Centros de Torneamento CNC
MULTIPLEX W
Conceção simétrica da máquina com 2 Spindles e 2 turretas
  • Equipado com um Spindle simétrico e uma turreta para uma elevada produtividade
  • A transferência automática da peça permite a maquinação contínua em duas etapas por ambos os Spindles
  • Capaz de realizar vários métodos de processamento: torneamento, perfuração, fresagem de contornos e maquinação no eixo Y.
Estrutura simétrica para aumentar a produtividade
Spindle e turreta simétricos
A maquinação contínua em duas etapas, utilizando ambos os Spindles/torres, melhora significativamente a produtividade. A sua capacidade de processar duas peças diferentes em simultâneo e de maquinar peças com eixos longos através da sincronização dos Spindles esquerdo e direito e do eixo Z permite trabalhar numa variedade de aplicações.
Processamento MULTIPLEX para uma maior produtividade
A série MULTIPLEX W permite a maquinação contínua desde o primeiro processo até ao segundo na mesma máquina, o que garante uma elevada precisão de fase, mesmo que as peças sejam transferidas entre os Spindles. É capaz de realizar todo o processamento necessário até à conclusão do produto, o que traz inúmeras vantagens, tais como: redução do tempo de produção, maior precisão de maquinação, redução do espaço ocupado e dos custos iniciais, menores despesas operacionais, menor necessidade de pessoal e um ambiente de trabalho mais agradável.
Vários métodos de maquinação para uma maior produtividade
Eixo Y ideal para multitarefas (W-200Y, W-300Y)
Grande curso do eixo Y para uma ampla variedade de operações de corte, tais como fresagem em superfícies planas e furação descentrada.
Curso do eixo Y:
W-200Y 100 mm (±50 mm)
W-300Y 154 mm (±77 mm)
maquinação contínua com transferência automática da peça
A função de transferência automática de alta velocidade e alta precisão permite uma maquinação contínua altamente eficiente das peças OP10 e OP20 com uma única operação de fixação.
Divisória automática para maquinação independente em ambas as áreas
A separação total da área de maquinação impede que as limalhas e o líquido de refrigeração se espalhem para o outro lado. Isto permite maquinar os lados esquerdo e direito separadamente, ou substituir uma peça enquanto a outra está a ser maquinadada.
Sistemas de automação para uma produtividade ainda maior
Sistema de descarga automática
O sistema básico está equipado com um dispositivo de descarga de peças, que permite descarregar a peça acabada para o suporte de peças, bastando para isso fixar o material na bucha principal.
Gantry Loader
O carregador de pórtico garante a transferência automática de peças a alta velocidade. Em comparação com os modelos anteriores, a velocidade de funcionamento do carregador de pórtico aumentou 20 %, graças ao funcionamento simultâneo dos eixos A e B e a uma velocidade de deslocamento mais elevada.
Também é possível ligar várias unidades ou adaptar máquinas que já tenham sido entregues.
Facilidade de programação
O sistema CNC MAZATROL SmoothG, que suporta tanto programas EIA/ISO como programas conversacionais MAZATROL, vem instalado de série.
Pode criar programas enquanto verifica a forma de maquinação e os processos no ecrã do CNC, para evitar erros de programação e reduzir o tempo de programação.
3D ASSIST
Os dados da peça e das coordenadas podem ser importados a partir de ficheiros CAD 3D para um programa MAZATROL. Não é necessário introduzir valores de coordenadas, o que permite reduzir os erros de introdução de dados e o tempo necessário para a verificação do programa.
Importação de modelos CAD
Seleção de forma
Introdução automática no programa MAZATROL
Diametro da Bucha: 8”
Diametro da Bucha: 10”
