| Diâmetro da Bucha | 5" |
| Diâmetro máximo maquinável | Φ180 mm |
| Comprimento máximo maquinável | 204 mm |
CENTRO TORNEAMENTO CNC
QT-PRIMOS
- Spindle integral para maquinação de alta precisão e alta velocidade
- Menos espaço necessário
- Sistemas de automação compactos adaptados ao seu estilo de produção
Eixo rígido para um desempenho de maquinação inigualável
O eixo do motor integrado não utiliza engrenagens nem correias que possam causar vibrações durante a maquinação, o que melhora significativamente a circularidade e a rugosidade da superfície. Isto também elimina a necessidade de ajustar a tensão das correias e de substituir as correias devido ao desgaste.
Torreta de 8 posições para indexação rápida
Torreta de tambor de 8 posições
A série QT-PRIMOS está equipada com uma turreta de tambor acionada por servomotor, que se caracteriza por uma indexação de alta velocidade sem elevação
| Ferramenta de facejamento exterior | 20 mm × 20 mm |
| Barra de mandrillar | Φ20 mm / Φ25 mm (selecionável) |
| Tempo de indexação | 0,2 s |
QT-PRIMOS 150 SG
| Ferramenta de facejamento exterior | 25 mm × 25 mm |
| Barra de mandrillar | Φ32 mm |
Design compacto e fácil manutenção
Design compacto
O design compacto melhora a facilidade de utilização por parte do operador. A produtividade por metro quadrado foi melhorada.
- * As dimensões da máquina variam consoante as especificações
Concebido para facilitar a manutenção
As áreas destinadas à manutenção diária foram concebidas para serem acessíveis tanto pela parte da frente como pela parte de trás. Também é útil para instalar máquinas lado a lado. O depósito de óleo lubrificante está localizado na parte da frente da máquina. Os outros elementos que requerem verificação diária também se encontram na parte da frente e de trás da máquina, para facilitar a manutenção quando as máquinas estão integradas numa linha de produção.
Sistemas de automação rápidos e compactos, adequados à sua aplicação
Um único segundo faz toda a diferença na indústria transformadora.
O sistema de automação da QT-PRIMOS reduz o tempo de ciclo graças ao deslocamento rápido dos eixos e à aceleração/desaceleração.
Um posicionamento exato e preciso garante uma fixação e remoção fiáveis da peça.
Quick Loader (Sistema de automação com pegada física reduzida)
Este sistema automatizado é ideal para a produção em massa de uma pequena variedade de produtos. A automação é possível no mesmo espaço ocupado pelas máquinas convencionais. A maquinação contínua é possível graças ao carregamento e descarregamento automáticos. A esteira de saída de peças e a rampa de entrada de peças encontram-se no lado esquerdo da máquina, para permitir um funcionamento contínuo.
Gantry Loader
Este sistema automatizado é ideal para a produção em série de uma grande variedade de produtos. A unidade de viragem (opcional) pode ser instalada nas máquinas mediante pedido. O material ou a peça acabada pode ser colocado na palete até uma altura de 350 mm, para aumentar o funcionamento sem intervenção humana. A formação para a operação do Gantry Loader também pode ser facilmente realizada.
