mostra visualmente o estado do sistema e o andamento do processo. Isto facilita a monitorização do funcionamento do sistema.
Simulação
As simulações baseadas em dados reais das máquinas permitem otimizar de forma rápida e fácil os planos de operação do sistema antecipadamente. Além disso, apresenta uma lista das ferramentas que faltam para o funcionamento automático, uma lista das ferramentas que não serão utilizadas para o funcionamento automático e uma estimativa do tempo e do número de peças que serão concluídas.
Mostrar as instruções de trabalho na hora certa
O sistema auxilia o trabalho do operador, exibindo instruções de trabalho na estação de carregamento e um ecrã que solicita ao operador que prepare as ferramentas em falta.
Várias demonstrações de desempenho
Vários dados de desempenho são apresentados em diversos gráficos, facilitando a análise das operações por parte dos administradores de sistemas.
