Equipamentos periféricos para máquinas-ferramenta
Alimentador de barra
Design simples, exclusivamente para materiais de barra, capaz de lidar com vários tipos e quantidades
O alimentador de barra pode ser instalado para fornecer materia prima. A interface do alimentador de barra pode ser usada em vários alimentadores de barra domésticos / estrangeiros. A função opcional de programação de alimentadores de barras suporta produção de alta mistura, baixo volume e produção de cenários.
SUPERFLOW V30C-J
Sistema de refrigeração de alta pressão para maior eficiência e produtividade
- Ao fornecer refrigerante a alta pressão, o SUPERFLOW V30C-J pode fornecer refrigerante até às pontas de ferramentas afiadas que normalmente são inacessíveis, permitindo a maquinação em condições de corte mais óptimas.
- Pode remover eficientemente limalhas e evitar danos na ferramenta.
- Melhore o desempenho de corte evitando a evaporação e vaporização do próprio refrigerante para garantir que este seja entregue à ferramenta e à superfície de corte.
- Pressão do refrigerante facilmente definida pelo código M (intervalo de pressão de 0 a 7 MPa).
TOOLTECH
Armazém de ferramentas compacto com grande capacidade
Com TOOLTECH, as ferramentas são transportadas rapidamente para a área ATC em prateleiras separadas por comprimento e diâmetro para minimizar o espaço. A prateleira dupla integrada para ferramentas de grande / pequeno diâmetro foi desenhada para melhorar significativamente a eficiência na utilização do espaço. 206 ferramentas podem ser armazenadas aproximadamente no mesmo espaço ocupado por um armazem corrente de ferramentas 120.
Large Tools Storage
- As grandes ferramentas que anteriormente exigiam carregamento manual podem agora ser manuseadas pelo sistema de troca de ferramentas automático
- Diâmetro máximo de ferramenta Φ360 mm, comprimento máximo de ferramenta 1000 mm, peso máximo de ferramenta 40 kg, momento máximo de ferramenta 80 N·m (requer apoio do lado da máquina)
- As ferramentas de 40 kg podem ser facilmente carregadas com a um suporte para ferramentas pesadas
Extensibilidade
- 70 ferramentas podem ser adicionadas pela extensão de 1260 mm na parte traseira do armazém
- o Armazém TOOLTECH pode ser expandido após a instalação inicial
Carro de ferramentas
- As ferramentas podem ser facilmente carregadas inserindo as mesmas diretamente na doca de ferramentas
- Carregar / descarregar ferramentas fora do armazém garante segurança na operação de setup
- Os carros de ferramentas facilitam o movimento entre as várias prateleiras presentes na máquina
TOOL HIVE
Expansão flexível do sistema para atender às mudanças nos requisitos de produção
Ao alterar o layout mecânico entre o TOOL HIVE e o trocador automático de ferramentas do centro de maquinação, o comprimento total do TOOL HIVE é menor do que o projeto anterior do sistema. Isso reduz a quantidade de espaço de necessária na parte traseira da máquina. O novo mecanismo de deslocamento reduziu o tempo de espera da ferramenta por sua capacidade de posicionar a ferramenta a ser usada após a próxima ferramenta. Como resultado, o tempo de não corte é minimizado reduzindo o tempo de espera quando as ferramentas são trocadas que têm tempos de ciclo de maquinação individuais curtos.
Tool Transport System
As ferramentas necessárias podem ser transferidas automaticamente entre máquinas
Para conectar máquinas no sistema PALLETECH e alcançar operação não supervisionada a longo prazo, é importante garantir as ferramentas necessárias para o processamento. O sistema de transporte de ferramentas transfere automaticamente as ferramentas necessárias entre máquinas de acordo com o horário de processamento, eliminando interrupções de operação devido a escassez de ferramentas. Além disso, ao armazenar grandes quantidades de ferramentas em um sistema de armazenamento de ferramentas que estão separados das máquinas, você pode garantir que os recursos necessários para operar o sistema estejam disponíveis e as operações de configuração de ferramentas possam ser realizadas num só lugar para todo o sistema.
- Ao sincronizar com a operação automática no sistema PALLETECH, é possível recolher ferramentas que chegaram ao fim de vida útil ou estão danificadas, e preparar as ferramentas necessárias com antecedência.
- Ferramentas especiais também são compartilhadas entre várias máquinas. O número de ferramentas gémeas pode ser reduzido.
