| Diâmetro da Bucha | 8″ |
| Diâmetro máximo maquinável | Φ500 mm |
| Comprimento máximo maquinável | 500 mm / 1016 mm |
Máquinas Multi-Tasking
INTEGREX j-200 NEO
- A excepcional versatilidade de fresagem permite o corte em todas as direções com uma única ferramenta, reduzindo o número de ferramentas necessárias
- Ampla gama de opções de maquinação com o eixo B indexado a cada 0,0001°
- O spindle principal integral de alta potência e alto binário
- Visualize o consumo de energia e a energia regenerativa com a funcionalidade «Energy Saver» do sistema CNC
- Automação fácil com o Ez LOADER, uma célula de automação com um robot colaborativo
Oferece muitas vantagens em comparação com um torno de turreta
Desafios de um torno de torreta
Especificações de alto desempenho para uma elevada produtividade
| Especificações | Spindle de fresagem (40% de carga de trabalho) | Spindle principal (40% de carga de trabalho) | ||
| INTEGREX j-200 NEO | Turreta compacta com spindle único | Indexação de 0,0001° | 12 000 rpm, 18,5 kW, 57,3 N·m | 5000 rpm, 18,5 kW, 326 N·m |
Versatilidade excecional na fresagem para a maquinação multifacetada
A unidade do Spindle de fresagem pode ser indexada em incrementos de 0,0001°, permitindo a maquinação do diâmetro exterior, da face frontal e da diagonal com uma única ferramenta. Da mesma forma, o segundo eixo realiza várias operações de maquinação com uma única ferramenta, reduzindo os tempos de ciclo.
- 1: |180°
- 2: |30°
Spindle principal: concebido para uma vasta gama de peças
O eixo do motor integrado, de alta potência e alto binário, com 18,5 kW e 326 Nm, oferece excelentes capacidades de maquinação.
O sub-spindle realiza a maquinação contínua (INTEGREX j-200S NEO)
Isto é eficaz para reduzir o tempo de preparação de peças que requerem alinhamento de fases. A realização contínua da primeira e da segunda operações de maquinação até à peça acabada contribui para a precisão da maquinação.
Melhoria do desempenho ambiental com equipamentos de poupança de energia
Poupança de energia
O consumo de energia e a energia regenerativa produzida através dos equipamentos de poupança de energia podem ser visualizados no sistema CNC, de forma a promover a sensibilização para a conservação de energia.
Vídeo de Referência
INTEGREX j-200 NEO
INTEGREX j-200S NEO
| Comprimento máximo maquinável | 910 mm |
