| Haste da ferramenta | CAT No.50 |
| Dimensão máxima da peça | Φ1450 mm × 1600 mm |
| Velocidade máxima do spindle | 500 rpm |
Máquinas Multi-Tasking
INTEGREX e-V
- O centro de maquinação Gantry realiza a maquinaçãode múltiplas superfícies de forma livre através de um controlo de 5 eixos e a torneamento, para uma maior produtividade
- Estrutura altamente rígida para uma maquinação estável e de alta precisão
- Mesa equipada com motor de acionamento direto para posicionamento de alto binário e alta velocidade
- Sistemas de automação para satisfazer as suas necessidades de produção
- O MAZATROL SmoothAi impulsiona a inovação para uma produtividade ainda maior
Fresagem de grande amplitude com estrutura de coluna dupla
Construção de duas colunas adequada para o fresamento da face superior de peças de grandes dimensões
Graças à construção em dupla coluna e ao longo curso do eixo X para além do Spindle de fresagem, a fresagem da face superior pode ser realizada apenas com o posicionamento linear dos eixos X e Y, o que resulta numa precisão de maquinação estável e numa maior produtividade.
Spindle de fresagem de alta potência e mesa de acionamento direto para torneamento
Melhor desempenho na fresagem para uma elevada produtividade
Os três eixos de fresagem permitem a maquinação de uma ampla variedade de materiais, desde o aço até aos materiais não ferrosos. Todos eles apresentam um tamanho compacto e alta potência graças à adoção de um motor integrado.
Mesa de alto binário e alta velocidade
(torneamento e eixo C)
É utilizado um motor de acionamento direto, capaz de gerar um binário elevado num volume compacto, para proporcionar tanto o binário elevado necessário para o torneamento de peças de grandes dimensões como a elevada capacidade de resposta que permite um posicionamento ágil.
Modelos compatíveis: INTEGREX e-1250V/8, e-1250V/8S, e-1600V/10, e-1600V/10S
Mesa de alto binário (rotação e eixo C)
O Spindle rotativo, acionado por um motor de alta potência e duas gamas de velocidades, permite uma maquinação altamente eficiente de peças de grande diâmetro e pesadas, desde a desbaste até ao acabamento. O eixo C pode ser indexado em incrementos de 0,0001° para uma maquinação de alta precisão.
Modelos compatíveis: INTEGREX e-1850V/12, e-1850V/25S
Sistemas automatizados para peças e volumes de produção variados
PALLETECH HIGH RISE SYSTEM (2 níveis) *Compatível apenas com o INTEGREX e-1250V/8
PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nível)
Expansão flexível do sistema
- O sistema é escalável de acordo com as necessidades de produção
- É possível integrar de forma flexível diferentes tipos de máquinas Mazak no sistema
- Ligação flexível com equipamentos periféricos que melhora o funcionamento automático a longo prazo e a automatização dos processos de maquinação
| Primeira instalação* | Exemplo de expansão do sistema 1 | Exemplo de expansão do sistema 2 | |
| Número de máquinas | 1 | 2 | 3 |
| Estações de carregamento | 1 | 2 | 2 |
| Estantes para paletes | 6 | 14 | 20 |
- *Conjunto inicial para a PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nível)
Sistema CNC MAZATROL SmoothAi
O MAZATROL SmoothAi proporciona uma produtividade inigualável através de um controlo ainda mais rápido e preciso, ao mesmo tempo que otimiza a sua produção com inteligência artificial, tecnologia Digital Twin e capacidades avançadas de automação.
SOLID MAZATROL (Programação automática)
Os programas MAZATROL são gerados automaticamente a partir de dados CAD 3D. A IA aprende os conhecimentos técnicos de maquinação a partir de programas criados anteriormente, calcula automaticamente o processo de maquinação e gera o programa ideal.
A simulação de maquinação e a visualização do processo com base nos resultados acumulados ajudam a otimizar as condições de corte.
