| Diâmetro da Bucha | 6″ |
| Diâmetro máximo maquinável | Φ340 |
| Comprimento máximo maquinável | 385mm |
Máquinas Multi-Tasking
INTEGREX i-150
- Máquina compacta mas com versatilidade de processamento excecional
- Curso do eixo Y maior
- Maquinação e automação versáteis com centro de contraponto e sistema de manuseamento de obras
Máquina compacta com grande área de maquinação
A INTEGREX i-150 foi concebida com uma capacidade de trabalho em barra de Φ65 mm, equivalente à de uma máquina de classe superior, proporcionando ao mesmo tempo um espaço de piso mais compacto do que máquinas semelhantes com bucha de 6" ou 8" com um segundo eixo. O INTEGREX i-150 é ideal para clientes que processam principalmente peças quadradas pequenas e têm espaço limitado no chão.
Sistema automatizado mais adequado para processamento multi-produto
Maquinação contínua OP10 e OP20 graças ao sistema de manuseamento do trabalho
A máquina está equipada com um sistema de manuseamento de trabalho e contraponto.
Ao inverter a peça na unidade, pode-se realizar maquinação contínua OP10 e OP20.
Construção de máquinas para maquinação de alta precisão
Um curso generoso no eixo Y de ±100 mm é alcançado utilizando uma estrutura ortogonal com provas dadas. Isto oferece uma vasta gama para maquinação.
Posicionamento de alta precisão no eixo B
O eixo B é acionado por rolete de engrenagem, ajusta e sem folgas, que pode ser indexado e posicionado em incrementos de 0,0001°.
Controlo closed-loop do sistema de réguas é equipamento standard. Além disso, o sistema único fixação da Mazak garante um posicionamento e indexação seguros. Isto garante um posicionamento estável e de alta precisão durante períodos prolongados.
Contramedidas térmicas para torneamento do Spindle e do Spindlede fresagem
A unidade de arrefecimento circula óleo com controlo de temperatura através do Spindle e da carcaça do motor incorporada para reduzir o alongamento e alcançar uma maquinação de alta precisão.
Controlo de variações térmicas - Thermal Shield
As variações de temperatura ambiente e a geração de calor do Spindle têm um impacto significativo na precisão da maquinação.
O Thermal Shield suprime alterações na posição da aresta de corte com base na velocidade de rotação do Spindle e na informação do sensor de temperatura, garantindo precisão estável na maquinação contínua através do controlo preciso da máquina.
A temperatura e a compensação são registadas e exibidas no ecrã do sistema CNC. O operador pode ajustar compensações enquanto analisa os dados.
