| Diâmetro da Bucha | 15" - 21" |
| Diâmetro máximo maquinável | Φ820 mm |
| Curso do Eixo Y | 500 mm |
Máquinas Multi-Tasking
INTEGREX e-H
- Amplitude de oscilação e curso do eixo Y para peças de grandes dimensões
- Ampla variedade de equipamentos opcionais para integração de processos e maior versatilidade
- O MAZATROL SmoothAi impulsiona a inovação para uma produtividade ainda maior
Combinando anos de confiança e experiência técnica
O design ortogonal proporciona uma ampla área de trabalho e uma maquinação de alta precisão
Desempenho de fresagem potente, equivalente ao dos centros de maquinação. Estrutura altamente rígida e ampla variedade de funcionalidades para uma maquinação de alta precisão
Maior produtividade através da integração de processos
Reduzir os processos em um oitavo e os prazos de entrega em um quinto
A série INTEGREX e-H realiza todo o processo, desde a entrada da matéria-prima até ao acabamento final, com apenas uma máquina. Entre as vantagens contam-se uma redução significativa do tempo de produção e uma elevada precisão, graças à diminuição dos processos de configuração; poupanças de custos em termos de acessórios e equipamentos; menor espaço necessário para a instalação das máquinas e maior eficiência energética.
Spindle de alta potencia para tempos de ciclo mais rápidos
Spindle com motor integral
É utilizado um spindle com motor integral A vibração é minimizada durante as fases de aceleração e desaceleração intensas, para garantir uma circularidade e uma rugosidade superficial excecionais.
Controlo da temperatura do Spindle
É feita a circulação de óleo de refrigeração com temperatura controlada em torno dos rolamentos do Spindle e do cabeçote, a fim de minimizar o deslocamento térmico do Spindle causado pela geração de calor e manter uma elevada precisão de maquinação.
Ampla Área de Trabalho
O Spindle com troca automática de ferramentas apresenta um mínimo de interferência entre as ferramentas. A mesma ferramenta pode ser utilizada na vertical, na horizontal e em qualquer ângulo, permitindo uma variedade de operações de maquinação com menos ferramentas. Possui uma grande amplitude de movimento para se adaptar a todos os tipos de maquinação.
Integração de processos e ampliação do desempenho na maquinação
Sistema de barra longa
Ideal para maquinação profunda do diâmetro interior de peças de grandes dimensões
- Comprimento máximo da ferramenta: 1000 mm, 1500 mm (6000U/8000U)*
- As ferramentas podem ser guardadas no armário específico
e-500H: 2 pcs, e-670H: 3 pcs, e-800H: 4 unidades - A cabeça da ferramenta pode ser trocada automaticamente
- *Comprimento máximo do ATC: 1000 mm (e-670H, e-800H)
Sistema CNC MAZATROL SmoothAi
O MAZATROL SmoothAi proporciona uma produtividade inigualável através de um controlo ainda mais rápido e preciso, ao mesmo tempo que otimiza a sua produção com inteligência artificial, tecnologia Digital Twin e capacidades avançadas de automação.
SOLID MAZATROL (Programação automática)
Os programas MAZATROL são gerados automaticamente a partir de dados CAD 3D. A IA aprende os conhecimentos técnicos de maquinação a partir de programas gerados anteriormente, calcula automaticamente o processo de maquinação e gera o programa ideal.
A simulação de maquinação e a visualização do processo com base nos resultados acumulados ajudam a otimizar as condições de corte.
