Matrizes e moldes
Os moldes são utilizados numa grande variedade de produtos, incluindo componentes da carroçaria de automóveis, peças para o interior de automóveis, computadores, eletrodomésticos, garrafas PET para bebidas e artigos de uso diário. A produção de moldes requer competências de metalurgia de alto nível para se obter acabamentos de alta precisão em diversos materiais, tais como aço-ferramenta de liga, ferro fundido dúctil e resina. A Mazak propõe máquinas de 5 eixos e máquinas multitarefa com um desempenho ideal para o processamento de moldes e a adaptação aos materiais mais recentes. Estas máquinas contribuem para a redução de custos ao alcançarem uma elevada produtividade e a consolidação dos processos, reduzindo assim os prazos de entrega. Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento da procura pela maquinação de moldes de forma complexa e de ultraprecisão, fabricados a partir de diversos materiais. Também oferecemos soluções que incluem técnicas de processamento para obter acabamentos com rugosidade superficial rápidos e de excelente qualidade.
Exemplos de maquinação em máquinas multitarefa de 5 eixos e centros de maquinação da Mazak
Spindle com motor elétrico para acabamento de alta precisão
O Spindle com motor elétrico permite um acabamento de alta precisão com ferramentas de pequeno diâmetro, necessárias para a maquinação de matrizes e moldes. Ao acoplar um Spindle com motor elétrico compacto, dotado de um sistema de troca automática de ferramentas (ATC), ao Spindle padrão, é possível obter um acabamento de superfície espelhada de alta qualidade.
Velocidade máxima do Spindle: 60 000 rpm / 80 000 rpm
Refletor (acabamento espelhado)
| Tamanho | 35 mm × 31,5 mm × 20 mm |
| Material da peça | STAVAX (52HRC) |
| Ferramentas | Fresa esférica de Φ2 mm |
| Velocidade do Spindle | 60 000 rpm |
| Rugosidade da superfície | Ra 0,05 μm (média das medições em 3 locais) |
| Tempo de processamento | 7 horas e 38 minutos |
Vantagens da maquinação em 5 eixos
Os centros de maquinação de 5 eixos permitem a maquinação contínua de múltiplas faces, possibilitando a integração de processos e reduzindo os prazos de produção, ao mesmo tempo que minimizam os erros de configuração decorrentes da troca de ferramentas. A redução do comprimento de saliência da ferramenta permite uma maquinação estável e de alta precisão em condições ideais. A inclinação da peça permite mais velocidade do percurso da ferramenta, garantindo uma precisão e estabilidade no acabamento de superfície.
Centros de maquinação de 3 eixos
Limitações das máquinas-ferramenta de 3 eixos:
Limitações das condições de maquinação devido à saliência da ferramenta
Diminuição da precisão da superfície na maquinação devido à velocidade nula do percurso da ferramenta
UD-400/5X
Vantagens das máquinas-ferramenta de 5 eixos:
maquinação estável de degraus profundos com ferramentas curtas
Melhoria da precisão da superfície através da maquinação a velocidades de corte ideais
Reparação de moldes por AM com arco elétrico
Ao integrar capacidades de moldagem aditiva por arco elétrico com fio num centro de maquinação simultânea de 5 eixos, torna-se possível agilizar o processo de reparação de moldes e automatizar os conhecimentos especializados necessários para a reparação qualificada de moldes. Isto permite um processo de preparação único, desde o corte para remover a parte danificada que necessita de reparação, passando pelo processamento de deposição de metal (AM), até ao acabamento da peça em camadas.
Integração do processo de reparação; uma máquina, uma configuração
- Remoção de peças danificadas, moldagem e corte
- Fabrico Aditivo (AM)
- Conclusão do corte e inspeção
Máquinas-ferramenta Mazak utilizadas no fabrico de moldes de precisão
Maquinação de alta eficiência de matrizes e moldes através de centros de maquinação multi-tasking e de 5 eixos
Série INTEGREX i-H
Máquina horizontal Multi-Tasking de 5 eixos simultâneos
Desde o torneamento até à maquinação em 5 eixos utilizando os eixos Y e B, esta máquina é capaz de realizar vários processos
Série VARIAXIS i NEO
Centro de maquinação vertical simultâneo de 5 eixos
A série NEO de alto desempenho, com tecnologias de elevada produtividade e baixo impacto ambiental
UD-400/5X
Centro de maquinação de 5 eixos de alta precisão para a produção de moldes e maquinação de precisão
Concebido para a maquinação de alta velocidade com micro-precisão e de moldes
Série de centros de maquinação verticais de elevada rigidez e alta precisão
FJV Series (BT40)
Centros de maquinação de coluna dupla BT40 de alta precisão
Construção de coluna dupla projetada para maquinação de alta precisão durante períodos de operação prolongados
VCN Series
Centros de maquinação verticais de alto desempenho
O motor do Spindle compacto, de alta rigidez e alta potência melhora a produtividade
