Sistemas de automação para centros de torneamento
Uma gama completa de sistemas automatizados adaptados ao volume de produção e ao tipo de produto
A Mazak disponibiliza uma variedade de dispositivos de transporte adequados às máquinas e aos métodos de produção que tem instalados. Para os clientes que necessitem de um sistema de automação mais complexo, iremos propor individualmente o sistema ideal para cada secção.
Para centros de torneamento
1: Produção em pequenas quantidades 2: Produção em grande escala 3: Baixa Variedade 4: Alta Variedade
Centro de maquinação Centro de Torneamento Tipo de transporte da peça
Sistema compacto de automação com robots colaborativos
- Inclui um braço robótico, um sensor de visão e software específico
- Compatível com as máquinas multitarefa de pequeno e médio porte da Mazak, centros de torneamento CNC e centros de maquinação verticais
- Utilização de robots colaborativos para criar um sistema seguro e compacto
Ez LOADER 10
Peso máximo da peça: 5 kg
Ez LOADER 20
Peso máximo da peça: 10 kg
Ez LOADER 30
Peso máximo da peça: 21 kg*
*Com uma só mão
Caso de estudo
Ez LOADER 20 + unidade de medição
Este sistema combina o Ez LOADER com uma unidade de medição. Ao refletir automaticamente os resultados da medição no desvio da ferramenta, é possível evitar erros de medição durante o funcionamento sem supervisão. Este sistema inclui também a embalagem dos produtos acabados com o Ez LOADER.
Ez LOADER i
Para Centros de Torneamento Tipo de transportadores de peças
Célula industrial robotizada
com operação simples sem formação requerida
- Configuração fácil e não é necessário conhecimento especializado em programação de robôs
- A geração automática de caminhos facilita a recuperação dos robôs
- Ligar ao MAZATROL DX torna as operações mais eficientes
Ez LOADER 125i
Peso máximo: 45 kg*
*Garra Dupla (com uma mão)
Caso de estudo
Ez LOADER 125i + MAZATROL DX
Este é um sistema combinado de Ez LOADER 125i e MAZATROL DX. Enquanto a peça A produzida em massa está a ser maquinada, uma nova peça B pode ser preparada no escritório com antecedência. Ao minimizar a configuração na máquina, o trabalho e maximizar o tempo de processamento, é possível alcançar uma operação altamente eficiente.
- Maquinação contínua sincronizada com dados + configuração mínima
- Guia de preparação
- Processamento não supervisionado
Aplicação Ez LOADER
Aplicação dedicada
para permitir a operação robotizada em sistemas CNC
A introdução interativa de dados facilita a operação do robot
Ligação de dados
Os dados necessários podem ser obtidos automaticamente a partir do programa MAZATROL criado no sistema CNC com o toque de um botão. As funções abrangentes de apoio à programação permitem uma operação sem ensino nem sem pendentes.
Operação pré programada
Pode configurar um cronograma simplesmente introduzindo o número de peças a processar e a sua colocação na palete. A função automática de troca da mão de robot* e de troca automática de garras* permite a operação contínua de peças com diferentes diâmetros, tornando-a adequada para produção multi-produto.
* Esta função está disponível apenas para Ez LOADER 30 e Ez LOADER 125i.
Operação fácil de recuperação do robot
O Ez LOADER APP também pode ser usado para gerir falhas devido a problemas. Com Ez LOADER 10, Ez LOADER 20 e Ez LOADER 30, pode usar a função de ensino direto para mover manualmente o corpo do robô para fora da área de interferência. Além disso, o Ez LOADER 125i pode ser facilmente devolvido à sua posição inicial com o simples toque de um botão.
Os operadores de máquinas-ferramenta podem facilmente operar o robô
- Programação do Robot
- Operação pré programada
- Assistente de preparação
- Operação automática do sistema
Centro de Torneamento Tipo de transporte de peças
Unidade integrada, sem necessidade de trabalho de ensino robótico
Equilíbrio entre segurança e excelente manobrabilidade
Se uma pessoa for detetada na área do sistema durante as operações do sistema TA, a operação do robô irá parar ou abrandar. Não é necessário instalar uma proteção de segurança na frente e no lado direito do sistema, melhorando a funcionalidade, como a montagem e manutenção.
Automatizar o processo desde a entrega dos materiais até à execução dos produtos acabados
Consiste num robô industrial, repositor e Smooth TURN ASSIST (software de sistema)
Stocker
O repositor pode ser empilhado em múltiplas camadas de materiais e produtos acabados, permitindo a operação automática durante muito tempo.
