| Dimensões da palete | 630 mm × 630 mm |
| Haste da ferramenta (padrão) | BT50, CAT No.50 |
| Velocidade máxima do spindle | 10 000 rpm |
| Dimensão máxima da peça | Φ1050 mm × 1000 mm |
VORTEX i-V
- A maquinação de peças, que anteriormente exigia vários processos, pode ser concluída numa única configuração. Isto não só reduz o stock em processo e o prazo de entrega, como também melhora a precisão da maquinação simultânea.
- Para além da maquinação em múltiplas superfícies, é possível realizar a maquinação de formas indefinidas em 5 eixos.
Estrutura altamente rígida para uma maquinação estável e de alta precisão
Funcionalidade de alta precisão como equipamento de série
- Nos eixos X, Y e Z são utilizadas guias lineares de rolos com excelente rigidez, para permitir um corte potente e uma maquinação de alta precisão.
- Came de engrenagem de rolos do eixo B
A eliminação de folgas garante uma maquinação de alta precisão e alta eficiência. (ao longo da amplitude de posicionamento rotativo de 150 graus, a precisão de posicionamento é duas vezes superior à norma ISO) - Came de engrenagem de rolos do eixo C
A mesa rotativa NC utiliza uma came de engrenagem de rolos para maquinação de alta precisão durante longos períodos de funcionamento e pode ser indexada em incrementos de 0,0001°. - Acoplamento cónico
A palete e a mesa são fixadas por acoplamentos cónicos, de modo a garantir elevada rigidez e elevada precisão de posicionamento, repetível mesmo com a troca de paletes. - Estrutura inclinada do eixo Y
A estrutura inclinada da superfície de montagem da guia de rolos do eixo Y garante uma maquinação estável, absorvendo a carga de corte durante o processo.
Melhor desempenho na fresagem para uma elevada produtividade
Três eixos de fresagem permitem a maquinação de uma vasta gama de materiais, desde o aço até aos materiais não ferrosos
BT50, CAT No. 50, Spindle de fresagem a 10 000 rpm
Spindle standard, concebido para aplicações como ferro fundido, aço e materiais não ferrosos.
Garante a maquinação de alta eficiência para uma grande variedade de peças.
| Máx. Velocidade do Spindle | 10 000 rpm |
| Potência (40 % de carga nominal / potência contínua) | AC 37 kW (50 HP) / AC 30 kW (40 HP) |
| Torque máximo (40 % de duração de funcionamento / potência nominal contínua) | 353 N·m (36,0 kgf·m) / 248 N·m (25,3 kgf·m) |
BT50, CAT No.50, Spindle de fresagem a 5000 rpm (opcional)
Concebida para maquinações de elevado torque, como a maquinação de desbaste de ferro fundido e aço.
| Máx. Velocidade do Spindle | 5000 rpm mínimo |
| Torque máximo (40 % de duração de funcionamento / potência nominal contínua) | 715 N·m (73,0 kgf·m) / 525 N·m (53,6 kgf·m) |
HSK-T100, Spindle de fresagem a 15 000 rpm (opcional)
Garante a maquinação a alta velocidade de materiais não ferrosos e de materiais difíceis de cortar. Permite uma maquinação altamente eficiente numa variedade de materiais.
| Velocidade | 15 000 rpm |
| Potência (40 % de carga nominal / potência contínua) | AC 56 kW (75 HP) / AC 45 kW (60 HP) |
| Torque máximo (40 % de duração de funcionamento / potência nominal contínua) | 143 N·m (14,6 kgf·m) / 118 N·m (12,0 kgf·m) |
BBT50, HSK-T100, CAPTO C8 (Optional)
Spindle de alta velocidade que utiliza porta-ferramentas de contacto em duas faces para uma maquinação de elevada rigidez.
Concebido para o minimizar qualquer interferência
O design compacto do cabeçote do Spindle de fresagem minimiza a interferência com a peça. Além de aumentar a área de processamento, permite a utilização de ferramentas mais curtas, o que melhora o desempenho e a precisão da maquinação.
Maquinação de alta precisão com tecnologia avançada
Eixo Smooth Ai (opcional)
O controlo adaptativo com IA exclusivo da Mazak melhora a produtividade e a qualidade da superfície maquinada. Se ocorrerem vibrações de oscilação durante a fresagem, o sensor de vibração e o controlo adaptativo por IA alteram automaticamente as condições de maquinação para suprimir essas vibrações.
Função de ajuste dos parâmetros de maquinação
As características de maquinação, incluindo o tempo de ciclo, o acabamento da superfície e a forma da peça maquinada, podem ser ajustadas de acordo com os requisitos do material e os métodos de maquinação. Uma vez que o operador pode ajustar e alterar facilmente as configurações, este método é especialmente eficaz para contornos complexos de peças definidos em pequenos incrementos de programa.
MAZA-CHECK
Calibração de 5 eixos de alta precisão
Para garantir a precisão da maquinação em 5 eixos, o MAZA-CHECK mede e calibra três valores: em primeiro lugar, a distância entre o centro do Spindle de fresagem e o centro de rotação da mesa (nas direções dos eixos X e Y); em segundo lugar, o desvio entre o centro de rotação do eixo B e o centro do Spindle de fresagem; e, em terceiro lugar, o desvio entre o centro de rotação do eixo B e a superfície lateral do Spindlede fresagem. Este processo de calibração é realizado automaticamente utilizando uma esfera padrão, um sensor tátil* e uma macro de medição.
- *É necessário o sensor tátil sem fios de alta precisão RMP-600.
Desenvolvimento de Armazéns de ferramentas para uma grande variedade de peças e volumes de produção
Sistema de transporte de ferramentas
A utilização da máquina aumenta significativamente graças ao prolongamento do tempo de funcionamento automático. O número de ferramentas no armazém da máquina pode ser reduzido ao mínimo e as ferramentas especiais podem ser partilhadas entre máquinas.
TOOL HIVE
O TOOL HIVE permite guardar mais de 240 ferramentas num espaço reduzido. A edição dos dados de operação e das ferramentas pode ser realizada no painel de controlo do TOOL HIVE TERMINAL, a fim de reduzir o tempo necessário para a configuração das ferramentas.
