Máquinas Multi-Tasking
INTEGREX i-V
Centros de maquinação verticais de 5 eixos com spindle de fresagem basculante
  • Maquinação de superfícies de forma livre através de controlo de 5 eixos, bem como maquinação de múltiplas superfícies
  • A função multitarefa, que inclui torneamento, aumenta a produtividade
  • Integrado com vários tipos de sistemas de automação, incluindo sistemas de grande escala disponíveis
Excelente desempenho em torneamento, maquinação de superfícies e maquinação em 5 eixos
Estrutura da máquina altamente rígida para uma maquinação estável e de alta precisão
Guias lineares de rolos utilizadas em todos os eixos
Nos eixos X, Y e Z são utilizadas guias lineares de rolos com excelente rigidez, para permitir um corte potente e uma maquinação de alta precisão.
Came de engrenagem de rolos do eixo B
A came de engrenagem de rolos sem folga garante uma elevada precisão de posicionamento, que é duas vezes superior à norma ISO em toda a amplitude de rotação de 150 graus do eixo B.
Acoplamento cónico
A palete e a mesa são fixadas por acoplamentos cónicos para garantir uma elevada rigidez e uma elevada precisão de posicionamento repetível durante a troca de paletes.
Estrutura inclinada do eixo Y
A estrutura inclinada da superfície de montagem da guia de rolos do eixo Y garante uma maquinação estável, absorvendo a carga de corte durante o processo.
Aplicações
Nome: Caso
Categoria: Componente da câmara de vácuo
Material: Alumínio
Machine: INTEGREX i-630V/6
Nome: Habitação
Categoria: Setor energético
Material: Aço
Machine: INTEGREX i-800V/8
Nome: Junta
Categoria: Componente automóvel
Material: Alumínio
Nome: transportador planetário
Categoria: Componente para máquinas de construção
Material: Ferro fundido
Nome: Habitação
Categoria: Componente de maquinaria em geral
Material: Alumínio
Sistemas de automação para satisfazer as suas necessidades de produção
MAZATEC SMS
Sistema logístico avançado para a produção em fábricas inteligentes. O sistema de automação de armazenamento de paletes com tecnologias AS/RS é totalmente personalizável e oferece grande capacidade e otimização do espaço.
SISTEMA PALLETECH
O sistema de automação escalável, composto por armazém de paletes, um robot porta paletes e estações de carga, pode ser ampliado de forma flexível para acompanhar o aumento da produção. Está disponível numa vasta gama de disposições do sistema, incluindo configurações de um, dois e três níveis.
PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 nível)
PALLETECH HIGH RISE SYSTEM (2 níveis)
Maquinação de alta precisão com tecnologia avançada
Smooth Ai Spindle *
O controlo adaptativo com IA exclusivo da Mazak melhora a produtividade e a qualidade da superfície maquinada. Se ocorrerem vibrações de oscilação durante a fresagem, o sensor de vibração e o controlo adaptativo por IA alteram automaticamente as condições de maquinação para suprimir essas vibrações.
*Opção
1: Detecção de ruído. 2: As condições de corte foram optimizadas para minimizar a vibração. 3: Ruido eliminado.
Smooth Machining Configuration (configuração prática dos parâmetros e função de ajuste fino)
As características de maquinação, incluindo o tempo de ciclo, o acabamento da superfície e a forma da peça maquinada, podem ser ajustadas de acordo com os requisitos do material e os métodos de maquinação. Uma vez que o operador pode ajustar e alterar facilmente as configurações, este método é especialmente eficaz para contornos complexos de peças definidos em pequenos incrementos de programa.
MAZA-CHECK (calibração de 5 eixos de alta precisão)
Para garantir a precisão da maquinação em 5 eixos, o MAZA-CHECK mede e calibra três valores: em primeiro lugar, a distância entre o centro do Spindle de fresagem e o centro de rotação da mesa (nas direções dos eixos X e Y); em segundo lugar, o desvio entre o centro de rotação do eixo B e o centro do Spindle de fresagem; e, em terceiro lugar, o desvio entre o centro de rotação do eixo B e a superfície lateral do Spindlede fresagem. Este processo de calibração é realizado automaticamente utilizando uma esfera padrão, um sensor tátil* e uma macro de medição.
  • *É necessário o sensor tátil sem fios de alta precisão RMP-600.
À esquerda: Medição eixo B num centro de torneamento Direita: Medição eixo C num centro de torneamento
Sistema CNC MAZATROL SmoothAi
O MAZATROL SmoothAi proporciona uma produtividade inigualável através de um controlo ainda mais rápido e preciso, ao mesmo tempo que otimiza a sua produção com inteligência artificial, tecnologia Digital Twin e capacidades avançadas de automação.
SOLID MAZATROL (Programação automática)
Os programas MAZATROL são gerados automaticamente a partir de dados CAD 3D. A IA aprende os conhecimentos técnicos de maquinação a partir de programas criados anteriormente, calcula automaticamente o processo de maquinação e gera o programa ideal.
A simulação de maquinação e a visualização do processo com base nos resultados acumulados ajudam a otimizar as condições de corte.
Dimensão máxima da peça: Φ730 mm
Dimensão máxima da peça: Φ1050 mm a Φ1250 mm
Dimensão máxima da peça: Φ1500 mm a Φ1700 mm
