| Dimensões da palete | 1250 mm × 1000 mm |
| Haste da ferramenta (padrão) | BT50 |
| Velocidade máxima do spindle | 3000 rpm |
| Dimensão máxima da peça | Φ2350 mm × 1800 mm |
Centros de Maquinação Horizontais
HCN-Q
- Furação profunda de peças de grandes dimensões
- Estrutura rígida da máquina para maquinação de alta resistência
- Concebido para desempenho de alta velocidade e alta precisão
Capaz de furações profundas e de grande diâmetro em peças de grandes dimensões, com um peso até 10 toneladas
Spindle de manga para uma maior eficiência de maquinação
- Diâmetro interior do rolamento do eixo: Φ180 mm. Os rolamentos do Spindle estão disposto em várias camadas proporcionando a rigidez necessária para a maquinação de alta exigência.
- Diâmetro da spindle de Manga Φ130 mm / arrefecimento do núcleo disponível (opcional)
- Spindle Integral sem engrenagens, de alta potência e alto torque (equipamento de série)
Spindle de manga
| Velocidade máxima | 3000 rpm |
| Potencia | AC 45 kW (60 HP) [40% ED] |
| AC 37 kW (50 HP) [potência nominal contínua] | |
| Torque máximo | 1849 N·m (188,4 kgf·m) [40 % ED] |
Base rígida, coluna e guias lineares de alta precisão
Parafuso de esferas duplo no eixo Y
A cabeça do Spindle é acionada por dois Spindles de esferas no eixo Y.
A vibração é minimizada para garantir a estabilidade da precisão durante a maquinação a alta velocidade.
Guias lineares de rolos utilizadas em todos os eixos
A série HCN-Q utiliza guias lineares de rolos nos eixos X, Y e Z para garantir a maquinação de alta precisão e para trabalhos pesados.
Variedade de acessórios*
O sistema de troca automática de cabeças opcional aumenta a flexibilidade na fabricação de peças através da utilização de várias opções para operações especiais
*Compatível com os modelos HCN-12500Q, HCN-16000Q e HCN-16800Q (opcional)
Cabeça de Furação no eixo U
Cabeça angular angular
Cabeça de facejamento para o eixo U
Cabeça de mandrilar
Sistemas de automação disponíveis, desde máquinas individuais até sistemas de grande escala
Troca de paletes de 2 posições*
O trocador de paletes duplo permite descarregar uma peça acabada e carregar a peça seguinte durante a maquinação da peça atual. É capaz de maquinar peças pesadas e o seu funcionamento estável e duradouro aumenta a produtividade.
*Compatível com os modelos HCN-12500Q, 16000Q e HCN-16800Q
SISTEMA PALLETECH*
Este sistema automatizado permite a operação sem intervenção humana a longo prazo de peças de grandes dimensões, reduzindo significativamente os prazos de entrega. Foi concebido para permitir uma expansão conveniente do sistema após a instalação inicial, de modo a responder facilmente a eventuais necessidades de aumento da produção no futuro.
Foto: HCN-16000QS
