| Largura máxima da chapa | 1525 mm |
| Comprimento máximo da chapa | 3050 mm |
| Potência do laser | 3,0 kW / 4,0 kW / 6,0 kW / 8,0 kW / 10,0 kW / 12,0 kW / 15,0 kW / 20,0 kW |
Máquinas de Processamento Laser
OPTIPLEX NEO
- Potência selecionável do oscilador laser: 3,0, 4,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 15,0, 20,0 kW
- Função de Controlo do Diâmetro do Feixe e Função de Modo Variável do Feixe para corte optimizado de vários materiais e espessuras
- O design focado na acessibilidade e facilidade de funcionamento
- Funções inteligentes para automatizar o trabalho de configuração
- MAZATROL SmoothLx controlo CNC
Corte de alta velocidade e alta qualidade
Função de Controlo do Diâmetro do Feixe / Função de Modo do Feixe Variável *
A tecnologia de modelação do feixe ajusta automaticamente o diâmetro do feixe de acordo com o material e a espessura, e controla onde se concentra a densidade de potência do laser. Em conjunto, estas duas funções melhoram a velocidade e a qualidade do corte numa vasta gama de materiais.
- *A função de Modo Feixe Variável está disponível apenas para osciladores laser com capacidades de potência específicas: 6,0, 10,0, 15,0, 20,0 kW
Para material mais fino
| Potência do laser | 3,0 kW | |
Características | Função de Controlo do Diâmetro do Feixe | 〇 |
| Função de modo de feixe variável | ー | |
Material: Aço macio / Espessura: 1,0 mm / Gás assistido: Nitrogenio
Para material médio a espesso
| Potência do laser | 4,0 kW | |
Material: Aço inoxidável / Espessura: 14 mm / Gás assistido: Nitrogenio
Para material mais espesso
| Potência do laser | 6,0 kW / 10,0 kW / 15,0 kW / 20,0 kW | |
| Função de modo de feixe variável | 〇 | |
Material: Aço macio / Espessura: 32 mm / Gás assistido: Oxigénio
Portas de abertura generosa para facilitar a carga e descarga
Portas de abertura ampla
As portas deslizantes estão instaladas na face frontal e lateral da máquina, minimizando o espaço necessário. As portas são desenhadas para proporcionar uma abertura generosa. O OPTIPLEX 3015 NEO apresenta uma abertura frontal de 1200 mm e uma abertura lateral de 3210 mm. O OPTIPLEX 4220 NEO apresenta uma abertura frontal de 1190 mm e uma abertura lateral de 3130 mm. Assegura uma carga e descarga mais fáceis.
Ajuste fácil do centro do nozzle
Câmara Integrada no Nozzle (opção)
Uma câmara pode ser montada ao lado do nozzle para verificar a posição central. O centro do nozzle pode ser facilmente ajustado rodando o volante enquanto está no ecrã de operação.
Deteção automática da área de maquinação para aninhamento
Camera Network Nesting (opção)*
A câmara dentro da máquina deteta o material remanescente e identifica automaticamente a área de corte para Nesting.
- *MAZAK SMART SYSTEM é necessário para o Camera Network Nesting.
Ecrã largo e plano para facilitar a operação
Sistema CNC MAZATROL SmoothLx
Os operadores podem ver toda o nesting num instante com o ecrã de 21,5" de largura. Para além dos botões de Emergência e volante Rotativo, os botões operacionais apresentam um design plano. Os pictogramas tornam a operação mais intuitiva e fácil de utilizar.
