| Diâmetro da Bucha | 8″ |
| Diâmetro máximo maquinável | Φ500 mm |
| Comprimento máximo maquinável | 500 mm / 1016 mm |
Máquinas Multi-Tasking
INTEGREX j
- Versatilidade excecional na fresagem
- Máquina «DONE IN ONE» para todos os processos
- Sistema CNC SmoothG concebido para facilitar a utilização
Oferece muitas vantagens em comparação com um torno de turreta
Desafios de um torno de torreta
Versatilidade excecional na fresagem para a maquinação multifacetada
A unidade do Spindle de fresagem pode ser indexada em incrementos de 5 graus, entre -30° e 190°, permitindo a maquinação do diâmetro exterior, o faceamento das extremidades e a maquinação diagonal com uma única ferramenta. Consequentemente, é possível reduzir os tempos de ciclo de maquinação sem trocar a ferramenta. Também estão disponíveis, como opção, especificações de indexação de 1 grau.
- 1: |180°
- 2: |30°
- 3: |10°
- 4: |30° *30° (indexação apenas para o INTEGREX j-200S)
Spindle de alta performance
O eixo de fresagem possui uma capacidade de corte considerável, equivalente à de pequenos centros de maquinação, e alcança uma elevada produtividade.
Um projeto de máquina que tem em conta as interferências
O contraponto tem curso suficiente para não interferir com o Spindle de fresagem. O mesmo se aplica ao sub-spindle. A configuração pode ser realizada sem qualquer interferência, o que se traduz numa maior eficiência no trabalho.
Maior eficiência na configuração
Armazém de ferramentas localizado a frente
O compartimento de ferramentas (20 ferramentas de série e 36 ou 72 ferramentas opcionais) está convenientemente localizado na parte frontal da máquina, facilitando a troca de ferramentas.
O subSpindle realiza maquinação contínua (INTEGREX j-200S)
O sub-spindle é um Spindle com motor incorporado equivalente ao principal.
Isto é eficaz para reduzir o tempo de preparação de peças que requerem alinhamento de fases.
Maquinação de alta produtividade e alta precisão sem indexação do eixo C
A área de maquinação é ampla e possui um curso longo. Os eixos X e Y têm um grande curso, permitindo a maquinação sem indexação do eixo C, como a fresagem da borda de uma peça, para uma elevada produtividade e precisão. Uma vez que as ferramentas que não estão a ser utilizadas se encontram fora da máquina, a maquinação pode ser realizada sem receio de interferências (em comparação com um torno de turreta).
Estabilidade, elevada precisão de posicionamento e maquinação de alta precisão
Um acoplamento de alta precisão proporciona uma elevada precisão de maquinação
A turreta do Spindle de fresagem (eixo B) é fixada por um acoplamento de indexação de alta precisão, de modo a alcançar a mesma elevada precisão de indexação que um TURNING CENTER com turreta de tambor.
- 1: |180°
- 2: |30°
- 3: |10°
Com base na velocidade do Spindle e na temperatura da máquina, o Ai Thermal Shield minimiza as variações na posição da aresta de corte. Estabiliza a precisão de maquinação contínua através de um controlo meticuloso da máquina, que tem em conta as variações de temperatura, a posição da máquina, a ativação/desativação do líquido de arrefecimento e outros fatores. Novos algoritmos melhoraram a precisão da compensação. Além disso, através da recolha e utilização dos dados de medições subsequentes, é possível otimizar a compensação do deslocamento térmico para cada ambiente de produção, de modo a estabilizar a precisão da maquinação.
- Maquinação
- Inspeção da peça
- Simulação
