Máquinas de Processamento Laser
OPTIPLEX Ez
Máquina de processamento laser 2D de gama de entrada que oferece um elevado desempenho de corte e facilidade de manutenção
  • Concebido para corte de alto desempenho num vasto leque de espessuras de materiais
  • Design centrado na acessibilidade e na facilidade de utilização
  • O OPTIPLEX Ez é a solução ideal para quem está a dar os primeiros passos no corte laser
Garante corte de alta velocidade e de alta qualidade
O nozzle recentemente desenvolvido e a adoção da tecnologia de processamento exclusiva da Mazak permitem obter estabilidade, alta velocidade e elevada qualidade em materiais, minimizando simultaneamente a ocorrência de defeitos
Material: Aço macio, espessura: 25 mm, gás auxiliar: Oxigénio
Equipado com grandes portas de acesso frontais e laterais
Portas deslizantes instaladas na parte frontal e lateral da máquina, minimizando a necessidade de espaço. As dimensões das aberturas do OPTIPLEX 3015 Ez L são 1200 mm (frente) e 3210 mm (lateral), e as do OPTIPLEX 4220 Ez são 1190 mm (frente) e 3130 mm (lateral). Além disso, a porta deslizante na lateral do OPTIPLEX 4220 Ez pode ser aberta tanto pela esquerda como pela direita, facilitando a colocação e retirada das peças pelo operador.
1: 1200 mm
2: 3210 mm
Fácil acesso
A acessibilidade às mesas foi significativamente melhorada.
OPTIPLEX 3015 Ez L380 mm
OPTIPLEX 4220 Ez390 mm
Maior operabilidade do controle CNC
O painel de controlo CNC rotativo dá aos operadores a possibilidade de trabalhar na frente ou na lateral da máquina. O monitor também se inclina, oferecendo uma posição de operação confortável para todos os utilizadores.
Controlo CNC para máquinas de processamento laser 2D
MAZATROL SMOOTH LX
Duplo monitor (opção)
Grande ecrã LCD de 21,5" e painel tátil
O operador pode facilmente fazer zoom dentro e fora do ecrã com as pontas dos dedos. O ecrã panorâmico também permite ao operador verificar rapidamente o nesting de peças.
Design plano para facilitar a operação
Além da paragem de emergência e botões rotativos, todos os botões operacionais possuem um design plano. O uso de pictogramas torna a operação mais intuitiva.
Monitor da máquina e monitor duplo opcional
O sistema opcional de monitor duplo permite ao operador executar mais aplicações em simultâneo. O Machine Monitor apoia os operadores, proporcionando um acesso fácil às informações relativas à tocha e à máquina. As informações sobre o estado da máquina são apresentadas juntamente com uma imagem da mesma, permitindo aos operadores consultar dados detalhados num relance.
  1. Quando a porta abre, a imagem é apresentada no monitor.
  2. Selecione e apresente as informações necessárias nas secções «Estado da máquina», «Condições de corte», «Posição e laser» e «Medição».
  3. Monitor de informações da tocha
Operação simples com um único toque
Toda a informação necessária, como a base de dados de condições de corte, pode ser acedida com um único toque. Agora é mais fácil de operar.
OPTIPLEX Ez
OPTIPLEX 3015 Ez L
Largura máxima da chapa1525 mm
Comprimento máximo da chapa3050 mm
Potência do Laser6,0 kW / 12,0 kW
