VARIAXIS C
Maior produtividade através da integração de processos e de uma ampla automatização, com um centro de maquinação vertical de 5 eixos simultâneos e económico
  • Grande ângulo de inclinação do eixo B e longo curso dos eixos X e Z para maquinação de múltiplas superfícies e em 5 eixos
  • Especificações do Spindle para satisfazer uma ampla variedade de requisitos de maquinação
  • Maquinação de alta precisão com uma mesa altamente rígida apoiada em ambas as extremidades e tecnologia de compensação avançada
  • Sistemas de automação para produção em massa e processamento de múltiplas variedades, com uma vasta gama de opções
Curso longo para maquinação em múltiplas superfícies e em 5 eixos
O amplo curso dos eixos X e Z permite que a ferramenta se aproxime da ponta e da parte inferior da peça em maquinações multifacetadas e de 5 eixos, nas quais o eixo B é inclinado significativamente. Garante uma maquinação sem vibrações com uma projeção reduzida da ferramenta.
As elevadas velocidades de avanço reduzem significativamente o tempo de inatividade na maquinação simultânea de 5 eixos, permitindo alcançar uma maior produtividade.
Opções de Spindle para a maquinação de peças
Várias especificações de Spindles para diversos materiais
Oferecemos uma gama de Spindles de alta rigidez e alta velocidade, capazes de realizar maquinação pesada de aço, bem como maquinação de alta velocidade de materiais não ferrosos, como o alumínio. Pode selecionar o Spindle ideal para a sua peça.
 StandardAlto binário*Alta velocidade*
Velocidade do Spindle12 000 rpm15 000 rpm18 000 rpm20 000 rpm
Potência (40 % de carga)11 kW (15 HP)46 kW (62 HP)30 kW (40 HP)42 kW (56 HP)
Binário (40 % de duração)70 N・m200 N・m105 N・m161 N・m
Haste da ferramentaBT40 / BIG-PLUS No.40* / HSK-A63*
Haste da ferramentaBT-40 / CAT No. 40 / BIG-PLUS No. 40* / HSK-A63*
  • *Opção
Exemplo de maquinação (resultados dos testes)
Eixo de alto binário a 15 000 rpm
Fresa de face de Φ80 mm (6 dentes)
Velocidade: 995 rpm
Velocidade de avanço: 1552 mm/min
Profundidade de corte: 5,8 mm
Material: S45C
Taxa de remoção de material: 581 cm³/min
Mesa de alta rigidez
A mesa rotativa basculante é suportada nas duas extremidades. A maquinação de alta velocidade, alta precisão e alta rigidez é obtida através da utilização de cames de engrenagem de rolos nos eixos B e C, para eliminar a folga.
ModeloVARIAXIS C-600VARIAXIS C-700
Diâmetro máximo da peçaΦ730 mmΦ850 mm
Altura máxima da peça450 mm500 mm
Peso máximo da peça500 kg700 kg
C-chamferC110 mmC90 mm
VARIAXIS C-600 1: H450 mm 2: Φ730 mm 3: C110 mm
VARIAXIS C-700 1: H500 mm 2: Φ850 mm 3: C90 mm
Estrutura de alta rigidez e MAZATROL SmoothAi para maquinação de alta precisão
Calibração de 5 eixos de alta precisão MAZA-CHECK
O desalinhamento e a inclinação dos eixos rotativos podem ser medidos e compensados automaticamente, permitindo uma maquinação de 5 eixos de alta precisão.
O centro e a inclinação dos eixos rotativos podem ser medidos e compensados automaticamente, tal como acontece com os eixos lineares.
  • * O sensor tátil sem fios RMP600 é um equipamento opcional.
Escudo Térmico da IA
Com base na velocidade do Spindle e na temperatura da máquina, o Ai Thermal Shield minimiza as variações na posição da aresta de corte. Estabiliza a precisão de maquinação contínua através de um controlo meticuloso da máquina, que tem em conta as variações de temperatura, a posição da máquina, a ativação/desativação do líquido de arrefecimento e outros fatores. Novos algoritmos melhoraram a precisão da compensação. Além disso, através da recolha e análise de dados de medições subsequentes, é possível otimizar a compensação do deslocamento térmico para cada ambiente de maquinação, de modo a estabilizar a precisão da maquinação.