Opções selecionáveis
Especificações
| TA-12/200 | TA-20/270 | TA-35/270 | ||
| Peça | Diâmetro máximo da peça | Φ200 mm | Φ270 mm | Φ270 mm |
| Peso máximo da peça | 7,0 kg (3,5 kg X 2) | 14,0 kg (7,0 kg X 2) | 26,0 kg (13,0 kg X 2) | |
| Tamanho da unidade TA | Largura × profundidade × altura | 1489 mm × 1460 mm × 2456 mm | 1920 mm × 1460 mm × 2456 mm | 1920 mm × 1460 mm × 2456 mm |
Compatível com a entrega de materiais e do produto acabado das peças de eixo
Consiste em 4 garras robotizadas para veios, suporte para o repositor e Smooth TURN ASSIST (software do sistema)
Especificação do veio
| Diâmetro do material | Φ10 mm - Φ80 mm | |
| Comprimento do material | 200 mm - 800 mm | |
| Peso máximo | 14 kg (não desequilibrado) | 25 kg (não desequilibrado) |
- *O comprimento máximo do material depende das especificações de distância central da máquina, da fachada de abertura da porta, da Bucha e das mandíbulas utilizadas.
A diferença de diâmetro entre o material e o produto acabado pode ser de até 18 mm (nas melhores condições).
Por favor, contacte a Mazak para mais detalhes.
Smooth TURN ASSIST
Operação fácil, basta introduzir o material e a forma do produto final.
Mesmo que não tenha experiência em operação de robôs, pode configurar intuitivamente e facilmente com o software do sistema (Smooth TURN ASSIST) incorporado no CNC. Desde o material, diâmetro exterior do produto acabado, comprimento e quantidade introduzidos até ao Smooth TURN ASSIST, as instruções de instalação para a barra de orientação de posicionamento da unidade de reposição e as instruções para instalar as garras do braço robótico são apresentadas no ecrã. Além disso, a posição de altura do material é definida automaticamente.
Alimentador de pórtico
O design simples do sistema permite a substituição de peças de forma rápida e de alta precisão
Inclui uma mão de garra funcional e um tapete rolante. Desenhado para fácil configuração e alta produtividade.
Ligação de duas unidades
Várias máquinas podem ser ligadas com um único carregador de pórtico. Dependendo da peça, também é possível incorporar e organizar tapetes rolantes de materiais, transportadores de produtos acabados, mesas de inversão, unidades de medição, etc., entre cada processo. Este sistema é frequentemente utilizado na produção em serie.
Smooth RCC (Robot Cell Controller)
Software para operação autónoma e gestão de células robotizadas
Smooth RCC (Robot Cell Controller) é um software para operação e gestão automática de células robotizadas. Permite uma produção de alta mistura e baixo volume utilizando células robotizadas. Pode criar dados de operação da célula robotizada, verificar o progresso do cronograma e o estado da operação. Além disso, a escassez de ferramentas e ferramentas que atingiram o fim da sua vida útil é exibida antes da operação, para que se possam evitar paragens das máquinas durante a operação não supervisionada.
Verificação de Recursos
Prevenir a escassez de programas e ferramentas e eliminar paragens da operação autônoma
O Smooth RCC sugere o setup mostrando programas e ferramentas que estão em falta devido a verificações de recursos contra o calendário de maquinação introduzido antes da maquinação. Durante a operação automatizada, é realizada simulação em tempo real de ferramentas para mostrar ferramentas em falta e que salvam vidas, e para informar sobre as ferramentas que precisam de ser preparadas.
Robot Setup Assist
Configuração fácil de robot
Ao introduzir o comprimento e o diâmetro do material e a informação da mão do robot no MAZATROL SmoothAi, é uma funcionalidade interativa que pode gerar automaticamente um programa operacional, eliminando a necessidade de ensino manual de máquinas. O Assistente de Configuração do Robot é uma funcionalidade opcional do MAZATROL SmoothAi.
Alimentador de barra
Design simples, exclusivamente para materiais de barra, capaz de lidar com vários tipos e quantidades
O alimentador de barra pode ser instalado para fornecer materia prima. A interface do alimentador de barra pode ser usada em vários alimentadores de barra domésticos / estrangeiros. A função opcional de programação de alimentadores de barras suporta produção de alta mistura, baixo volume e produção de cenários.
