Máquinas Multi-Tasking
INTEGREX i NEO
Máquina multifuncional que permite uma maquinação de alta eficiência e precisão através da consolidação dos processos de produção
  • Spindle de fresagem de design compacto com interferência mínima e uma variedade de especificações disponíveis
  • Área de maquinação e curso do eixo Y para ampliar o leque de dimensões e formas das peças admitidas.
  • Equipado com spindle Integral de alta precisão
  • Está disponível uma especificação com um sub-spindle e uma torreta inferior para integração no processo
  • Armazém de ferramentas frontal concebido para uma configuração ideal das ferramentas para uma ampla variedade de peças
Construção máquina que proporciona alta precisão e elevada produtividade
Com base na análise estrutural, a melhor configuração da máquina combina centros de torneamento e de maquinação para garantir uma maquinação estável e de alta precisão a longo prazo. É alcançada uma elevada precisão de posicionamento e de maquinação ao longo de todo o curso do eixo Y.
Spindle de fresagem compacto e grande área de maquinação com interferência mínima
  • 1:430 mm
  • 2: | Eixo Y de 300 mm (séries i-250 NEO, i-350 NEO e i-450 NEO)
    Eixo Y: 210 mm (séries i-100 NEO e i-200 NEO)
  • 3: | Eixo X 695 mm (séries i-250 NEO, i-350 NEO e i-450 NEO)
    Eixo X: 535 mm (séries i-100 NEO e i-200 NEO)
Spindle de fresagem
Equipado com um Spindle de fresagem compatível com ATC. O design compacto minimiza as interferências e amplia a área de maquinação. O Spindle de 12 000 rpm permite uma maquinação de alta eficiência de aço e peças fundidas. O Spindle opcional de 20 000 rpm foi concebido para a maquinação a alta velocidade de alumínio e para a maquinação de diâmetros pequenos. Uma ampla variedade de especificações de Spindles satisfaz os requisitos de produção.
12 000 rpm [Padrão]12 kW (16 HP) (40 % de duração de funcionamento)Série i-100 NEO
18,5 kW (25 CV) (40 % de carga contínua)Série i-200 NEO
24 kW (32 CV) (40 % de carga)i-250 NEO, i-350 NEO, i-450 NEO series
12 000 rpm [Opcional]24 kW (32 CV) (40 % de carga)Séries i-100 NEO e i-200 NEO
20 000 rpm [Opcional]24 kW (32 CV) (40 % de carga)i-100 NEO, i-200 NEO, i-250 NEO, i-350 NEO, i-450 NEO series
Maquinação estável de alta precisão
Escudo Térmico da IA
Com base na velocidade e temperatura do Spindle da máquina, o Ai Thermal Shield suprime alterações na posição da aresta de corte. Estabiliza a precisão da maquinação contínua através de controlo meticuloso da máquina, que tem em conta as variações de temperatura, a posição da máquina, o líquido de arrefecimento ligado/desligado e outros fatores. Além disso, ao acumular e aprender sobre os dados das medições subsequentes, a compensação de deslocamento térmico pode ser otimizada para cada ambiente de maquinação para estabilizar a precisão da maquinação.
Controlo da variação térmica
  • Controlo da temperatura do Spindle
    Óleo de refrigerante que circula em redor dos rolamentos do Spindle, tem temperatura controlada.
    Suprime o deslocamento térmico do eixo para evitar menor precisão de maquinação.
  • Arrefecimento do núcleo de parafuso de esferas dos eixos X, Y e Z (especificação padrão)
    O óleo de refrigeração com temperatura controlada circula pelos núcleos dos Spindles de esferas para reduzir o calor e os efeitos térmicos do servomotor.
Aramzém de ferramentas na parte da frente da máquina
O Armazém de ferramentas, ideal para a produção de grande variedade e baixos volumes e para situações que exigem trocas frequentes de ferramenta, permite a troca de várias ferramentas a partir da parte frontal da máquina. Possui uma mesa de apoio temporária dobrável na parte frontal do armazém, que permite pousar as ferramentas utilizadas durante o processo de troca. Além disso, a fixação e a remoção da ferramenta pode ser realizada de forma fácil e segura através de um botão, reduzindo o risco de aplicação de força excessiva e de quedas da ferramenta. O tipo de cone pode ser alterado, sendo especificação standard o HSK-A63 (T63), e como opcional, o CAPTO C6 e KM4X63.
Sistema CNC
Sistema CNC MAZATROL inovador para uma maior produtividade
O MAZATROL SmoothAi proporciona uma produtividade inigualável através de um controlo ainda mais rápido e preciso, ao mesmo tempo que otimiza a sua produção com inteligência artificial, tecnologia Digital Twin e capacidades avançadas de automação.
SOLID MAZATROL (Programação automática)
Os programas MAZATROL são gerados automaticamente a partir de dados CAD 3D. A IA aprende conhecimentos de maquinação a partir de programas previamente gerados, calcula automaticamente o processo de maquinação e gera o programa ideal.
Tempo necessário para a programação: 2,5 minutos
A simulação de maquinação e a visualização do processo com base nos resultados acumulados ajudam a otimizar as condições de corte.
Diametro da Bucha: 6”
INTEGREX i-100 NEO
Diâmetro da Bucha6″
Diâmetro máximo maquinávelΦ600 mm
Comprimento máximo maquinável590 mm
Curso do Eixo Y210 mm
  • Second Spindle
INTEGREX i-100S NEO
Diâmetro da Bucha6″
Comprimento máximo maquinável850 mm
  • Second Spindle
  • Lower Turret
INTEGREX i-100ST NEO
Diâmetro da Bucha6″
Diametro da Bucha: 8”
INTEGREX i-200 NEO
Diâmetro da Bucha8″
  • Second Spindle
INTEGREX i-200S NEO
Diâmetro da Bucha8″
  • Second Spindle
  • Lower Turret
INTEGREX i-200ST NEO
Diâmetro da Bucha8″
INTEGREX i-250 NEO
Diâmetro da Bucha8″
Diâmetro máximo maquinávelΦ670 mm
Comprimento máximo maquinável1011 mm / 1519 mm
Curso do Eixo Y300 mm
  • Second Spindle
INTEGREX i-250S NEO
Diâmetro da Bucha8″
  • Second Spindle
  • Lower Turret
INTEGREX i-250ST NEO
Diâmetro da Bucha8″
Comprimento máximo maquinável1519 mm
Diametro da Bucha: 10”
INTEGREX i-350 NEO
Diâmetro da Bucha10″
Comprimento máximo maquinável1011 mm / 1519 mm / 2500 mm
  • Second Spindle
INTEGREX i-350S NEO
Comprimento máximo maquinável1519 mm / 2500 mm
  • Second Spindle
  • Lower Turret
INTEGREX i-350ST NEO
Diametro da Bucha: 12”
INTEGREX i-450 NEO
Diâmetro da Bucha12"
  • Second Spindle
INTEGREX i-450S NEO
  • Second Spindle
  • Lower Turret
INTEGREX i-450ST NEO
