| Haste da ferramenta (padrão) | BT50, CAT No.50 |
| Velocidade máxima do spindle | 10 000 rpm |
| Dimensões da mesa | 1740 mm × 750 mm |
Centros de Maquinação Verticais
FJV 5 Face
- Unidades e funções que tornam a maquinação de 5 faces acessível como equipamento de série, permitindo a integração do processo
- Construção de dupla coluna de elevada rigidez para maquinação de alta precisão
- Espinha de motor integrada de alta precisão para maquinação de alta eficiência
- Concebida para oferecer alta eficiência na maquinação de peças de grandes dimensões, com uma vasta gama capaz de processar veios longos
- Equipado com o sistema CNC MAZATROL SmoothG com ecrã tátil
Unidades e funções que tornam a maquinação em 5 faces acessível como equipamento de série
maquinação das quatro faces laterais com uma ferramenta angular
A cabeça angular de 5 faces da MAZAK permite um corte potente graças à sua unidade de fixação por pressão hidráulica exclusiva, que garante uma fixação firme.
Ampla gama de corte da cabeça
A cabeça angular compacta reduz a interferência com a peça, permitindo uma ampla área de maquinação.
Maior versatilidade
O compartimento específico para ferramentas angulares tem capacidade para 8 ferramentas, o que permite trabalhar com uma grande variedade de peças.
Programação simplificada
O programa de conversação MAZATROL para a maquinação de 5 faces facilita a criação de programas para a maquinação de faces laterais.
A construção máquina em duas colunas proporciona um desempenho de alta velocidade e elevada precisão
- 1: A construção em coluna dupla permite uma maquinação de alta precisão durante longos períodos de funcionamento
- 2: Posicionamento de alta precisão por parafuso de esferas e montagem servo direta
- 3: Controle de temperatura do hélice impede alterações na precisão de maquinação
- 4: Guia de rolos lineares para alta rigidez são usados em todos os eixos
Arrefecimento do núcleo eixo de esferas
O óleo de refrigeração controlado por temperatura circula através dos núcleos do parafuso de esferas. Garante uma precisão de maquinação estável durante longos períodos de funcionamento a alta velocidade.
Escudo Térmico da IA
Com base na velocidade do Spindle e na temperatura da máquina, o Ai Thermal Shield minimiza as variações na posição da aresta de corte. Estabiliza a precisão de maquinação contínua através de um controlo meticuloso da máquina, que tem em conta as variações de temperatura, a posição da máquina, a ativação/desativação do líquido de arrefecimento e outros fatores.
Equipado com um eixo integrado, elimina a necessidade de uma engrenagem de transmissão. Pode reduzir a perda de potência e minimizar a vibração durante o funcionamento a alta velocidade, garantindo acabamentos de superfície excecionais e a máxima durabilidade da ferramenta.
Estão disponíveis como opções o Spindle de alto binário e o Spindle de alta velocidade (BT40)
Um Spindle padrão de 10 000 rpm capaz de realizar a maquinação de diversos materiais, tais como ferro fundido, aço e metais não ferrosos. Um Spindle de alto binário a 7000 rpm (opcional) eficaz para a maquinação de desbaste de aço e ferro fundido. Está disponível um Spindle de alta velocidade BT40 a 18 000 rpm (opcional) que permite uma maquinação altamente eficiente de metais não ferrosos e materiais de difícil maquinação através da maquinação a alta velocidade.
| Spindle standard | Spindle ce alto Torque* | Spindle de alta velocidade (BT40)* | ||
Velocidade máxima | 10 000 rpm | 7000 rpm | 18 000 rpm | |
Potência do motor | Avaliação de 30 min. [40% ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
(Continuação da classificação) | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
Torque do motor | Avaliação de 30 min. [40% ED] | 350 N·m | 442 N·m | 84 N·m |
(Continuação da classificação) | 239 N·m | 318 N·m | 57 N·m | |
Haste da ferramenta | BT50, | BT50, | BT40, |
- *Opcional
O cartucho de Spindle compacto foi concebido para causar o mínimo de interferência.
Isto proporciona uma área de maquinação mais ampla, bem como a possibilidade de utilizar ferramentas mais curtas, para um melhor desempenho e maior precisão na maquinação.
Conceção simétrica da unidade do Spindle
O design simétrico da unidade do Spindle minimiza o deslocamento do Spindle causado pela geração de calor durante o funcionamento da máquina.
O MAZATROL SmoothG é um sistema CNC com uma interface gráfica e ecrã tátil para facilitar a utilização. São disponibilizadas várias funções para ajudar a reduzir o tempo de programação e melhorar a eficiência da maquinação.
Reduz o tempo de criação de programas
É possível criar programas enquanto se verifica a forma e o processo de maquinação, o que ajuda a evitar erros e a reduzir o tempo de criação. Ao tocar no modelo 3D, é redirecionado instantaneamente para a unidade de processamento correspondente, facilitando a modificação do programa.
3D ASSIST
Criar programas diretamente a partir de dados CAD 3D
Os dados da peça e das coordenadas podem ser importados a partir de ficheiros CAD 3D para um programa MAZATROL. Não é necessário introduzir coordenadas. Permite minimizar os erros de introdução de dados e o tempo necessário para a verificação do programa.
QUICK EIA
Visualização de programas em código G (EIA)
Ao visualizar o programa em código G (EIA), permite verificar e editar pequenos incrementos do programa. A pesquisa visual no ecrã tátil pode reduzir o tempo necessário para a verificação do programa.
