VARIAXIS j
Centro de maquinação vertical de 5 eixos simultânea para múltiplas superfícies
  • O design rígido da mesa trunnion apoiado em ambos os lados, permitindo maquinação de alta precisão em aplicações de trabalho pesado.
  • Incremento de indexação de 0,0001° para uma variedade de maquinações em múltiplas superfícies (4 eixos simultâneos + indexação do eixo A) [j-500].
  • Controlo simultâneo de 5 eixos para a maquinação de superfícies curvas tridimensionais [j-500/5X].
  • Excelente acessibilidade à mesa e ao suporte para revistas situado à frente da máquina, facilitando a operação.
Imagem do VARIAXIS j
Estrutura de máquina para maquinação de alta precisão
1: Guias lineares de rolos utilizadas nos eixos X, Y e Z
As guias lineares de rolos nos eixos X, Y e Z utilizadas na série VARIAXIS j proporcionam um posicionamento de alta precisão.
Além disso, graças à sua elevada rigidez e ao atrito consideravelmente menor, é possível utilizar velocidades de avanço elevadas numa ampla gama de operações de maquinação, desde o corte de alta resistência até ao corte de alta velocidade.
2: Mesa de alta rigidez
Mesa rotativa basculante de alta rigidez para maquinação de alta velocidade e alta precisão.
3: Eixo rotativo equipado com cames de engrenagem de rolos
As mesas basculantes e rotativas da série VARIAXIS j utilizam cames de engrenagem de rolos para garantir uma precisão, rigidez e durabilidade superiores. A eliminação da folga garante uma maquinação de alta precisão e alta eficiência.
Configurações de eixos concebidas para a maquinação de múltiplas superfícies e a maquinação de 5 eixos
Maquinação multissuperfície: VARIAXIS j-500
(MAZATROL SmoothG CNC)
maquinação simultânea em 5 eixos: VARIAXIS j-500/5X
(MAZATROL SmoothAi CNC)
Spindle de alta rigidez e alta velocidade para uma ampla variedade de materiais
Spindle standard
Velocidade máxima do Spindle12 000 rpm
Potência [40 % ED]11 kW (15 HP)
Binário [40% ED]65,1 N·m
Spindle de alta velocidade (opcional)
Velocidade máxima do spindle18 000 rpm
Potência [40 % ED]15 kW (20 HP)
Binário [40% ED]59,7 N·m
Aplicações
Componente aeroespacial
Elemento de fixação
Componente de logística alimentar
Suporte
Componente industrial geral
Ventilador
Componente automóvel
Braço de suspensão
Precisão de maquinação estável durante longos períodos de funcionamento
Calibração de 5 eixos de alta precisão MAZA-CHECK
Os devios de posiçionamento e a inclinação do eixo rotativo podem ser medidos e compensados automaticamente, permitindo uma maquinação de 5 eixos de alta precisão.
Para além de compensar o desvio posicional paralelo ao eixo linear, também é possível corrigir o desvio angular devido à inclinação.
  • *O sensor tátil sem fios RMP600 é um equipamento opcional.
  • *Funcionalidade opcional para o VARIAXIS j-500.
Com base na velocidade do Spindle e na temperatura da máquina, o Ai Thermal Shield minimiza as variações na posição da aresta de corte. Estabiliza a precisão de maquinação contínua através de um controlo meticuloso da máquina, que tem em conta as variações de temperatura, a posição da máquina, a ativação/desativação do líquido de arrefecimento e outros fatores. Além disso, através da recolha e análise de dados de medições subsequentes, é possível otimizar a compensação do deslocamento térmico para cada ambiente de maquinação.
Troca de paletes de 2 posições (opcional)
A série VARIAXIS j oferece o trocador de paletes de 2 posições como opção.
A peça seguinte pode ser preparada durante a maquinação da peça atual, para aumentar a produtividade.
VARIAXIS j-500/5X com trocador de 2 paletes
temp
Grande redução do tempo total de produção
A série VARIAXIS j-500 integra todos os processos de maquinação, desde a entrada da matéria-prima até à maquinação final – numa única máquina. Permite reduzir o tempo de produção, melhorar a precisão de maquinação, reduzir o espaço ocupado e os custos iniciais, diminuir as despesas operacionais, reduzir as necessidades de pessoal e melhorar o ambiente de trabalho. Consequentemente, isto não só agiliza a produção, como também melhora a gestão global.
Método de produção anterior
1: Material 2: Centros de maquinação horizontais  3: Existências em processo de produção  4: Centro de maquinação horizontal 5: Produto acabado
Centros de maquinação horizontais × 2
Acessórios e ferramentas × 2
Operador × 2
Elevado nível de existências de produtos em processo / tempo de produção
VARIAXIS j-500
1: Material 2: VARIAXIS j-500  3: Produto acabado
VARIAXIS j-500 × 1
Acessórios e ferramentas × 1
Operador × 1
Pouco stock em produção / tempo de produção
VARIAXIS j
