Centros de Maquinação Verticais
VC-Ez IP
Fabricado na Índia: Centros de maquinação verticais de alto desempenho
  • Spindle potente e de elevado torque para mais produtividade
  • A maior mesa e área de maquinação da sua classe
  • Concebido para maquinação estável e de alta precisão
  • MAZATROL SmoothEz: Sistema CNC para facilidade de utilização inigualável e elevada produtividade
Potência do Spindle: 18,5 kW / 7,5 kW ( medição 5 minutos / medição contínua)
BT40, Spindle de 12 000 rpm
Adequado para o corte potente de aços e maquinação de materiais de pequeno diâmetro, tais como peças de alumínio. É possível reduzir o tempo de maquinação e obter excelentes acabamentos de superfície, mesmo com maquinação de alta velocidade. O Spindle está equipado com um rolamento de esferas cerâmicas, que são leves e apresentam baixa expansão térmica, permitindo assim, a maquinação de alta precisão com baixa geração de calor.
Sistema ATC de alta velocidade fiável e Armazém de ferramentas
O armazém de ferramentas tem capacidade para 24 ferramentas, permitindo a maquinação de uma grande variedade de peças. O armazémde ferramentas de 30 posições também está disponível como opção (a capacidade padrão de ferramentas do VC-Ez IP é de 30 ferramentas)
Tempo de troca de ferramenta
(chip-to-chip)
Comprimento máximo da ferramenta
(A partir da linha de medição)
Diâmetro máximo da ferramenta
(Com a ferramenta adjacente)
(Sem ferramenta adjacente)
Peso máximo da ferramenta
3,8 segundos350 mmΦ80 mmΦ150 mm8 kg
A mesa da série VC-Ez IP possui a maior área de maquinação da sua classe e permite a colocação de grandes dispositivos de fixação e peças de trabalho.
 Dimensões da mesaDimensão máxima da peça.
VC-Ez 410 IP950 mm × 410 mm950 mm × 410 mm × 450 mm
VC-Ez 510 IP1250 mm × 492 mm1250 mm × 492 mm × 570 mm
VC-Ez 660 IP1400 mm × 610 mm1400 mm × 610 mm × 570 mm
Concebido para uma maquinação estável e de alta precisão
Guias lineares de rolos
São utilizadas guias lineares de rolos, rígidas e de alta velocidade em todos os eixos. Proporciona uma maior precisão de posicionamento com menor atrito a longo prazo.
Líquido de refrigeração / Refrigerador de armário eléctrico / Eliminação de apara
Refrigeração por inundação
Sistema de refrigeração através do Spindle (opcional)
Refrigerador de armário eléctrico (opcional)
Transportador em espiral: horizontal para a esquerda (opcional)
Equipado com o «QUICK MAZATROL», uma versão melhorada de programação MAZATROL. Os programas podem ser criados de forma intuitiva através do ecrã tátil de 15 polegadas, enquanto se verifica a forma da peça e o processo de trabalho. Se combinadas com o software SmoothCAM Ai (vendido separadamente), as suas máquinas podem ser reproduzidas no computador do escritório, permitindo a preparação digital da sua máquina para melhorar a eficiência operacional.
Vídeo de Referência
VC-Ez IP
VC-Ez 410 IP
Haste da ferramentaBT40
Velocidade máxima do spindle12 000 rpm
Dimensões da mesa950 mm × 410 mm
VC-Ez 510 IP
Dimensões da mesa1250 mm × 492 mm
VC-Ez 660 IP
Dimensões da mesa1400 mm × 610 mm