Smooth Ai Spindle *
Se ocorrerem vibrações de oscilação durante a fresagem, o sensor de vibração e o controlo adaptativo por IA alteram automaticamente as condições de maquinação para suprimir essas vibrações. Com a IA, mesmo um operador menos experiente consegue fazer ajustes facilmente e em pouco tempo.
*Opção
1: O ruído ocorre 2: Ruido eliminado.
Sistema automatizado mais adequado para processamento multi-produto
Troca de paletes de 2 posições*
O trocador opcional de 2 paletes permite carregar materiais para a próxima etapa de processamento ou para a configuração durante a maquinação, aumentando a produtividade.
 VARIAXIS C-600
VARIAXIS C-700
Dimensões da palete500 mm × 500 mm500 mm × 500 mm
Dimensão máxima da peçaΦ730 mm × 450 mmΦ730 mm × 500 mm
Peso máximo de carga500 kg600 kg
*Opção
Sistema de troca de paletes múltiplas expansível*
Ao organizar os materiais em várias paletes, a máquina pode funcionar sem supervisão durante períodos mais longos, aumentando assim a sua disponibilidade.
As dimensões da palete, as dimensões máximas da peça e a carga são idênticas às da versão com trocador de 2 paletes.
*Opção
PARQUE DE PALETES MÚLTIPLAS (MPP)
O MPP (MULTI PALLET POOL) é um sistema de armazenamento de paletes de múltiplos níveis que economiza espaço, desenvolvido em resposta à crescente procura por automação. Este sistema de automação é ideal para a produção de pequenos lotes e de vários produtos e irá aumentar significativamente a produtividade. O MPP foi concebido para ser fixado na lateral da máquina, permitindo o acesso à peça a partir de dois locais: a porta do operador e a estação de carregamento.
Capacidade flexível do sistema de armazenamento de paletes
Após a instalação inicial, estão disponíveis capacidades de armazenamento de 6, 12 e 18 paletes.
  • 1. 6PC: 3 paletes × 2 níveis
  • 2. 12PC: 6 paletes × 2 níveis
  • 3. 18PC: 6 paletes × 3 níveis
O MAZATROL SmoothAi impulsiona a inovação para uma produtividade ainda maior
O MAZATROL SmoothAi proporciona uma produtividade inigualável através de um controlo ainda mais rápido e preciso, ao mesmo tempo que otimiza a sua produção com inteligência artificial, tecnologia Digital Twin e capacidades avançadas de automação.
SMC PLUS
Os pontos de corte do programa EIA são comparados com o modelo 3D, e os pontos de comando são automaticamente corrigidos para reduzir os resíduos de corte e gerar uma trajetória suave, resultando numa maquinação de alta qualidade.
As características de maquinação, incluindo o tempo de ciclo, o acabamento da superfície e a forma da peça maquinada, podem ser ajustadas de acordo com os requisitos do material e os métodos de maquinação. Uma vez que o operador pode ajustar e alterar facilmente as configurações, este método é especialmente eficaz para contornos complexos de peças definidos em pequenos incrementos de programa.
Software Digital Twin para alta produtividade*
O Digital Twin recria ambientes fabris do mundo real no ciberespaço, promovendo a inovação na produção. Através da utilização de software Digital Twin compatível com o MAZATROL SmoothAi e que recorre à tecnologia IoT, as máquinas da fábrica podem ser replicadas virtualmente, o que conduz a melhorias significativas na eficiência do processo de produção. Proporciona ao seu computador de escritório o mesmo ambiente que o MAZATROL SmoothAi real. A criação de máquinas virtuais permite a programação, a edição, a simulação e a análise de várias máquinas. Os dados de configuração da máquina em questão são sincronizados, o que garante a precisão da configuração digital.
*Opção
VARIAXIS C
