VARIAXIS i NEO
Centro de maquinação vertical simultânea de 5 eixos
  • Elevada produtividade e desempenho ambiental
  • A construção em pórtico integral de alta rigidez garante uma precisão de maquinação estável
  • Ampla variedade de sistemas de automação, incluindo um sistema de produção flexível modular PALLETECH, MULTI PALLET POOL (MPP) e um trocador de 2 paletes
Ampla variedade de opções de Spindles e sistemas de automação para permitir uma maquinação de 5 eixos altamente produtiva
  • Especificações do Spindle para satisfazer uma ampla variedade de requisitos de maquinação
  • Sistema de refrigeração melhorado dos eixos rotativos para garantir uma precisão de maquinação sustentada.
  • Ampla variedade de sistemas de automação, incluindo um sistema de produção flexível modular PALLETECH, o MULTI PALLET POOL (MPP) ou um trocador de 2 paletes
  • Está disponível, opcionalmente, um carregador de grande capacidade com maior espaço de armazenamento
  • Melhoria do desempenho ambiental com equipamentos de poupança de energia
Opções de Spindle de acordo com as propriedades do material
O Spindle de elevada rigidez permite a maquinação pesada de aço, bem como a maquinação a alta velocidade de materiais não ferrosos, como o alumínio. Estão disponíveis opções de alta velocidade e alto binário.
Smooth Ai Spindle *
A série VARIAXIS i NEO utiliza inteligência artificial para detetar vibrações no Spindle de fresagem e ajustar automaticamente as condições de maquinação, de modo a obter acabamentos de superfície inigualáveis e uma elevada produtividade. Com a IA, um operador menos experiente consegue efetuar ajustes facilmente e em pouco tempo.
*Opção
1: O ruído ocorre 2. Conversa eliminada
Vários sistemas automatizados para melhorar a produtividade
Preparação para acessórios hidráulicos*
A montagem pode, opcionalmente, ser auxiliada por dispositivos hidráulicos que permitem a fixação e a libertação da peça. O número de portas pode ir até 9 na versão com mesa única; na versão com trocador de 2 paletes, são 4 portas no interior da máquina e 8 portas na estação de colocação da peça. Também estão disponíveis dispositivos de fixação pneumáticos.
*Opção
Mesa única (9 portas)
Troca de paletes de 2 posições (4 portas no interior da máquina)
Especificações do trocador de 2 paletes (8 portas na estação de configuração da peça)
Troca de paletes de 2 posições*
A opção de trocador de paletes permite a troca rápida de peças para uma operação de maquinação contínua. Para aumentar a produtividade, é possível preparar a peça seguinte enquanto a operação atual está a ser executada. O trocador de paletes de 2 posições apresenta um design compacto e é adequado para a produção em série. O comprimento reduzido necessário para retirar o transportador traseiro permite poupar espaço na área de manutenção.
*Opção
Armazém de Ferramentas
O armazém de ferramentas standard tem capacidade para 30 ferramentas, estando disponíveis opções para 40, 80 e 120 ferramentas. Esta capacidade generosa proporciona um amplo espaço de armazenamento para peças complexas e produção de grande variedade, bem como para ferramentas sobressalentes, permitindo operações contínuas prolongadas.
Armazém de ferramentas de tambor múltiplo*
Apesar de compacto, o armazém de ferramentas satisfaz os requisitos para o trabalho em pequenas séries de uma grande variedade de peças. As ferramentas são carregadas automaticamente do armazém de ferramentas de tambor múltiplos para o armazém situado ao lado da máquina. O mecanismo de troca de ferramentas reduz o tempo de espera e melhora a produtividade, posicionando a ferramenta a utilizar-se logo a seguir à ferramenta anterior. O tamanho do porta-ferramentas pode ser selecionado de acordo com as suas necessidades de produção. O equipamento opcional pode ser adicionado após a instalação da máquina. É possível montar ferramentas com comprimento até 350 mm (ou 360 mm, no caso de algumas ferramentas).
*Opção
Armazém de 265 ferramentas
Poupança de energia
O consumo de energia e a energia regenerativa produzida através dos equipamentos de poupança de energia podem ser visualizados no sistema CNC, de forma a promover a sensibilização para a conservação de energia. Além disso, o sistema pode controlar o líquido de refrigeração e outros equipamentos com base na quantidade de corte, de modo a reduzir o consumo de energia.
*É necessário um sistema de refrigeração Smooth opcional para o controlo do líquido de refrigeração e de outros equipamentos.
temp
Sistema de refrigeração ecológico*
Controlo ótimo da quantidade de descarga do líquido de arrefecimento
O sistema de poupança de energia determina automaticamente o fluxo ideal de líquido de refrigeração para uma maquinação com poupança de energia. O processamento com consumo de energia reduzido é possível em todos os momentos.
  • O VARIAXIS i-800 NEO não é compatível
*Opção
Quantidade de líquido de refrigeração descarregada. 1: Fresagem frontal. 2: Fresagem de extremidade. 3: Furação
Sistema de refrigeração de baixo consumo energético com capacidade de remoção de sedimentos
Reduz a frequência de limpeza do tanque
O depósito de líquido de arrefecimento tem um jato de refrigerante que cria um vórtice no centro para que pequenas limalhas não fiquem depositados no tanque Esta funcionalidade permite manter o depósito de líquido de refrigeração limpo e prolongar a vida útil do líquido de refrigeração. Também é assegurada a facilidade de manutenção. A frequência das trocas de líquido de refrigeração é reduzida, assim como as emissões de CO₂ associadas à eliminação desse líquido.
temp
VARIAXIS i NEO
