| Haste da ferramenta (padrão) | BT50, CAT No.50 |
| Velocidade máxima do spindle | 10 000 rpm |
| Dimensões da mesa | 1740 mm × 750 mm |
Centros de Maquinação Verticais
FJV (BT50)
- Construção de dupla coluna de elevada rigidez para maquinação de alta precisão
- Eixo motor integrado de alta precisão / motores para maquinação de alta eficiência
- Concebida para oferecer alta eficiência na maquinação de peças de grandes dimensões, com uma vasta gama capaz de processar veios longos
- Equipado com o sistema CNC MAZATROL SmoothG com ecrã tátil
Construção de coluna dupla fornece desempenho de alta velocidade e alta precisão
- 1: A construção em coluna dupla permite uma maquinação de alta precisão durante longos períodos de funcionamento
- 2: Posicionamento de alta precisão por parafuso de esferas e montagem servo direta
- 3: Controle de temperatura do hélice impede alterações na precisão de maquinação
- 4: Guia de rolos lineares para alta rigidez são usados em todos os eixos
Arrefecimento do núcleo eixo de esferas
O óleo de refrigeração controlado por temperatura circula através dos núcleos do parafuso de esferas. Ele garante precisão de maquinação estável durante períodos prolongados de operação de alta velocidade.
Escudo Térmico da IA
Com base na velocidade do Spindle e na temperatura da máquina, o Ai Thermal Shield minimiza as variações na posição da aresta de corte. Estabiliza a precisão de maquinação contínua através de um controlo meticuloso da máquina, que tem em conta as variações de temperatura, a posição da máquina, a ativação/desativação do líquido de arrefecimento e outros fatores.
Eixos e motores integrados de alta precisão para maquinação de alta eficiência
Equipado com spindle/motor integral , eliminando a necessidade de engrenagens de transmissão. Pode reduzir a perda de potência e minimizar a vibração durante o funcionamento a alta velocidade, garantindo acabamentos de superfície excecionais e a máxima durabilidade da ferramenta.
Estão disponíveis como opções o Spindle de alto binário e o Spindle de alta velocidade (BT40)
Um Spindle padrão de 10 000 rpm capaz de realizar a maquinação de diversos materiais, tais como ferro fundido, aço e metais não ferrosos. Um Spindle de alto binário a 7000 rpm (opcional) eficaz para a maquinação de desbaste de aço e ferro fundido. Está disponível um Spindle de alta velocidade BT40 a 18 000 rpm (opcional) que permite uma maquinação altamente eficiente de metais não ferrosos e materiais de difícil maquinação através da maquinação a alta velocidade.
| Spindle standard | Spindle ce alto Torque* | Spindle de alta velocidade (BT40)* | ||
Velocidade máxima | 10 000 rpm | 7000 rpm | 18 000 rpm | |
Potência do motor | Avaliação de 30 min. [40% ED] | 37 kW (50 HP) | 30 kW (40 HP) | 35 kW (47 HP) |
Avaliação contínua | 30 kW (40 HP) | 22 kW (30 HP) | 26 kW (35 HP) | |
Torque do motor | Avaliação de 30 min. [40% ED] | 350 N·m | 442 N·m | 84 N·m |
Avaliação contínua | 239 N·m | 318 N·m | 57 N·m | |
Haste da ferramenta | BT50, | BT50, | BT40, |
- *Opcional
O cartucho de Spindle compacto foi concebido para causar o mínimo de interferência.
Isto proporciona uma área de maquinação mais ampla, bem como a possibilidade de utilizar ferramentas mais curtas, para um melhor desempenho e maior precisão na maquinação.
Conceção simétrica da unidade do Spindle
O design simétrico da unidade do Spindle minimiza o deslocamento do Spindle causado pela geração de calor durante o funcionamento da máquina.
Mais opções para integrar processos e atingir elevada produtividade
O acessório para maquinação em múltiplas superfícies (opcional) permite a maquinação de quatro faces com uma única ferramenta angular
Um eixo adicional (opcional) que permite o controlo do 4.º eixo através de comandos no programa de maquinação
Troca de paletes de 2 posições (opcional) para carregar a peça seguinte durante a maquinação da peça atual
O MAZATROL SmoothG é um sistema CNC com uma interface gráfica e ecrã tátil para facilitar a utilização. São disponibilizadas várias funções para ajudar a reduzir o tempo de programação e melhorar a eficiência da maquinação.
Reduzir o tempo de criação de programas
É possível criar programas enquanto se verifica a forma e o processo de maquinação, o que ajuda a evitar erros e a reduzir o tempo de criação. Ao tocar no modelo 3D, é redirecionado instantaneamente para a unidade de processamento correspondente, facilitando a modificação do programa.
3D ASSIST
Criar programas diretamente a partir de dados CAD 3D
Os dados da peça e das coordenadas podem ser importados a partir de ficheiros CAD 3D para um programa MAZATROL. Não é necessário introduzir coordenadas. Permite minimizar os erros de introdução de dados e o tempo necessário para a verificação do programa.
QUICK EIA
Visualização de programas em código G (EIA)
Ao visualizar o programa em código G (EIA), permite verificar e editar pequenos incrementos do programa. A pesquisa visual no ecrã tátil pode reduzir o tempo necessário para a verificação do programa.
