Máquinas de Processamento Laser
OPTIPLEX HP
Processamento estável de materiais espessos em alta velocidade e alta qualidade
  • Equipado com oscilador laser Mazak SmoothCUT 15.0 kW e 20.0 kW
  • A tecnologia de processamento a laser “GRAND CUT” permite maquinação contínua estável de materiais espessos
  • Design focado na funcionalidade e facilidade de operação
  • Equipado com oscilador proprietário “Mazak SmoothCUT”
  • Equipado com sistema CNC MAZATROL SmoothLx
Alcança processamento de alta velocidade e de alta qualidade
Mazak SmoothCUT e GRAND CUT aumentam a temperatura do ferro fundido ao cortar para melhorar a qualidade da superfície cortada. Além disso, em aço macio de 25 mm de espessura, a perpendicularidade foi melhorada em mais de 80% em comparação com máquinas convencionais. maquinação contínua de alta qualidade de materiais de aço macio até 50 mm de espessura, pode ser realizada de forma estável, minimizando a ocorrência de defeitos de processamento.
A: Corte superfície usando um oscilador comum
B: Corte superfície de um material com espessura de 50.0mm usando GRAND CUT + Mazak SmoothCUT
Portas de abertura generosa para facilitar a carga e descarga
Portas de abertura ampla
As portas deslizantes estão instaladas na face frontal e lateral da máquina, minimizando o espaço necessário. O OPTIPLEX 3015 HP tem um grande espaço de abertura de 1200mm na face frontal e 3210mm na face lateral, enquanto o OPTIPLEX 4220 HP tem um espaço de abertura de 1190mm na face frontal e 3130mm na face lateral. Assegura uma carga e descarga mais fáceis.
Ajuste fácil do centro do nozzle
Nozzle com câmera integrada
Uma câmera é montada ao lado do suporte do nozzle para verificar a posição central. O centro do nozzle pode ser facilmente ajustado rodando o volante enquanto está no ecrã de operação.
Deteção automática da área de maquinação para aninhamento
Camera Network Nesting (opção)*
A câmara dentro da máquina deteta o material remanescente e identifica automaticamente a área de corte para Nesting.
  • *MAZAK SMART SYSTEM é necessário para o Camera Network Nesting.
optimização automática do Nesting no material remanescente
Monitor plano e largo para operação mais fácil
Sistema CNC MAZATROL SmoothLx
O ecrã de 21,5” permite que ver todos os materiais no nesting de uma só vez. Além da paragem de emergência e botões rotativos, todos os botões operacionais possuem um design plano. Os pictogramas tornam a operação mais intuitiva e fácil de utilizar.
Duplo monitor (opção)
Grande ecrã LCD de 21,5" e painel tátil
O operador pode facilmente fazer zoom dentro e fora do ecrã com as pontas dos dedos. O ecrã panorâmico também permite ao operador verificar rapidamente o nesting de peças.
Design plano para facilitar a operação
Além da paragem de emergência e botões rotativos, todos os botões operacionais possuem um design plano. O uso de pictogramas torna a operação mais intuitiva.
Monitor duplo
O operador pode trabalhar enquanto espreita a área de corte e manual.
Operação simples com um único toque
Toda a informação necessária, como a base de dados de condições de corte, pode ser acedida com um único toque. Agora é mais fácil de operar.
Funções de assistência
Ao simplesmente inserir os itens sugeridos pelas funções de assistência, o operador pode configurar facilmente funções como uma verificação do centro do nozzle e mudança automática do mesmo.
Maior operabilidade do controle CNC
O painel de controlo CNC rotativo dá aos operadores a possibilidade de trabalhar na frente ou na lateral da máquina. O monitor também se inclina, oferecendo uma posição de operação confortável para todos os utilizadores.
Oscilador de laser de fibra proprietário alcança alta qualidade e alta produtividade
Mazak SmoothCUT
  • O Mazak SmoothCUT alcança uma qualidade de feixe confiável em uma ampla gama de materiais e espessuras, com desempenho otimizado para corte de chapas grossas.
Serviço de afiliação baseado na Cloud para apoiar clientes
"Mazak iCONNECT TM" é um serviço que apoia a melhoria da produtividade conectando clientes, máquinas Mazak e centros de suporte Mazak com a mais recente tecnologia. Nós fornecemos uma ampla gama de serviços e assistência, incluindo assistência de processamento, monitoração de operações e suporte de manutenção.
As nossas máquinas de processamento laser vêm com acesso gratuito do serviço M2M por 3 anos.
O serviço M2M é um serviço pago que utiliza várias informações contidas em máquinas conectando-as à internet.
Algumas funções estão disponíveis através do sistema CNC da máquina.
Modelos aplicáveis
OPTIPLEX 3015 HP
OPTIPLEX 4220 HP
OPTIPLEX 3015 NEO
OPTIPLEX 4220 NEO
SUPER TURBO-X 2412 FIBER
SUPER TURBO-X 3015 FIBER
FG-400 NEO
FG-220
FT-150 NEO
Serviço M2M
Diagnóstico remoto de máquinas
Ao conectar o centro de suporte Mazak à sua máquina e verificar sua condição, os problemas podem ser resolvidos o mais rapidamente possível. Providenciamos aconselhamento sobre programação e ajudamos na recuperação rápida de problemas de máquina para reduzir o tempo de inatividade
OPTIPLEX HP
OPTIPLEX 3015 HP
Largura máxima da chapa1525 mm
Comprimento máximo da chapa3050 mm
Potência do laser15,0 kW / 20,0 kW
OPTIPLEX 4220 HP
Largura máxima da chapa2050 mm
Comprimento máximo da chapa4120 mm
