| Diâmetro da Bucha | 15" |
| Diâmetro máximo maquinável | Φ1000 |
| Comprimento máximo maquinável | 1012 mm |
Centros de Torneamento CNC
POWER MASTER
- Ampla gama de diâmetros de furo do Spindle disponíveis: Φ118 mm, Φ260 mm*, Φ320 mm* e Φ375 mm*
- Spindle de CA de alta potência de 45 kW (60 HP) para maquinação pesada
- MAZATROL SmoothC CNC para uma facilidade de utilização inigualável
*Opção
Aumente a eficiência da produção com máquinas capazes de realizar maquinação pesada em peças com eixos longos e de grande diâmetro
POWER MASTER Chucker
Diâmetro máximo de maquinação: Φ1000 mm
Torre de discos octogonal para maquinação de alta resistência
POWER MASTER Universal
Maquinação de alta eficiência de veios longos
Torre de discos octogonal + turreta hexagonal de 6 ferramentas para uma versatilidade excecional
Permite uma elevada produtividade na maquinação de veios longos e de grande diâmetro
Spindle de alto torque
Os centros de torneamento CNC desta classe exigem grandes forças de corte a baixas velocidades de rotação, uma vez que as peças desta classe tendem a ter diâmetros elevados e grandes margens de maquinação.
O cabeçote do Spindle desta máquina possui um sistema de mudança de pressão hidráulica em 4 fases que gera menos calor e atinge um binário máximo de 7280 N·m, o dobro do valor registado nas máquinas convencionais.
Isto permite um corte a potência máxima de 45 kW (60 CV), mesmo em peças com um diâmetro elevado de Φ600 mm, e pode reduzir significativamente o tempo de corte.
Turreta octogonal (POWER MASTER Chucker)
Este modelo de turreta permite um diâmetro máximo de maquinação de Φ1000 mm. Este diâmetro de maquinação de Φ1000 mm para o conjunto de ferramentas de indexação padrão é o maior desta classe. A velocidade de indexação da turreta é de apenas 3,2 segundos por passo, o que pode contribuir para reduzir significativamente o tempo de maquinação.
Turreta octogonall + Turreta hexagonal de 6 ferramentas (POWER MASTER Universal)
A turreta de discos dianteira de 8 posições permite a montagem de 8 ferramentas com as dimensões 32 mm × 32 mm × 160 mm, enquanto a turreta traseira permite a montagem de 6 ferramentas (porta-ferramentas para diâmetros internos/externos e para facejamento).
Concepção de máquinas para maquinação de alta resistência
Base de alta rigidez
A base larga da máquina constitui uma funcação rígida para a maquinação de alta resistência, graças ao reforço das colunas. A guia deslizante tem uma forma em V de ângulos iguais, com uma rigidez elevada e duradoura, obtida através de tratamento térmico e de um acabamento de retificação preciso.
Além disso, as aparas resultantes da maquinação são removidas de forma suave da área de maquinação através das calhas inclinadas na base da máquina.
Contraponto de elevada rigidez
Compatível apenas com o POWER MASTER Universal
O contraponto possui um tubo de 150 mm de diâmetro com um centro MT n.º 5 integrado. O contraponto é fixado à base com uma força de 12 toneladas e pode suportar peças de trabalho com um peso até 3 toneladas.
Especificações para a maquinação de alta precisão de peças de grande diâmetro e comprimento
Luneta (Opcional)
Existem Lunetas disponíveis para diâmetros de Φ20 mm a Φ250 mm, Φ150 mm a Φ350 mm, Φ250 mm a Φ450 mm e Φ350 mm a Φ550 mm, que se revelam eficazes na maquinação de veios longos.
Preparação para a montagem da bucha traseira (opcional)
A preparação para a montagem de uma pinça traseira permite que uma pinça seja montado na parte traseira do Spindle. Isto inclui tampas que se abrem facilmente para permitir o acesso ao mandril traseiro para a montagem ou desmontagem. Por motivos de segurança, um interruptor deteta se as portas estão abertas e impede o funcionamento da máquina.
MAZATROL SmoothC : Elevada facilidade de utilização, alta velocidade e alta precisão
Programação conversacional MAZATROL
A programação conversacional MAZATROL permite que até mesmo engenheiros inexperientes criem rapidamente programas de maquinação, graças a funções de apoio como a seleção automática das condições de corte e o suporte à introdução de códigos M e G.
