| Diâmetro da Bucha | 10″ |
| Diâmetro máximo maquinável | Φ700 |
| Comprimento máximo maquinável | 1574 mm / 2594 mm / 3074 mm |
Máquinas Multi-Tasking
INTEGREX i-500
- Facilidade de utilização e design compacto da série INTEGREX i, com uma ampla área de maquinação equivalente à da série INTEGREX e-H
- Versatilidade de desempenho excecional — Processos especiais, como a maquinação de engrenagens com fresas de topo, o fresamento e a perfuração profunda, estão agora integrados numa única máquina, permitindo a integração dos processos.
Uma ampla variedade de especificações para satisfazer as suas necessidades de produção
Uma vasta gama de comprimentos de mesa para peças de grande diâmetro e comprimento. É possível selecionar uma variedade de especificações para o contraponto, o segundo Spindle e a turreta inferior, bem como Spindles de torneamento e Spindles de fresagem. É possível uma personalização ideal para a maquinação em todos os setores.
Universal
1: 1500U
2: 2500U
3: 3000U
Sub-spindle
Padrão - 4000 rpm
Tipo de alto rendimento, 3300 rpm
Alta potência e binário elevado, 2500 rpm
Contraponto
MT n.º 5 com centro integrado
Torre inferior
9D (torneamento/fresagem)
O Spindle de fresagem compacto e a ampla área de maquinação minimizam a interferência
O Spindle de fresagem compacto padrão tem um comprimento total 17% mais curto do que um Spindle de fresagem convencional, o que aumenta a área de maquinação e reduz a interferência.
Eixo Y de curso longo: 430 mm
Diâmetro máximo de rotação / Diâmetro máximo de maquinação: Φ 700 mm
Curso do eixo X: 845 mm
Curso do eixo Y: 430 mm
Obter uma maquinação de alta precisão
Os eixos B e C permitem uma maquinação de alta precisão
O eixo B está equipado com uma came de engrenagem de rolos sem folga, e o eixo C está equipado com um travão de disco de circunferência total. Tanto o eixo B como o eixo C estão equipados de série com escalas de alto desempenho e alta precisão, para melhorar a precisão do posicionamento e do contorno.
Eixo B: incremento mínimo de indexação 0,0001° (came de engrenagem de rolos)
Eixo C: incremento mínimo de indexação 0,0001° (travão de disco de circunferência completa)
Arrefecimento do núcleo do parafuso de esferas nos eixos X, Y e Z de série
O óleo de refrigeração com temperatura controlada circula pelos núcleos dos Spindles de esferas para reduzir o calor e os efeitos térmicos do servomotor.
A ampla gama do Spindle de fresagem contribui para uma maior produtividade
O spindle de fresagem está equipado com motor integral de alta potência e elevado torque. Para além do Spindle standard No.40, existe uma gama de especificações opcionais para satisfazer diversos requisitos de produção, incluindo um Spindle No.50 e especificações de alta velocidade e alto rendimento.
Spindle standard No.40 - 12 000 rpm
Spindle alto torque No.40 - 12 000 rpm *
Spindle de Alta velocidade No.40 - 20 000 rpm *
Spindle de alto torque No.50 - 10 000 rpm *
*Opção
4 diametros possiveis do furo da arvore.
Escolhas ideais com base nos requisitos de maquinação
O eixo e o motor integrados tornam esta máquina ideal para a maquinação contínua de primeiras e segundas operações.
O primeiro e o segundo Spindles de torneamento podem ser totalmente sincronizados, permitindo a maquinação a alta velocidade e com elevada precisão de peças finas e longas.
O eixo C (incremento de indexação de 0,0001°*) alcança uma precisão de indexação comparável à de um eixo rotativo em centros de maquinação, graças à utilização de um travão de disco em toda a circunferência e de um detetor magnético.
*A especificação padrão para o segundo eixo é de 0,001°.
Spindle standard, furo de Φ91 mm - 4000 rpm
Spindle de alto torque, furo de Φ112 mm - 3300 rpm*
Spindle de alta velocidade e torque, furo de Φ132 mm - 2500 rpm*
Spindle de alta potência e alto binário, furo de Φ185 mm - 2000 rpm*
*Opção
MAZATROL SmoothAi
Sistema CNC MAZATROL inovador para uma maior produtividade
O MAZATROL SmoothAi oferece um controlo de alta operabilidade, alta velocidade e alta precisão, melhorando a produtividade através da utilização do Digital Twin, uma simulação digital avançada equipada com IA.
