| Diâmetro da Bucha | 12" |
| Diâmetro máximo maquinável | Φ580 |
| Comprimento máximo maquinável | 2080 mm / 2985 mm |
Centros de Torneamento CNC
TURNING CENTER M-5
- Excelente mecanismo de remoção de apara, base de alta rigidez
- Estrutura do spindle de alta rigidez, ideal para peças de grande diâmetro de material de maquinação difícil.
Projetado para alta produtividade e confiabilidade
A base tem areia selada dentro de sua estrutura tipo caixa de parede dupla, e tem excelente absorção de vibrações. Isso melhora a estabilidade durante o corte, juntamente com a rigidez dinâmica da base. Os carris em forma de V da M-5 passam por um processo especial de endurecimento por indução desenvolvido pela Mazak (sobre HS 70).
Spindle de alta potência / rigidez
Ideal para peças de grande diâmetro de material de maquinação difícil.
Com uma faixa de velocidades de Spindle de 6 a 2200 rpm, e potência total disponível entre 178 a 2200 rpm por um sistema de transmissão hidráulica de 3 velocidades.
Furo de arvore maior para trabalhar veios.
O Spindle tem alta rigidez por ser suportado por rolamento de precisão, e o diâmetro do furo da Arvore é Φ104 mm. A opção Φ181 mm de orifício de arame é muito eficaz para maquinação de peças de grande diâmetro no arame.
Estrutura única da torreta
Redução do tempo de instalação
Permite 14 ferramentas definidas permanentemente para minimizar o tempo de setup.
O corte de alta precisão e pesado está disponível graças aos acoplamentos de grande diâmetro e à forte força de fixação da torreta (acoplamento de torre de disco octagonal frontal: 252 mm, 44600 N / 4550 kgf ; acoplamento de torreta de perfuração hexagonal traseira : 230 mm, 40200 N / 4100 kgf).
Contraponto hidráulico pesado
Grande diâmetro da manga e estrutura de base ampla ideal para corte pesado.
A manga de 100 mm de diâmetro e a base larga, juntamente com pressão máxima de 14700 N (1500 kgf) e a força de aperto de 78400 N (8000 kgf), tornam-no ideal para cortes pesados.
Facilidade de programação com programação conversacional MAZATROL
75% de redução no tempo de setup da primeira peça
A preparação da primeira peça de trabalho, desde a programação até a verificação do caminho da ferramenta, a configuração da ferramenta e a configuração das coordenadas de trabalho, pode ser realizada em um período de tempo muito curto.
Em comparação com outros sistemas CNC, a preparação da primeira peça pode ser reduzida em até 75%.
